Relé en HOTBED
¿Qué opináis?
Entre relé o directamente conectada a la Ramps ¿con qué solución os quedáis?
Por lo que he leído, yo creo que de momento, mientras no de problemas, usaré la opción clásica de conectarla a la Ramps.
Personalmente utilizar un rele me parece una solucion muy arcaica, y no soporto el clic clic clic XDD. Aunque sin duda es una buena opcion, pero no te olvides que si usas uno clasico con bobina, una corriente en una bobina induce un campo magnetico, y un iman moviendose en una bobina produce una corriente electrica, que aunque sea peñeka, viajara en sentido contrario jodiendote el puerto del chip o el chip directamente. Por lo que tendras que poner en paralelo un rectificador. Despues escribo un articulo en el blog sobre como se conecta esto, es interesante.
OverCraft escribió:Personalmente utilizar un rele me parece una solucion muy arcaica, y no soporto el clic clic clic XDD. Aunque sin duda es una buena opcion, pero no te olvides que si usas uno clasico con bobina, una corriente en una bobina induce un campo magnetico, y un iman moviendose en una bobina produce una corriente electrica, que aunque sea peñeka, viajara en sentido contrario jodiendote el puerto del chip o el chip directamente. Por lo que tendras que poner en paralelo un rectificador. Despues escribo un articulo en el blog sobre como se conecta esto, es interesante.
El tipico diodo para evitar corrientes inversas
Respecto al Click, hay reles sólidos que no hacen ruido ni tienen desgaste.
Ademas solo lo escucharías cuando lo enciendas y cuando lo apagas. No es una cosa que tenga cambios constantes
De todas formas una impresora no es precisamente silenciosa
  Impresora 3d TechZone Mondo con HotBed y Auto Leveling!!! capoferrari 2 2,445 04-11-2014, 01:30 AM
Último mensaje: capoferrari
