DUDA Motor extrusor no funciona
Buenas tardes,
Antes de nada me presento: me llamo David y soy bastante novato en todo ésto, pero tengo mucha predisposición en aprender todo lo que pueda.
Tengo una impresora clon de la PRUSA I3. En concreto es una HICTOP. Monta una placa MPX.3 con un chip ATMEGA 2560. Los drivers (A4982) son solidarios a la placa, por lo que no puedo cambiarlos.
He medido el voltaje de cada driver y parece que están correctos, pero luego el motor del extrusor, cuando debería echar a andar, no lo hace. He cambiado el motor por otro nuevo y sigue sin funcionar, por lo que he pensado que no le llega corriente de la placa al propio motor, pero no sé cómo se mide eso con polímetro. Alguien podría ayudarme con este tema? Se os ocurre alguna solución? Cabe decir que desde hace un tiempo el motor del extrusor me hacía cosas raras: iba imprimiendo y de buenas a primeras se quedaba como saltando, es decir, como si no pudiera tirar del carrete de hilo. Hacía unos cuantos intentos y luego seguía imprimiendo, pero claro, ya se había saltado una o dos capas y la impresión ya no valía para nada. Pensé que podía estar atascado el nozzle, por lo que lo desmonté todo y lo comprobé, pero estaba todo correcto. Con todo desmontado probé a echar a andar el motor y comprobé que seguía haciendo lo que os comento. Daba de vez en cuando un paso atrás y uno adelante continuamente. Luego cambié el motor, y ya es que ni se mueve, ya no hace nada, ni con el nuevo ni con el antiguo.
Gracias por vuestra ayuda!
Triste CONSULTA EL EJE Y DE MI RAMPS 1.4 NO FUNCIONA WaldirJD 0 962 09-06-2023, 02:31 AM
Último mensaje: WaldirJD
  [Ayuda] Mi circuito no funciona y no sé por qué cybero 10 6,801 27-11-2015, 11:28 PM
Último mensaje: Triggerr
