  • 1 voto(s) - 3 Media
Configuracion 3018
Buenos dias compañeros,aunque llevo tienpo inactivo en el foro,de vez en cuando me paso a leeros,mi problema es el siguiente,tengo una cnc 3018,le actualice el firm,lo configure,me peto el arduino de nuevo y la configure mas o menos(mas menos que mas jijijijij).
Alguno de vosotros que sea usuario de la misma,podria enviarme los datos de configuracion?yo creo que el fallo lo tengo en los pasos,pero asi verifico que este todo correcto,no he modificado ni motores ni husillos,el problema es que no me fresa al tamaño que deberia ser el diseño.
Muchas gracias y disculpad las molestias.
Un cordial saludo.
PD:Como no me llega con los dolores de cabeza de la 3018 ahora me pille una MF70 y voy a cenecearla......dios se ampare de mi alma
Para saber cómo tienes que configurarlo hay que saber que tornillo de transmisión tiene la fresadora (cuántos mm por vuelta avanza) y la configuración de micropasos de los drivers. La configuración del eje será 200 × micropasos / mm por vuelta. (200 es el número de pasos por vuelta de la mayoría de motores paso a paso, que tienen un paso de 1.8°)
Existen muchas CNC 3018 y no tienen por qué tener todos las mismas características, pues 3018 solo define el tamaño de la fresadora (30cm x 18cm)
Puesto que la fresadora te funciona, también puedes calcular los parámetros de avance correctos de forma práctica. Te pongo un ejemplo: si tienes configurado en un eje 150 pasos por mm y al decirle que el eje se mueva 100mm se mueve realmente 200 mm, el valor correcto de la configuración correcta de ese eje será 150 × 100 / 200 = 75 pasos por mm
Después de ajustar la nueva configuración, puedes volver a repetir la prueba, pero si has medido correctamente la primera vez y has hecho las cuentas bien, debería moverse la distancia indicada.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Buenas tardes yo tengo una 3018 y consigo hacer letras dibujos o fotos no logro hacer. Alguien me puede ayudar a configurarla. La verdad q soy nueva en esto. Tamp se como subir la velocidad la e logrado subir pero las fotos me las hace en negro gracias espero respuesta
  Spindle 3018 LFdo 0 1,411 14-05-2025, 10:14 PM
Último mensaje: LFdo
  FIRWARE CNC 3018 PRO CARLOS_89 1 1,484 05-10-2022, 01:06 PM
Último mensaje: CARLOS_89
  3018 Pro intento mejorarla santicalahorra 22 7,832 26-02-2022, 08:54 PM
Último mensaje: santicalahorra
  Configuración driver mach3 TonyTren 2 2,807 10-05-2021, 07:45 AM
Último mensaje: TonyTren
  novato ajustes para cnc 3018 pro astusora 0 1,603 10-01-2021, 07:34 PM
Último mensaje: astusora
