CONSULTA No termina de imprimir las piezas
[Imagen: IMG-0175.jpg]
[Imagen: IMG-0176.jpg]
Hola:
Soy nuevo en esto y acabo de comprar en Amazon una Impresora 3D Eryone Thinker S, tras algunos problemas como no recibir la cama, le he puesto una de cristal.
La he montado, calibrado varias veces, etc... uso el PLA gris de eryone. Imprimo las piezas de prueba y sorpresa.. empieza perfecto, pero nunca las acaba, indiferentemente de su altura al llegar a las capas "finales" acaba topando o eso creo con la pieza y estropeando la impresión. He probado con las piezas que vienen de test, se supone que están optimizadas para un resultado optimo en mi impresora, también he probado con piezas descargas y configuradas con cura y pasa lo mismo " en ese caso pensaba que era yo al configurarlas" pero veo que no.
Alguien sabe por que puede pasar esto?, puede estar la impresora defectuosa? todos los comentarios sobre ella eran de imprimir y listo.
Agradezco vuestra ayuda de antemano.
Hola @LoboGris, bienvenido al foro.
Si la impresión de las piezas siempre se interumpe a la misma altura, parece indicar que hay un problema en el desplazamiento del eje Z y que este se bloquea a esa altura, lo que impide continuar subiendo el cabezal de impresión y por lo tanto completar la pieza. Comprueba que el eje Z desliza suave en todo su recorrido, moviendo los husillos con la mano (los dos a la vez).
Comprueba también que los dos husillos estén perfectamente paralelos pues, si no es así, el eje se trabará en algún punto.
No es a la misma altura, indiferentemente del tamaño de la pieza pasa en la parte final, no importa si mide 2, 5 o 10 acaba chocando con la pieza y la tira
  CONSULTA Modificar las condiciones de impresion para poder imprimir PLA humedecido? The Uberfly 21 9,233 11-01-2020, 12:06 PM
Último mensaje: Lepes
  DUDA Elegir impresora para imprimir piezas Forsito 3 2,425 23-04-2019, 08:04 PM
Último mensaje: TPverticalJM
  No termina de imprimir scooby 7 3,795 13-01-2019, 11:42 AM
Último mensaje: scooby
  PROBLEMA AL IMPRIMIR PIEZAS ESFERICAS ifrutos 0 1,940 07-02-2018, 03:19 PM
Último mensaje: ifrutos
  Imprimir piezas tabodj 6 4,021 13-04-2015, 11:09 AM
Último mensaje: koopah
