Hola a todos, me gustaría hacer una consulta a ver si sabéis que puede estar fallando con una de mis impresoras.
Tengo 4 impresoras idénticas, todas con el mismo firmware, configuración de pasos y demás settings exactamente iguales. Sin embargo una de ellas me está haciendo las piezas algo más grandes de lo que debería. En una pieza de prueba de 50mm de lado, usando el mismo fichero y filamento las otras me clavan la medida a 50mm, sin embargo esta me da 50.4mm tanto en X como en Y.
Revisé correas y calibración de la cama, y todo parece estar correcto, la impresión es buena estéticamente, pero con esa pequeña sobredimensión.
Se os ocurre que puede estar mal? Gracias por la ayuda.
