CONSULTA Problema motor Eje Y
Que tal amigos de SpainLabs, me presento soy Marcelo y hace tiempo unos 3 año tengo una impresora 3D anet A6, con Marlin 1.1.9 sin mayores problemas. Hace unos días empezo a tener un problema en el eje Y, transcurrido cierto tiempo de impresion (aletorio practicamente) el movimiento en ese eje se traba mientras los demas siguen funcionando correctamente. El movimiento de la cama sin las correas es normal sin complicaciones, pero al colocar la correa y apagar los motores, el movimiento se traba casi llegando al endstop (no alcanza a tocarlo por varios cm). Viendo varios problemas similares del foro, mi estimación es que tengo que cambiar el motor original modelo 42SHDC3025-24B de 40N.cm de Torque y unos 0,9A. Por alguno de estos modelos:
 Modelo: 42BYGHW804
- Ángulo de Step (grados) : 1.8
- 2-Fases
- Clasificación Voltaje: 3.6V
- Clasificación Corriente: 1.2A/Fase
- Diámetro del eje: 5mm
- Torque: 48N.cm
- NEMA 17 form factor
o bien este
Series Model : T42H47-1684
Motor Length : 47 mm
Ph. Current : 1.68 A
Ph. Res. (Ohm) : 1.65
Ph. Inductance : 2.8 mH
Holding Torque : 4.4 Kg-cm
Detent Torque : 200 g-cm
Leyendo anteriores publicaciones en el foro, estimo también que ¿debo entrar  la configuración de Marlin? aqui es donde empiezo a hacer aguas y requeriría un poco de ayuda y consejo. ¿Cual de los dos motores es mas conveniente? es factible que pueda incorporar alguno de esos motores (o cualquier otro que pueda funcionar)? estimo que no debe ser plug and play, pero no quiero estropearla tampoco yendo a ciegas jaja. Gracias desde ya...
Hola, si como indicas la cama desliza bien sin la correa colocada, pero se traba si la colocas, está claro que hay un problema en ella que tendrás que investigar para ver donde se encuentra.
Sea cual sea el problema, es de suponer que será independiente del tipo de motor que coloques, pues con cualquiera de los tres que indicas debería funcionar correctamente si no hay un impedimento de tipo mecánico.
Verifica la colocación de esa correa y que la cama se deslice de tope a tope sin problemas.
Primero que nada, gracias Simemart por contestar. Volví a hacer un control de la cama y de la correa, la desarme al completo. He notado que una sección de un cm aproximadamente de la correa empieza mostrar unos alambres por lo que voy a proceder a cambiar la correa, para ir descartando. No obstante al re ensamblar el eje, el problema persiste, probe imprimir una pieza pequeña y a la hora de trabajo, la cama detiene su movimiento como si tuviera atascada. Apagando los motores, tuve que aplicar un poco de presión para destrabar ¿Puede deberse solo a la correa?
Hola, si la correa tiene los hilos interiores a la vista, seguramente sea debido al roce con algún punto de la estructura y quizá sea el origen del problema con el movimiento de la cama.
Tendrás que revisar bien todo, observando por debajo de la cama mientras la mueves con la mano.
  Problema con motor de estrusor de anet A8 databoy 6 3,902 01-03-2020, 10:19 AM
  DUDA motor Y eje roto,,, TAO82 7 3,830 10-02-2019, 01:37 PM
Último mensaje: TAO82
  Problema Motor Eje Y ruido, no puede con correa Camarena 9 11,344 02-02-2019, 08:54 PM
Último mensaje: Bowen94
  Problema con motor del Extrusor ( "título cambiado" Problema con extrusor TITAN TEVO) lopez_ylm 7 5,614 14-01-2018, 12:23 PM
Último mensaje: lopez_ylm
  Motor del eje Y solo avanza percy 3 2,952 30-04-2017, 01:49 PM
Último mensaje: Shellmer
