CONSULTA Problema al calentar la cama
Buenas tardes tengo problema con la impresora cuando le doy a calentar para preparar la impresora y le digo que caliente a abs cuando llega la temperatura de la cama a 56° más o menos y le estoy pidiendo 90° se desconecta y me pone un erro de la cama y ya no se lo que hacer. Quien me puede ayudar . Gracias
Hola, el problema que estás teniendo se debe a que la cama, tal y como la tienes en este momento, no es capaz de conseguir esa temperatura tan alta y el firmware acaba dando error, pues transcurre el tiempo que tiene fijado para que haya cambios en la temperatura.
Si es una cama de corriente continua (que será el caso), se encesita que esté muy bien aislada por debajo para conseguir una temperatura tan alta y eso siempre que tenga una potencia suficiente, que no es seguro.
De todas formas, si se queda en 56 ºC parece una temperatura algo baja para cualquier cama caliente.
No indicas que modelo de impresora tienes ni si antes subía de esa temperatura, por lo que poco más puedo decir.
  impresora se detiene al calentar la cama arielicho 3 1,923 20-05-2020, 02:19 PM
Último mensaje: PacoMB
  Error al calentar: no alcanza suficiente temperatura jphurtadom 1 1,896 01-11-2019, 05:38 PM
  El extrusor no para de calentar elpet 1 1,903 01-08-2014, 08:51 PM
Último mensaje: hectorri
