CONSULTA Boquilla fuera de la cama
Hola a todos, estoy seguro que podrán arrojar luz con esta duda.
Me estoy fabricando una impresora 3D, si sé que es una locura para alguien que no tiene ni idea como yo en este mundo, pero soy así de tozudo, que le vamos a hacer.
Os cuento, ya tengo la estructura, y ocurre que cuando hago home, la boquilla queda 10mm fuera de la base,(cometí un error de cálculo), como puedo hacer para que cuando se haga un home, después de llevar cada eje a 0, aumente automáticamente en Y 10mm
Ya que físicamente cuando mi eje Y, está a 0, realmente está a -10mm, no se si me explico.
Gracias a todos
Hola, la situación que comentas no es algo poco habitual y es un error que cometen muchos fabricantes industriales.
No es conveniente que se produzca ya que, en ese caso, se pierde volumen de impresión para un tamaño de estructura determinado, pero es algo que se puede corregir fácilmente con el software.
Para ello, solo tienes que configurar el offset del eje implicado con el valor negativo de la distancia a la que queda la boquilla del borde de la cama.
Supongo que estarás utilizando Marlin y en ese caso, solo tienes que poner en el archivo Configuration.h la línea #define Y_MIN_POS  -10.
De esa forma, cuando termine de realizar el home, aunque se pare en la misma posición, el valor del eje Y será -10 en lugar de 0.
Y, no puedes modificar la posición del final de carrera del eje Y?
Y, no puedes modificar la posición del final de carrera (End stop) de Y?
La modificación de la posición del final de carrera solo es obligada si la boquilla queda dentro de la cama al hacer el home, pues si no se pierde superficie de impresión.
Si queda fuera, como en este caso, lo más sencillo es corregirlo mediante el offset del eje correspondiente.
  CONSULTA Ayuda con script para cambio de boquilla Rocaforte 4 3,256 25-10-2018, 09:08 PM
Último mensaje: Rocaforte
  Problema con home del eje Z fuera del área de impresión omach 3 4,322 29-11-2015, 07:31 PM
Último mensaje: gale9010
  PROBLEMA con boquilla de 0.35......... PSIKILLO 2 2,357 02-02-2014, 08:34 PM
Último mensaje: PSIKILLO
