Retomar pieza parada en medio de una impresión
Situación: lanzo a imprimir un par de piezas grandes de un soporte. Van a tardar unas tres horas.
De repente, la impresora se queda parada a mitad del proceso. Ni apagándola, ni reseteándola, ni poniendo el repetier (última versión) pausado y luego continuar, ni responde a comandos manuales cuando lo pongo pausado el repetier.
Al final tengo que abortar, cierro el repetier, lo vuelvo a abrir (sin cerrar el ordenador) y entonces vuelve a interactuar la impresora.
Nota: el ordenador no se había quedado inactivo o similar, y ya tengo un panel LCD para poner, pero esperaba a haber impreso antes piezas para ajustarlas.
La pregunta: teniendo el gcode creado, sabiendo en que línea se murió (160 de 251), ¿hay alguna forma / algún programa para coger el gcode, quitar las líneas hechas, e imprimir las restantes? La idea sería unir ambas partes luego con loctite o similar.
Saludos y gracias
Te toca modificar el G code a mano y borrar de la capa 1 a las 160 en tu caso.
Empezaria en la 161 y todo listo.
cansi22 escribió:Te toca modificar el G code a mano y borrar de la capa 1 a las 160 en tu caso.
Hola Cansi22,
Esa es la idea, pero no se como identificar donde empieza la 161, y lo que se ha de poner antes (reposicionamiento, calentamiento y demás ...)
si ya quitaste la pieza se complica la cosa, si tienes la pieza en la cama sin moverla, el repetier activado con el error y todo eso vas a donde esta el gcode y buscas con lo de buscar las capas en cual te quedaste, seleccionas de esa linea de texto del gcode hasta el final y te lo copias, borras todo y pones lo que tienes copiado en la linea uno hasta donde llegue y das a imprimir, la impresora seguira en la capa que se quedo sin imprimir a la misma altura y todo.
el problema es que las posiciones del gcode son relativas con la posicion anterior no absolutas, no solo tienes que saber la capa, tienes que dejar la punta en el ultimo sitio donde fue en la ultima capa, lo cual no es nada facil.
Tendrias que hacer un pequeño script que te calcule la posicion inicial de esa capa, y luego ya ejecutas. Mira es un programa que se podria hacer, seguro que muchos lo usarian.
Me he entretenido un rato, me he mirado el gcode, y con un poco de ayuda del excel (para reposicionar las capas quitando las hechas) y de San Google creo que ya lo tengo resuelto ;-)
Mañana espero probarlo.
Nota: otra opción es cortar la parte impresa y reposicionar con un software como Freecad o similar.
Ya nos comentarás, que estas cosas son interesantes.
Hola nexocomun,
Precisamente a mi me pasó eso hace un par de días, y me quedé congelado al ver cómo 6 piezas se me habían quedado a medias en una impresión de más de 2 horas y media. Conseguí resolverlo de una manera completamente artesanal, te detallo cómo:
Tras comprobar igual que tú, que no había forma humana de que la cosa reemprendiera "milagrosamente", barajé la posibilidad de olvidarme de la impresión, despegar las piezas fallidas y volver a empezarlas, pero había superado el 50% del proceso y se me antojaba demasiado plástico tirado a la basura.
La primera clave que me ayudó fue que yo utilizo coordenadas absolutas (se puede configurar en Slic3r), por lo que la impresora podría "encontrarse" aunque hubiera perdido la referencia exacta de su última posición haciendo un homing.
-Paso 1: asegurarme de que las piezas no se iban a despegar. Puse la cama a calentar a todo trapo, cuando vi que la gráfica se estabilizaba me puse a trabajar en el G-code.
-Paso 2: aún conservaba el G-code que se estaba ejecutando, por lo que lo seleccioné todo y lo pegué en un documento del bloc de notas.
-Paso 3: buscar la última línea ejecutada. Si utilizas Repetier, dentro de la pestaña G-code, hay una pestaña abajo donde pone visualización, y dos botones: primera capa y última capa, cada uno de los cuales tiene al lado un campo para introducir el número de capa. Sirven para buscar una capa en el G-code. Debes marcar la opción "Mostrar una capa" Si introduces el número al lado de "primera capa" y pulsas, te llevará a las primeras líneas de dicha capa; y si introduces el número al lado de "última capa" y pulsas, te llevará al final. En tu caso introducirías el número 160 y pulsarías, hazlo utilizando el botón primera capa. El cursor se desplaza automáticamente. Comprueba que en la línea de texto que hay debajo pone Capa 160. Es la misma línea en la que aparece el tiempo estimado de impresión.
-Paso 4: la primera línea de cada capa incluye el valor de z para esa capa (EN ADELANTE $$.$$$), apúntalo pues luego será muy importante. buscar la línea de G-Code EXACTA en la que nos hemos quedado, si antes habías seleccionado la opción "Mostrar una capa" y has buscado tu capa utilizando el botón "primera capa", el cursor estará en la primera línea de dicha capa. Utilizando las teclas de flechas del teclado puedes desplazarte hacia arriba y hacia abajo, verás que cada línea se corresponde con un fragmento de trazo de la capa, porque se va poniendo en amarillo según sitúas el cursor sobre cada línea en el G-code. Debes encontrar la última línea de G-code que ejecutó tu impresora, teniendo en cuenta la información que te de tu pieza última posición del extrusor, cuánto relleno echó, etc...
-Paso 5: Copia la línea al portapapeles (ctrl+c) y vuelve al bloc de notas. Con la opción buscar (edición->buscar) busca la línea exacta con ese contenido. Previsiblemente debería haber un único resultado. Si por cualquier cosa hay más de uno (que coincidan dos trazos uno sobre otro en capas sucesivas), debes repetir la búsqueda con alguna línea cercana. No puedes permitirte el lujo de equivocarte y hacer tu pieza más gorda o más fina.
-Paso 6: Selecciona la última línea que se ejecutó, y utilizando ctrl+Mayús selecciona desde ella hasta arriba del todo, y elimínalo. Ahora la primera línea en el bloc de notas es la primera línea que tu impresora no llegó a ejecutar antes de quedarse bloqueada. Ese g-code permitiría a tu impresora continuar si no hubieras tocado nada, y la impresora recordara su posición con las coordenadas exactas. Pero no vamos a ser tan optimistas y vamos a dar una solución más segura:
-Paso 7: Si tu primera línea del bloc de notas contiene una instrucción G1 con argumento E&&.&&&, elimínalo por completo, pero recuerda el valor de &&.&&&. Por ejemplo:
G1 XAA.AA YBB.BB E&&.&&&; puede tener coordenadas X, Y o Z, esas no las toques
Quedando
G1 XAA.AA YBB.BB; puede tener coordenadas X, Y o Z, esas no las toques
-Paso 8: Añade las siguientes líneas AL PRINCIPIO DEL BLOC DE NOTAS:
G21 ; set units to millimeters
G28 X ; home X
G28 Y ; home Y
G92 E&&.&&&; utilizando el valor del paso 7
Y AHORA DOS OPCIONES:
Si no has movido el eje Z desde el parón:
G92 Z$$.$$$ ; siendo $$.$$$ el número que apuntaste antes.
El comando G92 establece la altura actual de Z en el valor que tenía, de forma que cuando cambie de capa, únicamente suba un poquito, y no se pegue un viaje enorme por pensar que ha empezado en 0.
Dicho en otras palabras, el comando G92 hace que la impresora CREA QUE ESTÁ donde tú le digas.
Si has movido el eje Z (mal asunto, ya que tendrás que hacer homing, y a lo mejor no tienes sitio).
G28 Z; home Z
G1 Z$$.$$$ ; siendo $$.$$$ el número que apuntaste antes.
Asegúrate de que todas las nuevas líneas que correspondan a tu caso están al principio de toda otra instrucción.
Copia el nuevo g-code a la pestaña G-code de Repetier, sustituyendo completamente al anterior.
-Paso 9:
Activa manualmente el calentador del extrusor y el ventilador si lo usas, hasta que todo alcance la temperatura de impresión habitual.
-Paso 10: Pulsa imprimir, si todo ha ido bien, y tienes tanto correas como corrientes bien ajustadas, la impresión debería continuar como si nada. Gran sonrisa
A mi me funcionó :yeah: Pero un software que hiciera (al menos parte de) estos pasos automáticamente sería la monda.
P.D. Voy a añadir este tuto al hilo de mi impresora, que me ha quedado guay.
¿Conoces el proyecto MYOD?
Hola Siotma,
Muchas gracias, está muy bien detallado !!!!
Yo he llegado a conclusiones parecidas a las tuyas, pero a base de mirarme directamente el fichero de Gcode y San Google Confundidois1:
Sin embargo, como te puedes imaginar, las piezas ya están más que retiradas de la cama, y ahora si quiero 'recuperar' el trabajo voy a tirar de excel y loctite .... el excel para recalcular posiciones, el loctite para pegar las dos piezas separadas.
El segundo método que estoy mirando es manipulación en Freecad, pero de momento veo más entretenido el primero.
Os digo algo cuando lo haga (tengo el 'horno' a pleno funcionamiento Confundidois1:
Saludos, y muchas gracias
Algo he posteado también en mi hilo relacionado con eso, échale un vistazo Guiño
Hola Siotma,
La verdad, quitas la diversión al asunto :yeah:
Yo que ya estaba con mi excel pasándomelo bien, y me has 'obligado' a revisarme el netfabb .... Parece que está bien, miraré a ver lo que sale de todo esto.
Ya te he dado las pertinentes gracias (luego no me las vayas a reclamar Gaydude ).
Saludos Mola
Otro que le ha pasado lo mismo.
Siotma, estuve leyendo los pasos que indicas, pero qué versión de slicer usas? porque por mucho que revise las capas con las barras de mostrar capas, la ventana del gcode no se mueve ni de broma...
jukillo escribió:Otro que le ha pasado lo mismo.
Utilizo el último Repetier (V0.95F) y el Slic3r que venía con él (1.0.0RC2).
Al revisar las capas con las barras NO debería moverse el G-Code; SINO al pulsar los botones "primera capa" o "última capa". Automáticamente el cursor salta de línea y se coloca al principio o al final de la capa en cuestión, respectivamente.
AMAI!! Que cegato estoy. Creo que nunca le había clickado ahí, :dale2:
  APORTE ¿Cómo calculáis el precio de una pieza impresa? Mi desglose y una calculadora gratis Fayondi 0 326 06-10-2026, 09:25 PM
Último mensaje: Fayondi
  "Picotazos" en pieza Replikante 7 2,982 05-05-2024, 11:22 AM
Último mensaje: Replikante
  CONSULTA Apagar el hoter de la cama a medio trabajo? ams365 5 2,775 10-10-2023, 05:12 PM
Último mensaje: YaniYan
  Se curva y se despega la pieza! ams365 3 2,234 07-01-2022, 06:28 PM
  Pausar una larga impresion? ams365 3 2,987 03-01-2022, 05:03 PM
Último mensaje: ams365
