CONSULTA Error temperatura def
Buenos días, llevo un año con la máquina (Anet a8) pero por circunstancias externas no le pude dar gran uso, aprovechando la dura situación actual estaba por encenderla y me sale el error de temperatura "def" antes de ello sale -50 grados en la pantallita LCD. Compré un nuevo termostato por amazon también aproveché para cambiar la puntita y el tornillo del extrusor (nose como se llaman) y ahora me encuentro con el problema de que nose como conectar el cable blanco al termostato (adjunto foto) espero que alguien me pueda ayudar, muchas gracias:
[Imagen: aneta8.jpg]
(19-04-2020, 10:35 AM)dange020 escribió: Buenos días, llevo un año con la máquina (Anet a8) pero por circunstancias externas no le pude dar gran uso, aprovechando la dura situación actual estaba por encenderla y me sale el error de temperatura "def" antes de ello sale -50 grados en la pantallita LCD. Compré un nuevo termostato por amazon también aproveché para cambiar la puntita y el tornillo del extrusor (nose como se llaman) y ahora me encuentro con el problema de que nose como conectar el cable blanco al termostato (adjunto foto) espero que alguien me pueda ayudar, muchas gracias:
no son compatibles,, tiene toda la pinta que tirastes sin aflojar de todo el prisionero y se te quedo dentro del cubo el cilindro de la sonda de temperatura, que la que tu necesitas es como esta:
[Imagen: Trianglelab-NTC-100K-ohm-B3950-sensor-de...ra-E3D.jpg]
https://es.aliexpress.com/item/33029709571.html
Gracias por la respuesta, que va no tiré, venía así Triste
te he estado mirando, y si las ultimas anet vienen asi... es una chapuza total.
te explico, metes la sonda que has pedido en ese agujero dorado, la cabeza,, te recomiendo que le metas un poco de pasta termica de ordenador, para que haga mejor contacto la sonda,, y luego necesitas cinta kapton para dar vueltas alrededor del cubo (2 vueltas) para dejar fijada la sonda ai dentro... asi que te falta la cinta...
  DUDA Anet ET4 Error Temperatura Manoleitor 5 4,540 19-01-2021, 01:40 PM
Pregunta La maquina no calienta, problema con def ks64 40 27,599 21-03-2020, 09:59 PM
Último mensaje: Jaimetruber
