CONSULTA ENDER 5 PLUS
hola llevo un tiempo con mi ender 5 plus y al principio no pero ultimamente me tira muchos hilos y no se que probar ya ahora mismo lo tengo en distancia de retracion 7mm que es la cifra que menos me tira y en una velocidad de retracion de 80 mm  pero no para de tirar hilos y como restitos de plástico yo les llamaría como palitos pequeños y la verdad no se que valores poner la velocidad de retracion no la e tocado pero si alguien sabe algo del tema lo agradecería o si alguien tuviera una ender 5 plus
yo no tengo esa maquina pero ami me funciona distancia 7 y velocidad a 25
Hola, es muy probable que tu firmware tenga configurada una velocidad máxima para el extrusor menor que esos 80 mm/s que estás ordenando y si es así, no se está teniendo en cuenta.
No estoy muy seguro de qué firmware lleva esa máquina, por lo que tendrás que investigar si en el menú de la pantalla tienes la posibilidad de comprobar ese valor y/o modificarlo. Sino, quizá puedas hacerlo mediante comandos gcode.
Los valores de retracción dependen de la máquina concreta, por lo que no se pueden extrapolar de unas a otras.
Y también del tamaño de las piezas impresas: no es lo mismo conseguir una retracción perfecta para desplazamientos cortos que muy largos.
A patir de una cierta distancia de desplazamiento, se hace casi imposible evitar algún hilo, aunque solo sea en el punto de llegada (picos en las paredes verticales).
(04-04-2020, 07:01 AM)javi2 escribió: yo no tengo esa maquina pero ami me funciona distancia 7 y velocidad a 25
voy  a probar con esa a ver si voy bien o no al menos para tomar un punto de partida y ir probando muchas gracias de verdad
(04-04-2020, 12:55 PM)Simemart escribió: Hola, es muy probable que tu firmware tenga configurada una velocidad máxima para el extrusor menor que esos 80 mm/s que estás ordenando y si es así, no se está teniendo en cuenta.
muchas gracias no se si me podria ayudar con el tema es que estoy muy perdido y no se por donde empezar no se si puedo dejarle mi numero algo para ver es que no se por donde empezar
Lo primero decirte que debes tener calma, pues es la mejor forma de encarar los problemas.
Si no me equivoco, ese modelo trae una pantalla táctil, por lo que no tiene los habituales menús de Marlin, sino unos propios. Pero supongo que tendrá más o menos las mismas opciones, por lo que tendrás que buscar algún apartado en él ralativo a la configuración (si está en inglés, algo como Settings o Control) y dentro de él el apartado que incluye las velocidades, donde deberían estar las máximas permitidas para cada eje (Max Feedrate o Vmax).
Si no lo encuentras en el menú de la pantalla, la otra opción para hacerlo sería conectando la impresora por USB al ordenador y enviando comandos gcode con una aplicación que lo permita (Pronterface, por ejemplo).
Si el firmware es Marlin o compatible con el gcode que usa este (cosa que desconozco, aunque me extrañaría que no fuese así), los comandos serían los siguientes (si están activados en él): enviando el comando M503 te devolverá la configuración actual de algunos parámetros, incluidas las velocidades máximas de cada eje y que estarán en una línea que ponga M203 X... Y... Z... E..., donde los puntos son las velocidades en mm/s.
Para cambiar el valor de la velocidad máxima del motor del extrusor, hay que enviar el comando M203 Exxx, donde xxx es la velocidad máxima (en mm/s) que queramos poner para él. Esta velocidad no se podrá sobrepasar en ninguna circunstancia, por lo que tendrás que ponerla igual o superior a la que pienses utilizar en las retracciones.
Si cambias ese valor y quieres que se mantenga cuando reinicies la impresora, tendrás que guardar los cambios en la memoria EEPROM , bien por pantalla si tienes esa opción (suele ser Guardar memoria o Store settings) o sino enviando el comando M500. En ambos casos, para que funcione tiene que estar habilitado el uso de dicha memoria en el firmware.
Por último, decir que la configuración de la retracción depende también de otros factores como, por ejemplo, la velocidad de desplazamiento y la temperatura de impresión.
Ambas influyen en cuanto material va a salir por la boquilla por acción de la gravedad durante la retracción: la primera, porque cuanto antes se cubra la distancia del desplazamiento, menos tiempo tendrá la gravedad para actuar sobre el filamento fundido que se encuentra dentro de la boquilla; la segunda, porque contra más fluido esté dicho material, con más facilidad caerá.
Por ello, la retracción hay que calibrarla a la temperatura y velocidad de desplazamiento que pensemos utlizar al imprimir y para un desplazamiento medio que refleje la realidad de nuestras impresiones.
Hay que tener en cuenta que si se configura una retracción que vaya perfecta para distancias grandes, en distancias cortas puede que nos deje huecos sin material en los puntos de reinicio de la impresión y si es al contrario, nos dejará hilos en las primeras. Resumiendo, que es casi imposible ajustar una retracción perfecta para todas las distancias de desplazamiento, si estas cubren un rango muy grande.
(04-04-2020, 06:46 PM)Simemart escribió: Lo primero decirte que debes tener calma, pues es la mejor forma de encarar los problemas.
probare todo lo que me as dicho y hare caso tomare todo con calma y si no consigo escribire por aqui o en uno post nuevo muchisimas gracias por la ayuda
pero para el tema de comandos etc no tengo mucha idea no si me podrias ayudar por wasap o por algun sitio porque e mirado su sistema y no me deja tocar ni ver casi nada es muy basico imprimir calirbrar cambiar filamento y practicamente ya
Lo único que puedo hacer es contestar de vez en cuando por este medio. Con la que está cayendo en estos momentos, estoy bastante ocupado con otros temas y entro solo de vez en cuando a contestar las preguntas.
En este post, aunque esta dirigido a otro tipo de placa distinto al que tú tienes, puedes encontrar un enlace para descargar Pronterface, como se configura para conectarlo a la impresora y como se envían los comandos.
  ENDER 5 PLUS error temperatura inestable dan979iel 11 6,560 30-12-2023, 01:14 AM
Último mensaje: Rulem
  Twotrees Bluer Plus con Klipper y MKS PWC V3.0 Mafer 0 882 12-11-2023, 07:46 PM
Último mensaje: Mafer
  Problema con Anet A8 Plus miguelangel 1 965 28-10-2022, 11:38 PM
  firmware anet a8 plus Snake9229 8 2,423 26-05-2022, 09:59 PM
  Problema cama sapphire plus dreamofvapers 7 2,561 20-07-2021, 12:14 AM
Último mensaje: dreamofvapers
