Duda con Transformador
El otro día estaba desmontando un cargador de móvil un poco basurilla del chino para ver si me hacia algo tipo esto: http://txapuzas.blogspot.com.es/2009/12/...no-de.html pero echándole un vistazo a la placa me he dado cuenta de que el puente rectificador de diodos está situado antes del transformador. Se supone que los transformadores no funcionan en continua, así que no entiendo como funciona esto Confundidohock:
Os dejo unas fotos a ver si me lo podeis explicar, que supongo que sera alguna tontería pero no lo acabo de ver :dale2:
[Imagen: nFblDXI.jpg?1]
[Imagen: Ha9SjN4.jpg?1]
Por cierto, ¿tiene alguna utilidad en especial esa resistencia que he marcado?
Se nota que estoy un poco pez en esto :dale2:
debe ser un conversor DC-DC es otra forma de realizar esto.
lo conviertes a DC con los diodos y luego aisla la potencia con el trafo, bajando el voltaje.
los converdores DC-DC pueden ir hacia arriba o hacia abajo.
EJ: de 20vDC a 5vDC ó 5vDC y te entregue 20VDC, la subida de tencion es mas compleja.
asumo que despues del pte rectificador debe tener un diodo para bajar el voltaje de 220 o 110v a 24, 30, ect. X valor
PD: ese trafo no te sirve para AC lo vas a quemar :twisted:
Ya me imaginaba algo así, me tendré que buscar otro por ahí. Gracias por la aclaración, supongo que veré si era problema de los cables y lo puedo arreglar o si no saco algun componente y a la basura.
Edito: se me había olvidado decir que no funcionaba, que si algo va bien no lo toco, no vaya a ser que lo rompa Confundidois1:
Los cargadores de móvil suelen basarse en un convertidor buck:
http://es.wikipedia.org/wiki/Convertidor_Buck
El trafo es para alta frecuencia (que saca de una señal PWM proporcionada por un transistor de potencia, el tuyo es el rectangular). El trafo se utiliza como aislamiento galvánico y lo que parece ser un optoacoplador creo que se encarga de habilitar la señal de disparo.
Si los cargadores de móviles fuesen fuentes lineales, serían unos cacharros importantes.
  Cálculos transformador toroidal. DarkmanCNCManiac 3 2,896 28-09-2013, 12:58 PM
Último mensaje: allc_90
