Hola buenas a todos, hace mucho que tengo una Reprap Prusa i3, creo que se dice asi, bueno, una prusa i3 pero de aliexpress. La verdad es que no tengo queja de ella porque imprime muy bien, o al menos imprimía.
El caso es que cuando la compré hacia los circulos mal, "ovalados" pero fue cosa de ajustarle los pasos en Marlin y listo, circulos perfectos, pero ahora desde hace unos dias que he impreso unas figuritas cilíndricas he observado que salen como con dos picos, uno a cada extremo. Así que decidí hacer lo siguiente:
1- Calibrar de nuevo los pasos en Marlin (todo ok, de hecho muy perfectos, ya diré porque mas abajo)
2- Comprobar las tensiones de las correas (aparentemente estan bien tensas, lo justo para que no salten dientes y deje correr bien por el rail)
3- Imprimir varias figuras para ver que pasa (aqui sigo, y no lo entiendo)
Os adjunto las imagenes para ver si me podeis echar una mano. He leido que puede ser de la alineación del eje del motor con los railes, las del eje X estan bien, pero las del Y no se como medirlo)
La figura cuadrada, debe medir 20x20mm, 80x80mm los otros cubos y en total 160x160mm, y mide eso exacto
Muchas gracias
Muchas gracias
