CONSULTA silenciar drivers en Geeetech A10M
Buenos días, recientemente estoy en el mundo de las impresión 3d y( unas 2 semanas :Sonrisa  ) compre una Geeetech A10M y quería silenciarla.He visto que la gente recomienda lo 2208 pero no se si se puede montar en la geeetech, monta una placa de control GT 2560 y he buscado mucho en YouTube para ver algún tutorial de los dichosos 2208 puestos en esta placa en espanol pero no he encontrado nada. Por favor si alguen me puede ayudar
 Muchas gracias de antemano
Hola @djohny1, bienvenido al foro.
En la placa GT2560 v3, que supongo es la que lleva tu impresora, puedes poner sin ningún problema los drivers TMC2208, aunque yo me decantaría mejor por los más modernos TMC2209, pues traen algunas mejoras interesantes.
Si tu intención es simplemente reducir el ruido de los motores, podrás instalarlos y utilizarlos en modo Standalone sin hacer nada más que pincharlos, regularlos y configurar el firmware para ellos.
Si quieres controlarlos por UART, entonces la cosa se te complica un poco debido a que, por lo que veo en las fotos de esa placa, viene sin conector en ese puerto y tendrías que soldar unos pines de conexión en los agujeros que trae para ello.
Muchísimas gracias @Simemart .Justo antes de poner el tema he mirado unos cuantos respuestas tuyas sobre el tema que me han inspirado,eres un crack. Sabes si hay algún video en español donde puedo ver como configurarlos y regularlos. Solo quería silenciarlos y si tu me dices que son mejores los 2209 pondré estos
Pues no sé si hay algún video sobre ello, sería cuestión de buscar en youtube.
En todo caso, normalmente los vendedores de estos micros (por lo menos los que he visto en Aliexpress), suelen indicar la información suficiente para instalarlos y regularlos de forma adecuada.
Lo que tienes que tener mucho cuidado es no confundirte en el sentido de colocación de los drivers en la placa.
Si no me equivoco, los colores de los zócalos de los pines en la placa están invertidos respecto a los que suelen traer los drivers, así que no hay que poner azul con azul y negro con negro sin más: hay que comprobar que coincidan los pines DIR en ambos.
En Marlin, para utilizarlos en modo Standalone, solo hay que indicar en qué ejes están colocados, poniendo el parámetro adecuado (TMC2208_STANDALONE o TMC2209_STANDALONE).
Muchas gracias por tus consejos. He pedido los 2209. Una porcentaje más por cada tipo (maraca) de impresora hay que darle distinto amperaje distinto o por el driver? . Lo siento mucho por darte tanto la lata pero soy novato...... Muchas gracias otra vez
No te preocupes por hacer muchas preguntas, pues no es ninguna molestia, pero en esta última no entiendo muy bien cual es la consulta.
(06-04-2020, 07:13 PM)Simemart escribió: No te preocupes por hacer muchas preguntas, pues no es ninguna molestia, pero en esta última no entiendo muy bien cual es la consulta.
Que si hay que darle el mismo amperaje a todos los driver o es distinto por ejemplo yo voy ha montar los 2209 que amperaje hay que darles y si es el mismo en todos los motores y mi placa es una  GT2560 v3 o v4 que me cambiaron la impresora por un fallo que me hacia .
Muchas gracias
La regulación de los ejes hay que realizarla de forma que, con la mínima intensidad (menor voltaje en la regulación), se consiga un movimiento del eje correcto. Como es lógico, dependerá de lo suave que se muevan los ejes.
En principio, la regulación de cada eje será diferente, pues no tienen que realizar el mismo trabajo los motores de cada uno de ellos.
Por regla general, el que más suele necesitar es el del extrusor, pues se necesita mucha fuerza para impulsar el filamento; después los de los ejes X e Y, que deberían ser bastante parecidos y por último los del eje Z, pues este se mueve con mucha más desmultiplicación y por lo tanto, mucho más despacio.
Pero en el caso de tu impresora es posible que sean muy parecidos pues, si no me equivoco, sus dos impulsores tienen reductora, por lo que realizarán menos esfuerzo y el eje Z solo tiene un motor, por lo que tendrá que hacer el solo todo el trabajo de elevar todo el conjunto del eje X: creo que la cosa va a estar muy igualada.
En todo caso, tendrás que tener cuidado de no superar la intensidad máxima de los motores, cosa que tendrás que comprobar antes de ponerte a regular los drivers: los TMC2209 admiten hasta 2A, lo que con toda seguridad excede la de cualquiera de tus motores. En todo caso, esta debería estar por debajo de su máxima teórica, para evitar que se calienten demasiado.
(08-04-2020, 01:21 AM)Simemart escribió: La regulación de los ejes hay que realizarla de forma que, con la mínima intensidad (menor voltaje en la regulación), se consiga un movimiento del eje correcto. Como es lógico, dependerá de lo suave que se muevan los ejes.
Muchas gracias por todo. Ya te contare en cuanto me llegue,  pero como esta ahora la cosa van ha tarda
  Drivers DRV8825 Ramps 1.4 No se mueven lechuzo 30 11,143 17-06-2021, 09:20 PM
Gran sonrisa Impresora corexy con drivers tb6600 en un solo eje Daniel Peña 2 1,922 25-05-2021, 08:00 PM
  drivers tmc2208 josesete 2 1,961 01-04-2021, 11:11 PM
Último mensaje: josesete
  Placa MKS SGEN L V1.0 + drivers 2225 superlulilan 3 3,420 14-12-2020, 09:49 PM
Último mensaje: jukillo
  CONSULTA hay diferencias entre drivers de ramps como por ejemplo entre el DRV882 y el TB6600? cerverus 1 1,655 21-09-2020, 01:21 PM
