Genial trabajo, me gusta mucho como te ha quedado. Enhorabuena!
Me gusta ver que no soy el único maniático con el orden, lo tienes todo muy bien montado, y lo de los dos hotend con los bowden, me gusta. Es cierto que el nema17 crea "bastante" inercia, pero el tema del bowden creo que es algo que aún está por pulir, y que puede dar más problemas.
Tomo nota para el ventilador de la electrónica, tengo pensado ponerle algo similar, y es de lo poco que me queda. Es para un ventilador de 80? Si es así, te importaría compartir el diseño?
Lo dicho, genial trabajo!
El X-carriage esta al reves xDDD
Wow... Menuda preciosidad ! Mi enhorabuena ! ;-)
Puf a mi no se me hace visualmente limpia, veo como mucha maraña de cables, quizas sea por usar fundas de colores tan chillones.
Por cierto, tienes la correa del eje x retorcida, revisala.
Me gustaría mucho que explicaras todo el tema del bowden y lo del doble extrusor y como haces para hacerlo funcionar y con las piezas y vamos, todo jjj me gusta mucho como te lo estás montando, yo voy poco a poco, primero la puse a funcionar sin ponerla guapa, luego he ido ordenando los cables y haciendola mejoras poco a poco, todavia estoy con ello liado jj asi me entretengo mas
@ WeSo
Sí, es de 80 soporte para el ventilador fué uno de los primeros que hice y esta bastante mal diseñado. Haré uno nuevo proximamente y colgaré el diseño en thingiverse.
@ Ghosthawk
Ya, me venía mejor en esa posicion para el soporte de los hotends.
@Ovt
gracias
@ diabliyo87
La correa está así puesta a drede de forma que los dos extremos estan pillados por un par de bridas de modo que los dientes de estas se enganchen entre sí. De esta manera no uso la pieza del eje X para unirlas porque se suele aflojar en cuanto lo miras.
En cuanto solucione el tema de los pololus subiré un video imprimiendo a la máxima velocidad que pueda.
He quitado todo el peso que he podido del eje X Además he puesto un extrusor a cada lado (lo cuales mucho menos práctico) de modo que la fuerza que hace el tubo de teflón y el filamento (que no es poca) quede compensada por la del lado contario. Del eje Y no puedo hacer nada aparte de poner un cristal de menos grosor (actualmente es de 3mm) lo cual no pienso hacer porque se quebraría facilmente dada la curvatura de la PCB y los cambios de temperatura. Y del eje Z francamente me da igual, está bien como está.
La verdad es que te has pegado un gran trabajo, tiene todo muy buen pinta. El doble extrusor tiene que ser interesante, cuando tengas piezas a dos colores ve subiendo fotos
PD: El voltaje de la fuente de alimentación que lo tienes fijado en 14,7V?¿ porque motivo?
Gracias! Esperaré al nuevo modelo, aunque si me puede el SAV, me haré uno
Por cierto, yo utilizo un cristal de 3mm y no tengo problema alguno.
diabliyo87 escribió:Puf a mi no se me hace visualmente limpia, veo como mucha maraña de cables, quizas sea por usar fundas de colores tan chillones.
Opino lo mismo, hay muchos cables que se pueden ordenar mucho mejor y combinar. Aunque la verdad es que queda bastante bien, yo estoy pendiente de recibir unas cosillas de ebay para dejarla finiquitada.
Flipante, mi enhorabuena.
Unas preguntas,
¿como gestionas el cambio de extrusor y zonas especificas de cambio de color?, ¿donde te has buscado las mayas para los cables?
Te animo a explicar mejor lo del bowden. :aplauso:
muy buena construccion. Ya nos dira que tal resulta, y enseñanos algo impreso con dos colores!
Muy buen trabajo, la calidad esta en los detalles
Te ha quedado muy chula! ¿Puedes compartir las piezas que has usado? para bowden, extrusor, etc etc?
@ dracon_jm
lo tengo en 14,7v porque según ohm, con resistencia fija a mayor voltaje mayor intensidad luego se calentará antes la base, los motores tendrán más potencia,...
No debería reventar nada sabiendo que el componente mas critico aguanta 16v (que por tolerancias de fabricación puede ser un poco más o un poco menos) y si revienta, se cambia por uno que aguante mas voltaje.
@ AndySev
A lo primero ni idea, aún no puedo imprimir a 2 colores.
Las mayas de los cables las tenía desde hacía años tiradas por casa, ni me acuerdo de donde salieron.
@ jrdetoro
Lo único que he diseñado yo (que no hace falta si no quieres poner los motores perpendiculares al marco son los soportes de los nema)
http://www.thingiverse.com/hinjeniero/designs
Lo demás lo he encontrado en thingiverse
http://www.thingiverse.com/search?q=airtripper&sa=
http://www.thingiverse.com/thing:108273
@Todos los demas
En cuanto pueda imprimir a dos colores subire fotos y vídeos
Pintaza.
Puedes subir fotos del sistema bowden? me interesa mucho
Te esta quedando de lujo!
Tomo sitio por aqui.... a ver que nos cuentas de como te va el sistema bowden, y el tema de los 2 colores.
Se puede hacer un bowden con 3 mm usando el nema17 directamente?¿?¿?
Me gusta mucho el soporte para los fusores, es más simple que el estoy adaptando yo
Noticias please! Que yo tengo las piezas para mi bowden en caminoo
Buenas!
Al fin he recibido mis piezas, pero no consigo que extruya, de que diámetro es tu tubo de teflón? Porque ya la única opción que me queda es eso, que a pesar de ser suficiente para que pase sin problemas, el tubo en su longitud cree una fricción suficiente para llegar sin fuerza a la punta del fusor... :S
¿Se puede utilizar ese mismo sistema para un extrusor normal? Así te ahorras los dos piñones de plastico y tal, ¿no?
