  • 1 voto(s) - 4 Media
CONSULTA Anet A8 Plus
Saludos a todos, es la primera vez que ingreso a un foro, y espero no importunar a nadie debido a mi falta de experiencia en el tema. He comprado mi primera impresora 3d (ANET A8 PLUS), la cual tengo montada y ya pude realizar mis primeras y pequeñas impresiones sin ningún problema. Allí va mi primera consulta. He comprado un sensor autolevel capacitivo para intentar llevar a la perfección el tema del nivelado de la cama, pero al configurar el Marlin e intentar subirlo a la motherboard, me da error por insuficiencia de memoria, podrá alguien darme alguna guía para poder solucionar este contratiempo? Allí va la segunda consulta. He intentado imprimir con CURA en dos colores pero no me responde como debería al agregarle M600 en el gcode, alguna sugerencia?
Muchas gracias.
Hola @lambda4, bienvenido/a al foro.
Las placas Anet van algo justas de memoria para acomodar las últimas versiones del firmware, sobre todo si se tiene activado el autolevel.
Para intentar evitar el error que estás teniendo, tendrás que recuperar algo de memoria desactivando algunas cosas prescindibles, aunque puede que no sea suficiente. Para indicarte cuales y donde se encuentran, sería conveniente que indicases que versión de Marlin estás utilizando.
Sobre el comando M600, para que lo puedas utilizar en Marlin deberás tener habilitada la función Avanced Pause, que a su vez necesita tener habilitada Nozzle Park.
La primera se activa descomentando la línea #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE, que se encuentra en el archivo Configuration_adv.h.
La segunda, descomentando la línea #define NOZZLE_PARK_FEATURE, en el archivo Configuration.h.
La función Advance Pause tiene varios parámetros que hay que configurar y consume bastante memoria, por lo que te va a complicar el poder utilizarla al mismo tiempo que el autolevel en esa placa.
Agradezco vuestra bienvenida, y al mismo tiempo le comento que la versión que estoy usando de Marlin es la 2.04. Gracias
Hola, para poder utilizar conjuntamente el Autolevel y el Avanced Pause en la placa Anet, vas a tener bastantes problemas de memoria y tendrás que prescindir de muchas cosas.
Dependiendo del bootloader que traigan esas nuevas placas Anet v1.7 (si el normal o el Optiboot, de lo que no estoy seguro) te será más o menos complicado, pues el Optiboot libera algo más de 3000 bytes de memoria respecto al normal.
Por las pruebas que he realizado, Marlin 2.0.x solo cabe teniendo el bootloader Optiboot y eso con todo lo prescindible (hasta donde yo sé) desactivado: con el normal no cabe de ninguna forma.
Con Marlin 1.1.x la cosa mejora bastante y con todo desactivado como antes, se puede compilar por muy poco para la placa con bootloader normal.
Cuando digo todo desactivado, es todo: partiendo de los archivos que trae Marlin por defecto (los predefinidos pueden tener algo activado que se nos escape), hay que poner así las siguientes líneas en los archivos de configuración:
En Configuration.h:
//#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, default config)" // Who made the changes.
//#define SHOW_BOOTSCREEN
//#define STRING_SPLASH_LINE1 SHORT_BUILD_VERSION // will be shown during bootup in line 1
//#define STRING_SPLASH_LINE2 WEBSITE_URL         // will be shown during bootup in line 2
//#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands
#define DISABLE_M503    // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!
//#define EEPROM_CHITCHAT   // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.
En Configuration_adv.h:
//#define ARC_SUPPORT               // Disable this feature to save ~3226 bytes
Además, hay que configurar lo extrictamente necesario para adecuarlo a la máquina (medidas, etc.), activar el Autolevel y habilitar la Avanced Pause, pero nada más aparte del control de la cama por PID. No se puede cambiar ni el lenguaje de la pantalla.
Naturalmente, todo esto es subiendo a la placa el firmware de la forma habitual y más sencilla. Si se graba sin bootloader (como hace Creality en algunos modelos) se alivian algunos de estos problemas, aunque no todos.
AMABILISIMO COMO DE COSTUMBRE!!! Voy a tomar en cuenta todas las indicaciones y le cuento, muchas gracias.
Cúmpleme informarle que seguí absolutamente todas las indicaciones, y que al compilarlo, aún descomentando elementos tal cual las sugerencias, me indica que esta excediendo en  834 bytes la capacidad de la placa. Luego de mucho deambular por la web, encontré sugerencias de todo tipo, pero las mayoría recomienda un cambio de placa. Está usted de acuerdo con esto? Si es así, me podría por favor indicar que debería comprar y como debería efectuar la sustitución? Muchas gracias.
Hola, si adjuntas los archivos de configuración que estás utilizando (Configuration.h y Configuration_adv.h), podré indicarte por qué no estás pudiendo compilar. Para adjuntarlos a tu respuesta, tienes que incluirlos en un archivo comprimido (ZIP o RAR) y utilizar el apartado que se encuentra en la página de vista previa del mensaje.
El cambio de placa por supuesto que soluciona el problema de raiz, siempre que se utilice una placa que tenga el ATmega2560 en lugar del ATmega1284P, por lo que no es cuestión de estar o no de acuerdo: es una decisión que deberás tomar tú mismo.
Para utilizar en la placa Anet Marlin 2.0 con esas funcionalidades activadas, habría que cargar el bootloader Optiboot o mejor eliminarlo por completo y cargar únicamente el firmware, configurando adecuadamente los fuses de la MCU para que el firmware tenga toda la memoria flash para él.
Si te decides a cambiar la placa, cualquier opción que integre el ATmega2560 te servirá: la más económica sería Arduino Mega+RAMPS1.4+A4988.
En todo caso, decir que sea cual sea la placa a la que cambies, tendrás que realizar algo de bricolage con la pantalla si quieres seguir utilizando la que trae de serie la impresora, pues sus conectores no son directamente compatible con el estandar RepRap al que se adhieren casi todos los fabricantes de placas.
Muchas gracias, tan amable como de costumbre. Mañana voy a subir los dos archivos para ver que sugerencia me puede dar.
Si me decido a hacer el cambio de placa, por ejemplo esto serviría? https://www.ebay.com/itm/3D-Printer-Kits...Swpypc48Lf.
Existe alguna información que usted conozca par poder hacer todo esto y no quedar en el intento?
Un gran saludo.
Ese kit es la opción más económica que te indicaba en mi anterior respuesta y sus resultados están muy probados: es el estándar de la impresión 3D y en concreto es lo que yo estoy utilizando en la impresora que uso habitualmente.
Pero hay un par de cosas que tienes que tener en cuenta antes de decidirte a cambiar tu placa actual: con este kit hay que hacerlo todo uno mismo, desde el montaje hasta la configuración y calibración, tanto del hardware como del software. Si no tienes mucha experiencia en este campo, quizá no sea conveniente para tí.
Y lo que está bien probado es la plataforma en que se basa este kit, pero todo este material se fabrica en China y por varios montadores, unos mejores que otros, por lo que el resultado final en la práctica dependerá de a quién se lo compremos.
Si aceptas mi consejo, no cambies nada de momento. Utiliza la impresora tal y como es en la actualidad: implementa el autolevel si quieres pero olvida de momento la impresión bicolor.
Adquiere experiencia con la práctica y más adelante, si la placa se te queda corta, podrás decidir con más elementos de juicio y más posibilidades de éxito que hacer.
Para implementar el autolevel, instala Marlin 1.1.x-bugfix y podrás poner la pantalla en castellano y habilitar el uso de la EEPROM.
Si quieres, puedes guiarte por el manual en tres partes que es su día hice para las A8. Ya tiene bastante tiempo, por lo que hay que utilizar las últimas versiones del software que se indica en él y tener en cuenta las diferencias de la Anet A8 Plus respecto a la A8.
Buenas. También ando liado con la A8 plus.
Aprovecho el hilo para comentar mi caso. Tengo Marlin 2, autolevel con prueba fija (aun no he montado el servo) y he quitado varias opciones que comentó Simemart.
El caso es que me gustaria activarle la S-curve y el Lin_advance; pero ya ronda el 98% de capacidad de la memoria y no me deja compilar.  Qué más podria quitarle? También me planteo quitar el guardado en EEPROM que imagino que eso me daría bastante espacio libre. En ese caso tendría que hacer autolevel antes de cada impresión? O solamente si apago la impresora?
Adjunto archivos de configuración
Archivos adjuntos
.rar   Marlin.rar (Tamaño: 60.31 KB / Descargas: 78)
En mi humilde opinión, usar una placa de 8 bits con un firmware hecho para 32 bits es un querer y no poder.
Hay que entender que el mayor salto de Marlin 1 al 2, es precisamente el soporte para 32 bits con vistas a futuro inmediato. Si quieres disponer de los últimos avances de Marlin tienes que subirte al carro y pillar una placa de 32 bits. Es cierto que si tienes un Arduino Mega 2560, tienes 256 k de memoria interna y Marlin 2.0 se puede compilar tranquilamente, pero una vez más, sigues usando un firmware pensado para 32 bits en una de 8 bits y el caso, es que Marlin 2.0 no está optimizado para placas de 8 bits, aunque sea compatible con ellas.
A mí por ejemplo, me dicen que debo quitar el autolevel para usar Marlin 2 y grabo Marlin 2 en un pen drive, solo para darme el gustazo de tirarlo por la ventana Guiño
Luego de revisar nuevamente todas las modificaciones efectuadas, encontré algunos errores, los corregí y logré compilar, pero al subirlo el IDE me dice subido pero la máquina queda haciendo un pitido intermitente y queda bloqueada e inactiva,(por suerte AVRDUDES me ayudó y logré subir nuevamente el .hex original). Adjunto los archivos de configuración para ver si usted logra por favor ayudarme.
Muy agradecido
(28-02-2020, 01:36 PM)Lepes escribió: En mi humilde opinión, usar una placa de 8 bits con un firmware hecho para 32 bits es un querer y no poder.
En ese caso entiendo que Marlin 1.1.9 seria mas adecuado? Me dejaría más espacio disponible para añadirle funciones? Lo de los 32 bits aun voy muy pez, acabo de empezar. Pero sí me planteo ponerle una buena electrónica en el futuro.
(28-02-2020, 02:26 PM)lambda4 escribió: Luego de revisar nuevamente todas las modificaciones efectuadas, encontré algunos errores, los corregí y logré compilar, pero al subirlo el IDE me dice subido pero la máquina queda haciendo un pitido intermitente y queda bloqueada e inactiva,(por suerte AVRDUDES me ayudó y logré subir nuevamente el .hex original). Adjunto los archivos de configuración para ver si usted logra por favor ayudarme.
Muy agradecido
Hola, lo que has realizado no es exactamente lo que yo había indicado, puesto que has utilizado los archivos pre configurados que vienen en Marlin 1.1.x para la Anet A8, aunque realizando los cambios para adaptarlos a la Plus.
Pero entre dichos cambios, te has olvidado de comentar la línea de la pantalla de la A8, por lo que tienes definidas dos pantallas al mismo tiempo. Seguramente sea este el origen de los pitidos que comentas.
En todo caso, con esos archivos también se puede compilar Marlin 1.1.9, pero no has podido hacerlo debido a que no has puesto las líneas que te indicaba de forma correcta.
Tomando como base el archivo Configuration.h que adjuntas, solo tienes que cambiar las siguientes y podrás compilar con la mayoría de las funciones importantes habilitadas:
//#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(Bob Kuhn, Anet config)" // Who made the changes.
//#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE
#define S_CURVE_ACCELERATION
//#define ZONESTAR_LCD              // Requires ADC_KEYPAD_PIN to be assigned to an analog pin.
Para hacerse una idea de lo crítico que es el tema de la memoria en esta MCU, si se descomenta la primera línea que indico (que solo sirve para definir el autor de los cambios en el fichero) se consumen 218 bytes, que en este caso se necesitan para poder compilar.
La segunda línea hay que comentarla, pues sino se produce un error que detiene la compilación. Es raro porque solo sucede con estos archivos pre configurados para la Anet A8, así que debe ser un problema en ellos cuyo origen no he localizado aún.
Muy agradecido
En la tarde lo pruebo y lo tengo al tanto. Aprovecho para decirle que me animé y compré el kit completo para el cambio de placa por usted sugerido, y que va a demorar mas o menos 30 dias en llegar, en ese período de tiempo trataré de estudiar bastante para poder ponerme al tanto con la nueva implementación. Muchas gracias por toda su guia.
(28-02-2020, 11:49 AM)furruz escribió: Buenas. También ando liado con la A8 plus.
Hola, es perfectamente posible instalar Marlin 2 en la Anet A8 Plus, con Autolevel, S Curve y Linear Advance activados, sin desactivar la EEPROM y solo reduciendo los menús de la pantalla.
Para ello, te recomiendo que descargues la última versión estable de la página oficial (2.0.x-bugfix). Ya no se incluyen en la distribución los archivos pre configurados, pero se pueden descargar aquí.
Copia los que vienen para la Anet A8 Plus a la carpeta Marlin (solo se necesitan los de configuración) y realiza los siguientes cambios en ellos:
En Configuration.h:
#define FIX_MOUNTED_PROBE
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
#define Z_SAFE_HOMING
//#define NOZZLE_PARK_FEATURE
#define LCD_LANGUAGE es
#define SLIM_LCD_MENUS
//#define POWER_LOSS_RECOVERY
#define DOGM_SD_PERCENT     <-------------------------(esto lo admite, así que por qué no ponerlo)
#define LIN_ADVANCE
Tendrás que definir el valor del parámetro LIN_ADVANCE_K adecuado o bien ponerlo a 0 y definirlo a la hora de imprimir (es lo que yo hago).
Con esos cambios y por los pelos (solo sobran 24 bytes, por lo que nada más se va a poder habilitar), podrás compilar el firmware y cargarlo en la placa con las opciones que quieres tener habilitadas.
[attachment=2435]
Muy agradecido
Le informo que efectué los cambios sugeridos, compiló perfecto y logré subirlo a la placa, pero esta quedó con el lcd en blanco y la máquina bloqueada. Intenté de nuevo subir el hex de origen pero fue imposible. Luego seguí sus instrucciones para quemar el bootloader qu vi en otro post y tuve éxito, luego con el viejo y querido avrdudes logré subir el hex original. Adjunto los archivos lugo de los cambios para ver si usted con su experiencia puede encontrar la falla. Muy agradecido.
Es raro que hayas tenido que grabar de nuevo el bootloader, si lo estás grabando utilizando el IDE de Arduino: ninguna configuración en él puede afectarlo. Espero que, aprovechando la ocasión y con lo que he comentado en el post, hayas grabado el bootloader Optiboot en lugar del normal.
Sobre el problema que indicas con la pantalla, parece ser que hay que modificar tres parámetros relacionados con ella y que se encuentran en el archivo de pins de esa placa.
Puedes cambiarlos directamente en el archivo Configuration.h y los valores parece ser que son los que vienen en el archivo pre configurado que tiene Marlin 2 para ese modelo.
Puedes ponerlos justo después de la definición de la pantalla, así:
#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD
#define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(150)
#define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(150)
#define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(150)
En teoría con eso debería solucionarse el problema con la pantalla y no veo en los archivos ninguna otra cosa que esté mal.
Sobre el tema de las dos versiones de Marlin y su adecuación a las placas de 8 bits, cada cual puede tener su propia opinión y todas son respetables, incluso en el caso de que puedan estar equivocadas.
Pero yo siempre me pregunto si quien las tiene, se ha planteado la posibilidad de que las razones por las que ha llegado a ella puedan ser erróneas o no del todo exactas.
Yo tengo en revisión constante todas las mías, para así evitar en lo posible caer en ese error.
(29-02-2020, 04:22 PM)Simemart escribió: Es raro que hayas tenido que grabar de nuevo el bootloader, si lo estás grabando utilizando el IDE de Arduino: ninguna configuración en él puede afectarlo. Espero que, aprovechando la ocasión y con lo que he comentado en el post, hayas grabado el bootloader Optiboot en lugar del normal.
Estimado SIMEMART y amigos en general, con la intensión de no ser desatento ante tanta amabilidad, quisiera informarle que por un tiempito voy a estar ausente del foro por problemas de salud (tengo 70 años y me voy a someter a una intervención quirúrgica). Apenas esté saliendo de esta situación volveré a ingresar nuevamente para seguir con vuestra ayuda aprovechando tanta cortesía y conocimientos. Gran abrazo a todos.
Espero que todo salga muy bien y vuelvas pronto al foro.
  ENDER 5 PLUS error temperatura inestable dan979iel 11 5,999 30-12-2023, 01:14 AM
Último mensaje: Rulem
  Twotrees Bluer Plus con Klipper y MKS PWC V3.0 Mafer 0 765 12-11-2023, 07:46 PM
Último mensaje: Mafer
  Problema con Anet A8 Plus miguelangel 1 843 28-10-2022, 11:38 PM
  firmware anet a8 plus Snake9229 8 2,120 26-05-2022, 09:59 PM
  Problema cama sapphire plus dreamofvapers 7 2,351 20-07-2021, 12:14 AM
Último mensaje: dreamofvapers
