  • 1 voto(s) - 1 Media
CONSULTA Pared rugosa impresión
Estos días estaba imprimiendo máscaras para los sanitarios y me he encontrado que mi anycubic i3 mega (que no va perfecta ni mucho menos), me está haciendo como rugosa una de las paredes. Es una mezcla entre falta de extrusión y exceso de la misma (parecido a los hilos que se forman por la falta de retracción). Adjunto foto que se hará más clara que mi explicación:
[Imagen: xa66kda8694mumqcw83r_s.jpeg]
Lo raro es que las demás paredes no tienen este problema. He probado cambiando velocidades, temperaturas, etc. Pero el problema es siempre el mismo. A qué puede deberse?
Me uno al hilo, yo también estoy imprimiendo viseras y en mi Prusa me pasa algo parecido, Tambíen he probado canviar velocidad y temperatura como tu. El PLA que uso es de BQ.
De momento he pedido unas boquillas de calidad y un barrel electropulido. Creo que por aquí van los tiros.
También podria ser problema de la boquilla que este algo obstruida.
(06-04-2020, 06:49 PM)pere_gs escribió: Me uno al hilo, yo también estoy imprimiendo viseras y en mi Prusa me pasa algo parecido, Tambíen he probado canviar velocidad y temperatura como tu. El PLA que uso es de BQ.
en el grupo donde estaba había otro afectado por lo mismo. Lo que no me cuadra es que las demás paredes, al menos a mí, me quedan con una calidad aceptable. Es solamente la del interior que está mal  Nusenuse
hola yo tengo otra maquina y tambien me ha pasado y creo que es porque esa parte es muy fina y creo que debe ser
que hace alguna vibracion
Hola, parece que es algo generalizado que nos pasa a todos en mayor o menor medida, por lo que es posible que sea inherente al diseño o al STL.
En mi caso, solo tengo algunos piquitos que elimino fácilmente con un poco de lija.
Yo llevo varios días luchando con eso...  La historia es que es con el mismo GCODE, sin cambiar ningún parámetro. Aunque los ejemplos que os pongo son de una mascarilla, me pasa lo mismo con las viseras.
Desmonté el extrusor el otro día (un Titan, que lleva montado un E3D v6) para engrasar un poco los rodamientos. Tras montar todo la primera impresión fue la de abajo... que es perfecta:
[Imagen: IMG-3025.jpg]
Seguí sacando cosas y me dí cuenta que ahora el resultado era el siguiente... repito, con el mismo gcode, mismo PLA, mismo todo. Ocurre lo mismo que a vosotros especialmente en una parte de la pieza.. supongo que será combinación de velocidad, retracciones, etc:
[Imagen: IMG-3026.jpg]
De hecho es que se nota una barbaridad la diferencia entre impresiones en las juntas donde comienza cada capa
[Imagen: IMG-3028.jpg]
Hola cómo están, me esta pasando lo mismo con unas viceras, pero lo empecé a notar al cambiar de filamento, este era la misma empresa. cambie temperatura y velocidad pero siguió igual, ensayé con una mascarilla y sale tal cual como la tuya, lograron solucionarlo?
A mi también me ocurre lo de los picos, yo los mejore jugando con las temperaturas, bajando un poco.
En cuanto a lo tuyo OVt parece que comienza la capa en el mismo sitio y por eso te genera ese defecto, yo cambiaría la configuración del laminador
En cura tienes un vídeo de cómo se mueve el extrusor en cada capa, esto te puede dar pistas.
  Puede una pared de 2mm PLA contener agua? geri22geri 3 4,500 13-10-2017, 11:30 AM
Último mensaje: autocrator
  Capa superior rugosa en zonas de relleno de corto recorrido con nozzle y acabado nimio 1 4,403 04-02-2017, 05:59 PM
Último mensaje: cna
