Mascara covid 19
Buenas,
Estoy en el grupo de telegram para hacer las pantallas protectoras, ya hice una entrega de 11 viseras.
El otro dia me puse a ajustar la maquina i lance un cubo de 20x20x20, ajusta los passos x mm para que quedara perfecto, pero ahora al mandar a imprimir mas viseras, queda la ranura donde va el plastico demasiado justa creo..
Lo segmento con cura engine y me tarda 39min.
A que se debe eso? I como lo soluciono?
Gracias,
Hola, no solo hay que ajustar los micropasos por milímetro de los ejes, también hay que hacerlo con la extrusión. Puedes ver en este post a lo que me refiero.
En todo caso, la ranura para la lámina de acetato/pvc es bastante ajustada: si queda separación entre las dos paredes (no pegadas) puede ser suficiente, pues las láminas tienen 150-180 micras (0,15-0,18 mm). Lo que puede que te suceda es que en la primera capa se unan, pero puedes separarlas con cuidado mediante un cutter.
Sobre tu última pregunta, no sé si te entiendo bien, ¿dices que CURA tarda en segmentar la máscara 39 minutos?
hay un archivo para calibrar la expansión horizontal un archivo de calibración qué es un círculo y un cilindro que tienes que entrar dentro ajustado pero si sin trabarse.
El archivo de calibración lo puede bajar de los foros de telegram de coronavirus
Si has hecho la calibración y está bien debería de imprimir te bien otra cosa que puedes mirar es la expansión horizontal si la tienes en positivo restalea lo que tenga y si la tienes a cero pues lo pones algo negativo es probando poco a poco
Muchas gracias, por tu ayuda!
  CONSULTA ¿Mascara para impresora resina en habitación? Usted01 0 702 15-01-2025, 01:32 PM
Último mensaje: Usted01
