CONSULTA tengo un problema con el codigo de programacion de mi arduino
tengo un problema y no se como solucionarlo soy nuevo usnado arduino y no encuentro el error que me dice. cuando le doy a verificar me dice "exit status 1
Error compilando para la tarjeta Arduino Uno" y no se como lo puedo solucionar. este es el codigo de programacion:
# define verde 2 // DESIGNAMOS UNA VARIABLE A LOS PINES RESPECTIVOS
# define amarillo 3
# define rojo 4
void setuo()  {
  pinMode (verde, OUTPUT);
  pinMode (amarillo, OUTPUT);
  pinMode (rojo, OUTPUT);
void loop ()   {
     // ::::::::::: ROJO ::::::::::
  digitalWrite (rojo, true);
  delay (5000);
     digitalWrite (rojo, false);
     // ::::::::::: AMARILLO ::::::::::
  digitalWrite (amarillo, true);
  delay (5000);
      digitalWrite (amarillo, false);
    // ::::::::::: VERDE ::::::::::
    digitalWrite (verde, true);
  delay (5000);
    digitalWrite (verde, false);
Hola, es sencillo , has escrito:
void setuo() {
Debes escribir:
void setup() {
setuo ->setup y ya compila
que genial me encanta este tma lo usaré para algunos Disfraces
El error "exit status 1" generalmente indica que hay un problema en tu código que está impidiendo que se compile correctamente. En tu caso, el error está en la función
setup()
, la cual has escrito como
setuo()
(con una
o
en lugar de una
p
Aquí te muestro la corrección necesaria para tu código:
Código Corregido:
cpp
Copiar código
#define verde 2    // DESIGNAMOS UNA VARIABLE A LOS PINES RESPECTIVOS
#define amarillo 3
#define rojo 4
void setup() {    // CORREGIDO: Cambiado setuo() a setup()
  pinMode(verde, OUTPUT);
  pinMode(amarillo, OUTPUT);
  pinMode(rojo, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(rojo, true);
  delay(5000);
  digitalWrite(rojo, false);
  digitalWrite(amarillo, true);
  delay(5000);
  digitalWrite(amarillo, false);
  digitalWrite(verde, true);
  delay(5000);
  digitalWrite(verde, false);
Pasos para Solucionar el Error:
  1. Corrige la Función
    setup()
    : Asegúrate de escribir correctamente
    setup()
    en lugar de
    setuo()
  2. Revisa Otros Errores: Si el problema persiste, revisa otros posibles errores en tu código y verifica que el código esté escrito correctamente según la sintaxis de Arduino.
  3. Verifica la Configuración del Entorno: Asegúrate de tener seleccionada la tarjeta correcta (Arduino Uno) y el puerto correcto en el IDE de Arduino.
  4. Actualiza las Librerías: Asegúrate de tener actualizadas las librerías y el entorno de desarrollo de Arduino.
Después de hacer estos cambios, deberías ser capaz de compilar el código sin errores. Si encuentras más problemas, no dudes en pedir ayuda. ¡Buena suerte con tu proyecto!
  2 DHT y 3 relés (ayuda con código) jgarridc 2 2,210 23-10-2019, 11:23 AM
Último mensaje: jgarridc
  Fusionar dos sketch en uno (código arduino) jgarridc 22 16,954 31-12-2018, 07:37 PM
Último mensaje: Surbyte
Pregunta [SOL] Tengo dos URL's en el mismo servidor en wordpress como redirigir de uno a otro Electromecánico 5 4,227 02-03-2018, 12:04 PM
  Qué distro Linux me recomendáis para programación? Lord Bergidum 7 5,362 27-05-2014, 02:34 PM
Último mensaje: jose_
