RAMPS 1.6 No funciona ninguno de lo tres mosfet.
Buenas tardes.
Así es. Ninguno de los mosfet que alimentan el extrusor, la cama y el ventilador dan tensión.
Datos:
Arduino Mega 2560 con su RAMPS 1.6.
La estructura una Prusa i3 v4 adquirida en Orballoprint pero no es el tema.
Drivers de los Nema 17, DRV8825 para todos. Uno eje X, uno eje Y, dos eje Z y uno para el extrusor. Cinco en total.
Alimentado con una fuente de PC adaptada.
Marlin cargado y revisado. Configurado en la web de 3DWork.
En el primer montaje con motores y todo conectado, al presionar un endstop para probar olia a baquelita quemada.
Resultó ser que los endstop los conecté al revés en la placa. Son de los que van en una PCB y el conector lo coloqué al revés.
Resultado de ello es que la pantalla LCD conectada a la RAMPS sólo la podía ver cuando la conectaba por USB al ordenador para cargar el Marlin. Cuando la llevaba de forma autónoma a la impresora no la veía apenas, demasiado tenue para apreciarla.
El regulador de tensión de los 5v de la placa de arduino (AMS 1117) lo había frito, por eso el olor a quemado. Lo sustituyo por otro regulador de otra placa arduino que tenía y asunto solucionado.
La pantalla se ve perfecta.
Vuelta a montar y en ninguna de las salidas del extrusor, ni ventilador ni cama caliente da tensión. Cero.
Tanto extrusor como cama como ventilador activados en el menú de la pantalla y también en Marlin cuando lo compilé y envié a la placa.
Mido la entrada y salida de los mosfet, directamente y tanto en la entrada al mosfet (pin Source o 3) como en la salida (pin Drain o 1) me da 9,4 v. !!!En los tres igual medida¡¡¡ La tensión medida entre el cuerpo del mosfet y los pines mencionados.
!!Pero en los conectores de salida da cero¡¡
Busco en casa algún mosfet parecido (tengo la manía de ir guardando por si acaso) ya que lo de pedirlos está complicado por el confinamiento.
Encuentro tres similares y los cambio.
!!Lo mismo¡¡
Mismos valores de tensión y nada en las salidas.
¿Alguna pista, os ha pasado algo remotamente parecido?
Gracias de antemano.
Por cierto, he guardado bien los martillos, por si acaso tenía tentaciones ....
Triste Motor extrusora no funciona MonRa 6 4,691 11-10-2018, 09:32 AM
Último mensaje: MonRa
  Extrusor mk8 no funciona bien Fifahitler 6 6,042 23-04-2017, 08:08 PM
Último mensaje: Riccky J.
