Vendo CNC 3020T
Pues la compré hace unos años y la he empezado a usar recientemente....y se me ha quedado pequeña para mecanizar aluminio, principalmente, ya que tengo que ir a velocidades muy bajas.
La verdad es que ha ido muy bien hasta hace una semana que:
1- al apretar una grapa se me levantó un perfil de la mesa, por lo que he comprado otro para reemplazar el dañado. He comprado el perfil de 800 para sustituir el dañado, auqneu quizás valga con hacerle una pasada de rectificado...
https://www.ebay.es/itm/15120-Aluminum-E...2749.l2649
2- el motor no siempre arrancaba con las instrucciones de mach3, a veces tenía que "darle un empujoncito" a mano, para que girase. Lo desmonté y he comprado un spindle de 500W en lugar del de 300W que llevaba, con su segulador de velocidad
https://www.banggood.com/es/Machifit-ER1...rehouse=CN
Adjunto fotos:
[Imagen: photo-2020-06-07-14-52-29.jpg]
[Imagen: photo-2020-06-07-14-52-33.jpg]
[Imagen: photo-2020-06-07-14-52-36.jpg]
[Imagen: photo-2020-06-07-14-52-40.jpg]
[Imagen: photo-2020-06-07-14-52-43.jpg]
[Imagen: photo-2020-06-07-14-52-46.jpg]
[Imagen: photo-2020-06-07-14-52-50.jpg]
[Imagen: photo-2020-06-07-14-51-49.jpg]
Le añadí un conector de 4 pines para los límites/finales de carrera, pero no están instalados.
Entrego también un convertidor serie-USB que funciona correctamente en Windows7 y en windows 10 (probados los dos)
Entrego lo que se ve en las fotos.
Soy de Madrid y prefiero la entrega en mano, pero si hay que enviarlo, el envío corre por cuenta del comprador.
El precio: 350€ con el nuevo spindle y con el perfil nuevo de la mesa.
Si no se quiere lo nuevo, por 300€ la máquina es tuya.
Preferiría venderlo todo junto....
Un saludo,
Samuel
Ya tengo el perfil y el spindle nuevo en casa.
Si hay que enviar, el gasto de envío no está incluido en el precio, y será a cargo del comprador....
Hola compañero. Te he enviado MP..... ?
La numeración indica la teórica área de trabajo. Digo teórica porque, por ejemplo, yo le he instalado de nuevo los finales de carrera de recorrido (2 para el eje x, 2 para el y y uno para el Z). Lo cual reduce esa supericie.
Imagino que la 3018 será porque es 2 cm más estrecha que la mía...la verdad, no creo que esos 2 cm sean muy significativos.
Para corte y grabado de metacrilato tienes de sobra. Yo he estado con madera y la verdad es que muy bien.
Ya le he montado el spindle de 500W y la electrónica la he metido dentro de la caja "antigua". Lleva dos fuentes de alimentación: una de 24V para la electrónica de la placa y steppers, y otra de 100V para el spindle.
Está recableado todo y probado en mach3, que es el software que yo uso para pasar el gcode a la fresadora.
Lo único que me falta es instalar los dos perfiles de alumino de la cama (si, dos, porque compré otro nuevo) a falta de cortarlos a la medida. Había pensado en que la cama sobresaliera del eje Y un poco por delante, quizás 4 ó 5 cm, para darle más superficie de trabajo, ya que el puente, como lleva el spindle hacia delante, se puede llevar hasta ese tope. Quizás para mecanizar aluminio esa zona sea un poco crítica, pero para plástico y madera no importa que no sea tan rígido como el resto...creo Guiño
Ahora, y echándo piedras sobre mi tejado: has mirado una láser CNC de CO2 para trabajar metacrilato?
Te mando MP......... ... ?
Rebajo la máquina a falta de cortar y montar los perfiles de aluminio inferiores por 300€
La máquina está montada con su nuevo spindle, su fuente de alimentación, y los perfiles de aluminio.
No se cómo actualmente porque no me he vuelto a poner con ella. Habría que poner algún material de sacrificio (tengo una tabla de DM preparada para ello) y darle alguna pasadita para dejar la superficie alineada con el spindle.
Y habría que ver la configuración del mach3, porque ya ni me acuerdo de cómo lo tenía....
Como una de las preguntas por privado es si la bajo de precio, pues si, la bajo a 230€ pero hay que venir a buscarla a Madrid (Villaba) o el envío a cargo del comprador.
Muchas gracias a todos Guiño
Entregaría también la fuente de alimentación reemplazada y el spindle original dañado.
Hola, yo no la necesito, pero si te puedo ofrecer maquinas de calidad para fresar aluminio, si te interesa ya sabes.
saludos, jose.
  Vendo CNC Stepcraft M1000 JoshPossa 0 410 09-09-2026, 02:57 PM
Último mensaje: JoshPossa
  VENDO CNC 3018 con accesorios CaNiSe 0 2,248 09-06-2024, 01:17 PM
Último mensaje: CaNiSe
  Vendo CNC 30180Pro petabytehd 1 1,982 29-12-2020, 07:05 PM
Último mensaje: petabytehd
  Vendo router CNC 1300x850x50mm pikimorgan 0 1,620 17-12-2020, 11:10 AM
Último mensaje: pikimorgan
  [Vendo] CNC sobremesa y te enseño a usarlo! Arcannys 0 1,932 28-01-2020, 06:14 PM
Último mensaje: Arcannys
