DUDA Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno
Exclamación
Hola me llamo Aimar ya hace un tiempo que estoy con el tema de Arduino y ahora me ha salido un error que no se cual es. Me podríais ayudar? Tengo una arduino Uno y estoy intentando hacer un circuito en el que cuando la distancia detectada por el sensor ultrasonico sea inferior a 20cm entonces un buzzer empiece a sonar, pero me sale este error:
Arduino:1.8.7 (Windows 8.1), Tarjeta:"Arduino/Genuino Uno"
Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function `timer0_pin_port':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_7'
libraries\arduino_164897\NewPing.cpp.o (symbol from plugin)Triste.text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno.
Ya no se que hacer estoy bloqueado, he probado casi todo , reiniciar el ordenador, cambiar de buzzer y sensor ultrasonico ... He pensado que podria ser el codigo pero no creo asi aqui esta:
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.
void loop() {
  delay(500);  // Wait 500ms between pings (about 2 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
  unsigned int uS = sonar.ping(); // Send ping, get ping time in microseconds (uS).
  Serial.print("Ping: ");
  Serial.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM); // Convert ping time to distance and print result (0 = outside set distance range, no ping echo)
  Serial.println("cm");
  if (uS / US_ROUNDTRIP_CM < 20)
    tone(5, 60, 1);
    tone(5, 20, 1);
Por favor enviadme una respuesta rapido , no se que hacer estoy desesperado!
no he probado nunca esta libreria pero antes del void setup() desbes incluirla:
#include <NewPing.h>
Por lo que veo  aquí también debes definir los pines para TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE
Ese es el programa completo? No has añadido la librería NewPing por lo que cuando creas "sonar", no entiende lo que es NewPing.
Tampoco has definido los pins TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE, tienes que asignarles un número de pin libre de tu Arduino.
Pon arriba del todo:
const int TRIGGER_PIN = 3;
const int ECHO_PIN = 4;
const int MAX_DISTANCE = 1000;
En vez de 3 y 4, pon dos pins libres que tengas, y en vez de 1000, pon la distancia máxima de detección que no sé cuánto es. Nunca he usado ese tipo de sensor por lo que no sé si has usado bien la librería, si te sigue dando problemas dime y le hecho un vistazo.
Lo escribimos a la vez jajajaja
En el enlace ese también pone que puedes leer con sonar.ping_cm y así no tienes que convertirlo luego.
Usan 200 como max_distance y puedes poner el mismo pin para trigger y echo.
  DUDA arduino uno + GPS + SD + SDS011 JRRAmirez 1 914 23-07-2023, 04:57 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  exit status 1 Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno fcojavier 26 74,011 18-03-2022, 11:26 PM
  Como leer ultima linea de la tarjeta SD? Antude 0 1,332 28-08-2021, 08:41 AM
Último mensaje: Antude
  CONSULTA Error compilando para la tarjeta Arduino Mega or Mega 2560. minaki24fc 2 1,836 26-03-2021, 10:45 PM
  Placa MEGA(china) la reconoce como UNO Jaimelito 1 1,698 18-11-2020, 10:15 PM
