CONSULTA (Busco info) Micro motores PAP
Estoy buscando info sobre motores PAP de tamaño muy reducido. Como por ejemplo los de la foto que adjunto mas abajo, que podéis encontrar en este enlace -> https://es.aliexpress.com/item/1911972534.html
Son motores que suelen trabajar a no mas de 5v y con una resistencia de bobina de unos 20ohm. Tienen 2 bobinas y por tanto se comportan como el típico motor Nema. Pienso que sus corrientes son muy bajas, no creo que sobre pase los 250mA y sus pasos por vuelta (no estoy seguro), podrían ir sobre las 4-8 pasos x rpm.
Busco posible HW de control, driver, IC que pueda servir, tiene que ser smd y pequeño (no hace falta llegar al estilo QFN).
Habéis usado dichos motores o tenéis datos? datasheet o algo que pueda ayudarme?
[Imagen: EUJg-Dg-XQAA6e-H8.png]
Buenas tardes
Para el control de motores paso a paso, lo único que se ocurre es el controlador basado en el Pololu A4988, pero necesitas como mínimo un Arduino para poder controlar y programar el A4988
https://es.aliexpress.com/item/329751828...web201603_
Solo he buscado el controlador, no el precio, para que sepas de que estoy hablando.
Pero esto necesita para funcionar correctamente, todo esto otro mínimo.
https://es.aliexpress.com/item/330503786...web201603_
Este es el equipo de control completo
https://es.aliexpress.com/item/400002592...web201603_
No se si es lo que buscas, depende de donde lo quieras poner, y si tienes sitio para colocar todo el equipo. O por lo menos ya tienes una base sobre la que investigar.
Ya conozco toda esa electronicxa, que es una opcion, pero voy buscando algo pequeño, ya que las corrientes a gestionar son muy pequeñas.
Buenas tardes.
Como dice el anuncio de los neumáticos, "La potencia sin control, no sirve de nada", y no me refiero solo a la fuerza que puedan tener los motores, sino a que tengas el control total sobre ellos.
Lo único que te queda es un chip controlador de motores, que lo tienes que programar, de todas formas, pero solo se puede hacer el ciclo programado, sin ninguna variación, de no ser que reprogrames el chip, cada vez que quieras cambiar algo, esta opción es bastante más complicada, que la anterior.
¿Donde lo vas a instalar?, por darte alguna idea más.
Si finalmente los uso, irian para hacer un coche RC pequeño, lo mas pequeño posible. Es un proyecto que tengo ahi siempre de fondo porque no acabo de encontrar todas las piezas que encajen, pero a veces doy algun paso.
A ver si de aquí, puedes sacar alguna idea
https://www.reddit.com/r/rccars/comments...its_miniz/
Este es un foro de la escala 1/87, más pequeño que eso, ya es muy difícil
https://escala87.foroactivo.com/t25-que-...odelo-a-rc
Las escalas tan pequeñas se me escapan, pero seguro que hay alguna placa de control especifica, como la que ponen en este tutorial.
(12-06-2020, 08:52 PM)asesorplaza1 escribió: A ver si de aquí, puedes sacar alguna idea
Esta genial los enlaces, los voy a revisar a fondo a ver que puedo sacar.
Por si te sirve de ayuda
https://es.aliexpress.com/item/330067094...774d0a3pMN
(17-06-2020, 09:59 AM)makoki_63 escribió: Por si te sirve de ayuda
Gracias! Un poco grande el controlador, pero puede serle útil a otro user Mola
  Super-X Micro QUAD Brushless hectorri 9 5,913 20-01-2015, 07:11 PM
Último mensaje: hectorri
  Micro cámara 5.8Ghz hectorri 3 3,256 30-12-2014, 03:33 PM
Último mensaje: JluisMad
  Micro-GPS U-BLOX 7 hectorri 15 7,988 02-11-2014, 11:53 AM
Último mensaje: eslanek
  Proyecto Spidex Micro, desde cero. AndySev 16 7,130 11-08-2014, 02:15 PM
Último mensaje: Triggerr
  Multiwii. Info y tutoriales. jukillo 8 4,866 10-08-2014, 03:11 PM
Último mensaje: ruben_cm
