  • 1 voto(s) - 4 Media
ayuda - diseño Hotend
Les quiero contar que hace unos meses tengo mi impresora una MixG1, la traje de canada.
todo funcionó a las mil maravillas pero ultimamente surgieron problemas en los cuales rompi mi hotend Triste.
[Imagen: pkf8.jpg]
[Imagen: k1yc.jpg]
se empezo a salir el plastico por la parte del medio hasta que la rosca se daño y ahora se sale con la mano.
dechina mande traer todo para armarme otra impresora pero resultó que cuando empeze a imprimir las partes de la otra maquina (en concreto el extrusor), terminó fallando la MixG1, ahora sin hot end no puedo hacer nada lo peor es que me llegó uno muy bueno Sonrisa
[Imagen: w2ck.jpg]
pero no alcancé a terminar mi extrusor y no tengo como montarlo
[Imagen: zobc.jpg]
ya que el extrusor de la mix es tan pero tan distinto pues quisiera saber si alguen me aconceja si mandar fabricar un hotend en PTFE y me recomiendan algún diseño en especia que les halla funcionado dcorrectamente.
este es el extruder que tengo ahora
[Imagen: 9w6w.jpg]
[Imagen: csq3.jpg]
de antemano gracias por la ayuda que me puedan brindar.
bueno les cuento que viendo los sistemas de extrusores alejados del hotend (no recuerdo el nombre en este momento), el dia de ayer me las ingenie para poner a funcionar el hotend que tengo en buen estado.
[Imagen: kkij.jpg]
[Imagen: 0r5y.jpg]
como ven quedó bastante rustico y esta imprimiento algo raro, pero espero me sirva mientras imprimo las piezas necesarias para dejarlo bien montado.
ahora les pregunto:
uds que prefieren el eje x horizontal como lo tengo o vertical?, estoy buscando las piezas para dejarlo vertical pero no encuentro ninguna que lleve doble tuerca para eliminar el backslask, el que tengo de momento si las trae
que opinan?
Con el hot end que tienes ahora , yo creo que es mejor asi, sino la pieza que te sujete el hot end que tienes va a ser enorme
si es verdad sería muy grande usando el extrusor de la prusa que es que quiero probar ahora.
pero asi distanciados la impresion e smuy rara porque al haber esa longitud que no es mucha se crea como un efecto de inercia que cuando tu le dices que para de extruir, el filamento sigue por un rato, tendré que ver como funciona ese sistema mas a fondo, porque un carro asi de liviano no me disgusta, pero la impresion no es muy pulida que digamos
bueno estoy que me doy un tiro con un banano como decimos por aki.
les cuento:
ese hotend 2.0 es de filamento de 3mm y tooodos mis rollos son de 1.75 Triste ahora inicia la impresión pero llega un punto en el que no da mas y se traba, no sale mas filamento y en el tubo transparente se alcanza a notar algo de arrugas, como quien dice el filamento se quiere salir por donde pueda.
al retirar el filamento (es duro sacarlo) veo que la punta esta derretida tiene los 3mm mas o menos, al parecer se va derritiendo y se va enzanchando hacia arriba, hasta el punto que el plastico se sube tanto que ya no se calienta o eso parece.
la solución será mandar a hacer en PTFE o teflón el tubo que trae el hotend para 3mm y dejarlo para 1.75.
no he podido imprimir nada util hace un par de semnanas y eso me aburre mucho, sobre todo porque ya me llego casi todo para armar mi segunda impresora y ahi si le da por morirse a la MixG1, como que esta celosa y no quiere compañia LOL
Muy bueno el sistema bowden Guiño
Yo tenía en mente montarlo en la mía, pero al final me decidí por un doble mk7, y si ya no es sencillo poner a andar un doble extrusor, paso de meterme con un doble bowden xD
doble bowden?? estas loco :roto2: debe quedar genial postea alguna foto para verla Mola .
yo por el momento buscando alguien el bogota que me imprima unas partes para poner a funcionar la mia pero nada Cry
noooo! paso del doble bowden, creo que me va a llegar con el doble extrusor jajajaja
La mía la puedes ver en este hilo, aunque está bastante desactualizada. Para la semana empezaré con el montaje del nuevo soporte para el doble extrusor con los mk7 y ya dejo todo actualizado y documentado Guiño
http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=36&t=872
:o esa es tu impresora??
ese fan de la ramps esta de locos :dale2: , me gusto mucho, casi que tu impresora te habla cuando la prendes jajaja Meparto
veo que tienes solo una tuerca a ambos lados del eje z, como te va con el backslash??, lo que si veo es que todo esta muy bien mecanizado, solo te falta cambiar esos tornillos por unos de bolas recirculantes y es mas que una profesional. Mola
En el eje Z si que es verdad que hay que mejorar los tornillos, pero por el momento sin fallo. Los cubos de calobración de 20mm salen exactos Guiño
La monté rápido ppara llevarla a un evento con SpainLabs, la OSWdem 2013, y de ahí que las barras sobresalgan y estén con bridas etc... Las tengo ya en el tornero para que me las corte a la medida exacta y me haga unos agujeros interiores en las cabezas para poder amarrarlas con tornillos, y no con esas bridas feas.
Hablar no habla, pero con octoprint poco menos... Hace streaming por webcam de la impresión para que puedas salir de paseo y dejarla imprimiendo, guarda videos con el timelapse de las impresiones, te almacena los gcode en la memoria para si te llevas por ahí la impresora puedas imprimirlos, y es autónoma, no necesita pc.
Ya que se hacía y era ya la tercera.... había que hacerla bien xD
:gnomito: como te envidio jajaja
la mia no la quiero tan profesional pero si hay cosas que le voy a poner a la mia, te felicito.
pregunta para el bowden que magueras tienes pensado colocar?, mi filamento de 1.75 le puse manguera de 4mm, de la neumática, porque tambn hay de lubricacion pero es muy muy rigida.
Nop, yo no voy a montar bowden, me lo plantee al principio pero con doble extrusor paso.
Voy a montar 2 MK7 para poder imprimir a 2 colores/materiales pero con el motor en su sitio. Eso si, son para 1,75mm con tracción directa.
Creo que el bowden, que le vendría bien ya que va a pesar un huevo el carro del eje, pero va a ser mucho ajustar.... creo que por el momento va a ir bien así Guiño
En el foro hay info sobre bowden http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=34&t=267
Y también está la preciosidad de hinjeniero, seguro que el te puede echar un cable con las dudas sobre el sistema Guiño
El hilo de su impresora http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=36&t=575
  CONSULTA Cortocircuito en hotend Artillery SW4 pro ALBMM 4 1,441 08-05-2024, 10:16 PM
  error temperatura hotend homer32 1 707 24-05-2023, 10:18 AM
  Mi impresora 3d no calienta el hotend. josep882 5 3,574 13-10-2022, 05:53 PM
Último mensaje: josep882
  Temperaturas Hotend 121 y cama 350 Geentech A10 davyd00 3 3,680 04-06-2022, 10:12 PM
  Diseño para impresión 3D caorpe 0 966 12-05-2021, 07:14 PM
Último mensaje: caorpe
