Hola muy buenas a todos, soy Nacho, nuevo en el foro.
Me acabo de construir una COREXY desde 0, es la primera vez que me lío a probar con arduinos y tal. Área de impresión de 300 x 300 x 360
Ya la tengo toda montada y me falta nivelar la cama y ajustar los pasos de los motores. Mi eje Z es la cama caliente que funciona de abajo hacia arriba, el extrusor es fijo solo funciona en X y Y. El tema es que para que la impresora entienda que el punto 0 es arriba del todo casi tocando con la boquilla de extrusor, le he tenido que poner en Z max: 0 y en Z Min: -360, entonces al hacer el homing se va a la parte baja del todo y cuando quieres imprimir te la sube a la posición adecuada.
Ahora viene el problema que seguro que sera una tontería... pero me estoy volviendo loco ya... jajajaja
Cuando pongo la opción de nivelar cama caliente desde la pantalla, hace el homing de todos los ejes, me pide que apreté otra vez el botón para confirmare y sube la cama caliente a la posición para poder nivelar, hasta ai todo bien, ahora cuando ya he ajustado el primer punto y le doy a confirmar, la cama caliente me sube y se estampa contra el extrusor.... ( este es el problema).
Me imagino que al trabajar con la cama caliente de Z en vez de con el extrusor me pasa esto, porque si fuera el extrusor se levantaría un poco y se iría levantado hasta el siguiente punto. No se si me he explicado bien...
Muchas gracias y un saludazo de ante mano. Si os interesa ya colgare fotos de la impresora.
