  • 1 voto(s) - 5 Media
cambio extrusor prusa i3
Tengo un enorme problema con la extrusión de mi Prusa i3 Mendel. Se atasca continuamente en el barrel y ya he cambiado varios barrel y varias boquillas y vuelve a atascarse. Lo cierto es que cuando no se atasca -raras veces- imprime muy fino pero ya no sé que solución darle.
La pregunta es ¿se puede cambiar el soporte del motor y extrusor en esta impresora para colocarle un sistema de soporte del extrusor más sólido, como por ejemplo un soporte de tipo metálico tipo MK8? ¿Qué modificación tendría que hacer en el soporte?
Muchas gracias por vuestra atención.
A mí me pasó algo parecido. No se si será lo mismo.
Se solucionó cambiando el teflón de dentro del extrusor y asegurándome de que lo montaba bien. En el primer montaje sospecho que quedaba un pequeño hueco entre el teflón y la boquilla una vez que se calentaba, por eso de la dilatación de los metales y demás.   Facepalm
https://youtu.be/0cFLUJPHaJk
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825  (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
  CONSULTA ¿Qué extrusor me recomiendan para Prusa i3 Steel Thulsa_Doom 2 1,670 23-08-2022, 05:52 PM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  Extrusor prusa i3 Hephestos Stivenji85 0 1,304 08-03-2021, 11:24 PM
Último mensaje: Stivenji85
  Problema con cambio de filamento mpouton 4 4,387 10-04-2020, 07:00 PM
Último mensaje: phiphe
  DUDA PROBLEMA EXTRUSOR PRUSA I3 PRO W _HEFESTO_ 3 3,081 22-07-2019, 09:16 PM
Último mensaje: _HEFESTO_
  Cambio de idioma campoldiazpardo 0 1,570 15-11-2018, 06:53 PM
Último mensaje: campoldiazpardo
