CONSULTA Impresión sobre dimensionado
Hola buenas soy novato en esto de la impresión 3d y tengo un problema que no se como resolver. Os pongo en contexto, tengo una impresora prusa i3 sunhokey la cual he actualizado, las actualización son cambio de placa y drivers a una skr v1.3 con drivers tmc 2208 y tmc 2225 en modo uart. Lo he configurado todo y va bien, pero cuando imprimo, las piezas me salen más grandes que el original sin tocar nada, para que me salga como el original tengo que escalar a un 80% más o menos, y la verdad es que no se que hacer. El software que tiene la impresora es Marlin 2.0 bugfix
Hola @roa122, bienvenido al foro.
Si las piezas impresas salen sin las medidas correctas, se debe a que no están configurados correctamente los micropasos por milímetro de los ejes correspondientes en el archivo Configuration.h.
Estos dependen, entre otras cosas, de la configuración de micropasos que tengas en los drivers. Si los tienes conectados por UART, del valor que tengas indicado en Marlin para ese parámetro en el apartado correspondiente del archivo Configuration_adv.h.
(05-05-2020, 11:56 PM)Simemart escribió: Hola @roa122, bienvenido al foro.
Aparte de lo que dice el compañero, también puede ser que los jumpers de debajo del driver, no estén puestos correctamente... al cambiar de drivers, según que driver, ai que quitar el último jumper o todos.
Gracias por las respuestas, he revisado los jumpers y en la especificaciones de la placa, para los Uart solo llevan un jumpers en el lateral, los que lleva debajo del driver están quitados. He mirado lo de los micropasos y al darle a los ejes x e y que se muevan 10 mm, se mueven 12 mm, he cambiado los micropasos, se los envío a la placa pero sigue con los valores antiguos, y no se como borrar la eprom para ponerle los nuevos valores
Hola, normalmente el menú de la pantalla suele tener las órdenes necesarias para actualizar, con los que lleva programados el firmware, los valores almacenados en la EEPROM.
Suelen denominarse Restaurar memoria y Guardar memoria, que en Marlin se encuentran en el menú Control. El primero carga los valores del firmware en la RAM y el segundo graba los valores que se encuentran en la RAM a la memoria EEPROM.
También puede realizarse este proceso mediante comandos gcode: M502 restaura la memoria y M500 la graba en la EEPROM.
Gracias, por la respuesta al final he cambiado los parámetros con la impresora y ya he podido hacer las pruebas de pasos, y van perfectos
  Duda sobre acabado impresión Chamorro 3 2,276 11-02-2020, 01:27 AM
