  • 2 voto(s) - 3 Media
DUDA Pregunta sencilla
Tengo esta placa para mi cnc (https://content.instructables.com/FQ2/G1...fit=bounds) pero no da los amperios que necesitan el laser es decir se enciende pero no quema. Entonces e visto que se puede hacer un regulador (con un iz44n o algo asi yo tengo unos L7805CV y L7812CV no se si valen) pero no se hacerlo, alguin que tenga unas fotos o sepa hcaerlo se lo agradeceria porque llevo con este proyecto 1 año y lo deje por no sabia que hacer.
Buenas tardes.
Comprueba primero las conexiones, que hagan buen contacto, y luego que te lleguen los voltios y los amperios que necesita el láser.
Lo del regulador de tensión es buena idea, si sabes como hacerlo, si no sabes es mas fácil lo que te cuento ahora.
Si tiene remedio, pero no con esa configuración, el sistema de control que tienes es un Arduino Nano, con 2 A4988, y eso no puede gestionar más voltios ni amperios, de los que ya saca, y no son bastantes como para que el láser queme, por lo tanto tendrás que conectar el cabezal láser, a una fuente de alimentación externa, con arreglo a las características de este cabezal, voltios y amperios, mediante un relé, y controlarlo con el Arduino Nano. Por supuesto que tendrás que retocar el código de control de la CNC, para poder controlarlo.
(14-06-2020, 07:12 PM)asesorplaza1 escribió: Buenas tardes.
 Hola, ya comprobé las conexiones y al láser le llegan 5V lo que necesitan pero como bien has dicho el sistema no puede dar mas amperios( a pesar de que estoy usando una fuente de 12V 4A Sisi3 ) lo del relé lo tengo que descartar porque no quiero gastar mas dinero por poco que sea,ya pedí muchas piezas(resistencias de 220 omh1/4W, 47omh 100omh,reguladores l7805CV,lm7812cv...) usando para montar el proyecto como pone en la web y no me funciono asi que me compre este shield y me gustaria aprovecharlo junos con las resistencias y reguladores que compre si es posible, por eso si tienes algún esquema de como hacer el regulador o algo parecido te lo agradecería  Rolleyes
EDIT:
(Creo que esto deberia ir en el foro de electronica pero bueno di algun moderador lo ve conveniente que lo cambie.)
A ver si uso un regulador L7805CV con una fuente de 12V 4a y juntando la salida del mismo a el puerto de 5v del laser original funcionaria o tendría que conectar ese cable en otro lado para que no este el láser siempre encendido para que se pueda apagar acorde a la programación ( debería poner alguna resistencia o algo a mayores? )Gracias
Buenas tardes.
Con el relé si te puedo ayudar, con el regulador, lo siento pero la electrónica no es lo mio, te aconsejo que busques en Internet como hacerlo.
(15-06-2020, 08:04 PM)asesorplaza1 escribió: Buenas tardes.
Es que para el rele tendria que modificar el archivo .ino y no tengo ni idea  Smash2
Buenas noches.
Depende como se conecte, si lo pones conectado a la salida de corriente que tienes ahora del cabezal láser, cuando el programa lo active, en vez de encender el cabezal, conectará el relé, y así no tienes que cambiar nada del programa.
Si no funciona, ya veremos como cambiar el programa.
A ver, habia mirado este rele (https://www.amazon.es/gp/product/B07V1YQ...7QA3&psc=1) que te parece? Seria poner el pin 11 dela arduinol o el positivo del laser en el pin que pone "IN" del rele no?
Buenas noches.
Vamos por partes, como diría “Jack el destripador”
El modelo de relé te puede servir ese, pero yo los estoy comprando mucho más baratos, te adjunto el enlace, por el precio que tu compras uno, yo compro cinco.
El modelo de 5V
https://es.aliexpress.com/item/852427380...4c4dCS3e10
Después, como puedes ver, el relé por el lado que tiene los LED, tiene 3 pines, que hay que conectar, uno que es el GND, que es de alimentación negativo o tierra, otro que es el VCC, que es la alimentación a 5V, y otro que es el IN, que es por donde le entra la señal desde el Arduino de que se active / desactive el relé. Y esos tres pines tienen que estar conectados por obligación, (iba a decir por narices, pero me ha parecido mal), cada uno a su sitio.
Entonces, tienes que estudiar, que voltaje sale del Arduino, y cuando, por el cable rojo, que va al cabezal laser, porque si por ese cable, circula la corriente intermitentemente, solo cuando ahora, se enciende el cabezal laser, ese nos puede servir para activar el relé.
Y la alimentación del cabezal y del relé la haremos desde otro sitio.
Al otro lado del modulo, donde están los tornillos, en uno de ellos tienes que conectar el cable positivo de alimentación externo del cabezal laser, y de otro de los tornillos tiene que ir al cabezal laser. El negativo del laser, va directo desde donde lo alimentes.
Si te fijas, en el modulo al lado de los tornillos, en la placa hay marcada una línea que está cortada, lo cual quiere decir, que si conectas los cables en esos dos tornillos, el circuito estará siempre abierto, y solo se activará cuando le des la señal al relé de que actúe.
En ese mismo lado hay otra combinación de dos tornillos en los que la línea marcada es continua, lo cual quiere decir, que el relé siempre estará cerrado, y que solo cortará la corriente cuando tú se lo digas desde el Arduino.
Por lo tanto tenemos que buscar la combinación que te interese, ya que el relé, es como un interruptor automático.
Te pongo unos enlaces para que veas cómo funciona un relé, con este modulo, se pueden manejar cargas de hasta 220V, pero en tu caso, no es necesario manejar tanta carga, vamos a manejar solo la que necesites, se pueden manejar 5v, 12V, 24, hasta como máximo los 220V, de los que hablan, pero no es obligatorio manejar los 220V.
Según los ejemplos, cambiaremos la bombilla, por tu cabezal laser, y en vez de conectarlo a la red de 220V, lo conectaremos a la fuente de alimentación externa, que nos de 5V.
https://www.luisllamas.es/arduino-salida-rele/
https://www.luisllamas.es/arduino-rele-e...olido-ssr/
https://www.circuitbasics.com/setting-up...e-arduino/
Seguiremos viendo cómo adaptar el relé a tu circuito.
(17-06-2020, 09:00 PM)asesorplaza1 escribió: Buenas noches.
El modelo de 5V
Okok pues voy a pedir el rele y cuando me llegue intento montarlo y si me surge algun problema te comento. Muchas gracias. (Explicacion 10/10 Clap )
Buenas noches.
Voy a hacerte una observación que es casi una advertencia
NO CORTES NINGÚN CABLE
Vamos a intentar reconectar el circuito, añadiendo cables y conexiones, no cortando nada, porque tenemos que tener en cuenta, que si por lo que sea, no conseguimos hacer funcionar el cacharro, debes volver a dejarlo como estaba, porque funciona, mal pero funciona. Si cortas algún cable, ya no tendrá remedio y no podrás volver a dejar el equipo como estaba. Bueno, si se puede dejar como estaba, pero tendrás que soldar los cables que cortes, por lo tanto es mejor no cortar.
Puedes comprar el relé donde quieras, solo te he puesto un enlace para que veas que se pueden conseguir más baratos, por lo tanto, lo que quiero que entiendas, es que no te puedes precipitar al comprar nada, tienes que dedicarle mucho tiempo a buscar en las posibles tiendas, hasta que encuentres algo que merezca la pena. Por ejemplo, Aliexpres, es más barato, pero te tardan entre 15 y 30 días en llegarte las cosas, Amazon es más caro, pero depende de donde vengan las cosas, te llegan en menos tiempo, que también es una cosa a valorar. Y ya que tienes que esperar a que te lleguen los pedidos, comprueba si te hace falta algo más, para no tener que esperarte otro mes en tenerlo todo.
Buenas, lo he pedido por Amazon no me importa el sobre coste pero es que me llegaba mañana XD y si pido más relés luego les tengo por ahí estorbando. Respecto a lo de cortar no hay problema tengo experiencia soldando electrónica, ya corte los cable del láser para probar alguna fuente de 5V que me sirva. Gracias de todas formas XD.
A ver ya me ha llegado lo he probado y no lo entiendo.
He conectado el pin VCC al Vin y al 5v(imagino que de igual), el gnd al ground del arduino y el IN a donde iría el cable rojo del laser en la placa, luego en el otro lado he conectado en el common(el del medio) al rojo de la fuente de alimenatcion externa y en el NC y NO (he probado con los dos) al rojo del laser , he juntado el negativo del laser con el de la fuente externa y el laser no se activa aunque mande los comandos en el programa pero si quito la corriente de la placa sobre la que esta el arduino (porque tengo el arduino nano en una shield alimentado a 12V) el relé se enciende pero aun asi con los comandos tampoco se apaga ni se queda fijo.
Tambien he probado a poner el cable IN en el pin D11 que es el que se enciende para dar la orden de activar laser (saca a tope 1,2V+-) y se enciende el laser, pero cuando doy la orden de apagar laser, el rele sigue encendido. El pin D11 cuando esta apagado manda una señal de 0,02V y pienso... vale por eso se queda encendido el rele; pero cuando el IN donde tendria que ser le laser en la placa en su conexion original no se enciende el rele y eso que saca 5V ; pienso que como esa conexion esta en el shield y la corrienete del shield va a la fuente de alimentacion no se activa porque no comparten el mismo tierra que el arduino lugar en el cual e colocado el negativo GND del rele, asi que tambien probe a cambiar el negativo del rele y lo he conectado directamente a la fuente de alimentacion y nada, pasa lo mismo, tambien probe conectando el vcc y el gnd del rele a la fuente externa del laser (que va a 5v) dejando el IN siendo la unica conexion o bien al conector del shield(donde iria el laser) o bien al pin D11 y aun asi tampoco funciona bien Triste .
He seguido las paginas que me pasaste y excepto lo de la programacion he intenado todo no se si es que se me esta pasando algo o es que va a ver que cambiar codigo del programa Triste
Buenas noches
Siento decirte que no he entendido nada de lo que has escrito en la última publicación.
Si has leído los enlaces que te puse, debes de tener claro como conectar el relé, pero creo que no lo has explicado bien en la última publicación, y por supuesto que no da igual como conectes los cables.
Si el problema principal que tienes, es que no te llegan suficientes Amperios al cabezal laser al pasar por el Arduino Nano, no debes conectar la alimentación de nada mas desde el Arduino, porque en vez de arreglar el problema, lo estas aumentando, porque a demás de alimentar al Arduino Nano, a los controladores de los motores A2988, los LED de la placa, y las otras dos conexiones de 4 cables que en la foto no se ve a donde van, pero supongo que van a los motores de los ejes, tienes que alimentar la placa del relé, por lo tanto, estas aumentando los Amperios que hacen falta para mantener el circuito encendido. Y estamos pretendiendo justo lo contrario, bajar el consumo dependiente de la placa del Arduino.
Según la foto que subiste en la primera publicación, del pin de Arduino Nano marcado como RST sale un cable rojo, ese es el que tiene que ir a parar al pin IN de la placa del relé. Para que active / desactive el relé, cuando el Arduino mande la señal.
De la fuente de alimentación externa, tienes que conectar en el lado donde están los LED, el cable del positivo al pin VCC de la placa del relé, con 5 voltios, y el negativo al pin GND, de la placa del relé.
Uno de los LED de la placa del relé, siempre esta encendido, es el chivato de que le llega corriente a la placa.
En el lado de los tornillos, de la fuente de alimentación externa, tienes que conectar un cable rojo positivo que viene desde la fuente de alimentación con 5 voltios, en el tornillo del centro de la placa del relé, y el cable rojo del cabezal laser tiene que ir conectado al tornillo que tiene la línea cortada.
Y el cable negro, negativo del cabezal laser, a la fuente de alimentación externa.
Y de los cables negativos que vienen de la fuente de alimentación externa, tienes que conectar uno en cualquier pin GND del Arduino Nano, para mantener las masas en comun.
Por favor, pon una foto de como tienes conectado todo, donde se vean todos los cables, para que pueda aconsejarte mejor.
Espérate a tocar el código, que ya habrá tiempo de modificarlo.
A ver resumiendo lo de mi aneterior publicación es que el pin del arduino donde tengo progrmado que el laser se active es el d11 y si conectaba ese pin con el pin IN del rele, el rele se quedaba encendido SIEMPRE no se porque probe contodo lo que me dijiste, junte las masa pero nada no funciona. Ahora encima el arduino se a quedado con la luz verde de power encendida y no lo reconoce el pc asi que lo voy a abandonar por 4º vez.
De todas formas te agradezco mucho la ayuda y preocupación.
Buenas noches
Si el PC no reconoce al Arduino, puede ser porque el Arduino, se haya quedado enganchado haciendo algo por el puerto serie, y tiene bloqueado el puerto serie, desconecta el Arduino de su fuente de alimentación, desconéctalo del PC, para que se apague por completo, déjalo desconectado 1 minuto, y vuelve a conectarlo todo otra vez, lo normal es que se inicie normalmente. De vez en cuando los Arduinos se bloquean, no me preguntes porque, pero pasa.
Lamento que no quieras seguir intentando como resolver el problema, pero no debe ser tan sumamente difícil, como para dejarlo ahora, pero tú verás. Yo seguiría intentándolo, hasta que funcione.
Bien según entiendo, cuando conectas el relé al pin D11, debes oír un clac, que es que el mecanismo del relé se ha movido, de su posición de reposo, a su posición de activado, ese es el funcionamiento normal del relé. Por lo tanto vamos por buen camino, ya se activa el relé. Ahora solo nos queda controlarlo, para que se active cuando el Arduino se lo diga, por lo que has comentado en publicaciones anteriores, el cabezal laser se debe encender a los pocos segundos de haber iniciado el Arduino, por lo tanto es normal que el relé se encienda cuando enciendes el Arduino, y se quede encendido. Vamos por el buen camino.
Ahora lo que te queda por controlar es la salida, en el lado de los tornillos, debes encontrar la combinación con la cual se encienda el cabezal laser, cuando se lo mande el Arduino, es decir, al conectarlo al pin D11, probando las posibles combinaciones de conexión con los tres tornillos, tampoco tienes tantas combinaciones, para encontrar la que queremos.
Ya casi estamos dando con la solución del problema.
Hola, si probé con las combinaciones de los tornillos pero es que el relé lo conectaba al pinD11 y ya el solo se movía(hacia el ruido) y ya está se quedaba en esa posición encendiéndose el led verde y no había forma de hacer que cambiase a menos que desconectase el relé del pin D11.
Lo único que me llamaba la tención es
1- Cuando mandaba por el programa GRBl láser el comando M5 no hacía nada seguía igual (no hacía ningún ruido) cuando en realidad, deberia apagarrse láser con ese comando, es decir el pin D11 deja de dar señal y el relé debería cambiar de posición pero no hace nada se quedaba con los dos led encendidos el rojo y el verde.
2-Si mandaba el comando M3 S255 el relé debería activarse y este al laser pero el relé ya estaba activado antes de mandar el comando es decir ya estaba con la luz verde antes de conectar el relé al pin D11 sin mandar ningún comando. Y cuando mandaba el comando que he dicho antes el relé pita, hace un sonido muy agudo.
Buenas noches
Por lo que me dices que al variar la orden el relé no varía de posición, eso es porque siempre le llega corriente por el pin al que está conectado, el pin D11 siempre está en HIGT, cuando debería pasar de HIGT a LOW, según la orden que le dé el programa.
Como tienes conectado el pin D11, al pin IN del relé, comprueba primero que cambie la corriente que circula por ese pin cuando cambias la orden.
Encendido, HIGT, 5 Voltios
Apagado, LOW, lo más próximo a 0 Voltios
Si te hace los cambios es que funciona bien, si no cambia algo, tendremos que buscar que es lo que no va bien.
Y ahora pregunto yo, ¿Por qué conectas el relé al pin D11, cuando tienes conectado en la placa el cabezal laser al pin 29?, que es el tercero de abajo empezando por la izquierda, si no me equivoco, según se ve en la foto de la primera publicacion.
¿O es que la conexión al pin del laser viene desde otro sitio?, me parece que el pin 11 está demasiado lejos de la conexión según se ve en la foto.
Tu foto
[Imagen: FQ2-G1-ZXK34-E0-OVX-LARGE.jpg]
Pines Arduino Nano
[Imagen: arduino-nano-pinout.jpg]
Buenas, respecto a lo que me dices de que si el pin D11 cambia de voltaje, pues si, pero cuando esta a "tope" (por asi decirlo) NO saca 5V, saca 1,2V mas o menos y cuando el pin esta "apagado" saca 0V pero aun asi con esos 0V el rele sigue con la luz encendida (es decir no cambia de posicion ni hace ruidito).
Y respecto a que la salida que esta en la placa donde iria el cabezal laser, NO ESTA UNIDA AL RST(o pin 23 como dices) hay un hueco entr medias del arduino y la salida.
Y no conecto ahi el cable IN del rele porque esta salida en vez de encender siempre el rele como hace el pin D11, lo apaga es decir esa salida envia 5V a "tope" y 0V cuando esta "apagada" y aun asi no se enciende nunca la luz verde del rele(creo que es problema de que esa salida esta en que el negativo que no tengo donde conectarlo); lo curioso es que si quito la fuente de alimentacion de 12V que lleva la placa sobre la que etsa el arduino, si  el rele se enciende y no se paga al igual que con el pin D11.
(La placa que tengo es parecida a esta pero SIN los tres pines que pone 5V-IN-12V (https://es.aliexpress.com/item/330122917...63c0SOkAik)
Buenas noches.
Nunca me había resultado tan difícil conectar un relé, con lo fácil que es.
Vamos a ver si me aclaro.
Si el pin D11, no te saca 5V, estando en alto, no te sirve para manejar el relé. El relé necesita 5 Voltios para cerrarse, y 0 Voltios para abrirse. Si no es si, el relé no funcionará bien.
Puede ser, que por el montaje de la placa, al conectar el cabezal laser a esa salida, lo que está haciendo es cerrar el circuito directamente, y mandar 5 Voltios sin control, por eso se enciende el laser, pero puede que no nos sirva, si como dices, necesita tener conectados el positivo y el negativo, eso es porque realmente lo que está haciendo es cerrar el circuito, no manejarlo con el cambio de estado del pin de alto a bajo.
Por lo tanto, necesitamos encontrar un pin que puedas cambiar de estado
HIGT 5V
LOW 0 V
Leyendo tu comentario, creo que la salida del cabezal laser, nos puede servir para alimentar el relé, si siempre saca 5 Voltios, prueba a conectar el cable rojo al pin VCC del relé y el negro al GND del relé, para probar a ver cómo reacciona el relé. Y mira a ver de dónde podemos conseguir un pin que nos de 5 Voltios en alto y 0 Voltios en bajo, para conectarlo al pin IN del relé.
Lo primero que tenemos que conseguir es controlar el relé, que está pareciendo lo más complicado, cuando no debería serlo, luego controlar la salida del relé será más fácil.
Buenas, de momento estoy esperando a que me llegue otro arduino nano que he pedido por aliexpress por 2€ porque el que tenia no funciona nose que ha pasado pero bueno tampoco son muy caros, asi que no voy a poder porbar nada mas hasta dentro de un mes mas o menos. En cuanto me llegue te comento; y gracias por la ayuda Sonrisa
  CONSULTA Por favor una ayuda con esta máquina sencilla Fossy 1 1,443 27-08-2021, 01:24 PM
Último mensaje: TomasABDE
