14-01-2019, 04:21 PM
Buenas alguien me puede decir como configurar el mesh leveling para haga los 9 puntos gracias
DUDA Mesh leveling
14-01-2019, 07:48 PM
Hola, no está muy claro a que te refieres en tu pregunta.
Si es a configurar 9 puntos para el Mesh Bed Leveling, por defecto Marlin trae configurada para él una rejilla de 3x3=9 puntos. Se configura en estas líneas del archivo Configuration.h: ... #elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING) //=========================================================================== //=================================== Mesh ================================== //=========================================================================== #define MESH_INSET 10 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. <-- Puntos en el eje X #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X <-- Puntos en el eje Y //#define MESH_G28_REST_ORIGIN // After homing all axes ('G28' or 'G28 XYZ') rest Z at Z_MIN_POS #endif // BED_LEVELING ... Como indica en el cometario, la rejilla máxima es de 7x7=49 puntos. Por defecto, al eje Y le asigna el mismo número de puntos que a X (rejilla cuadrada), pero puede ponerse un número distinto para cada eje (con el límite de 7 mencionado). Si a lo que te refieres es a como hacer que pase de un punto a otro hasta completar los nueve, depende de como quieras hacerlo, si por tu cuenta (enviando comandos gcode) o guiado por la pantalla. En esta página de Marlin se explica como hacerlo en los dos casos. Aunque está en inglés, creo que se entiende perfectamente.
14-01-2019, 08:32 PM
Eso es lo que queria saber yo quiero hacerlo desde la pantalla. Entonces en cada eje pongo 3?
| Mesh Bed Leveling | Julio_Radilov | 8 | 2,545 |
02-10-2023, 12:27 PM Último mensaje: Simemart |
| Leveling bed off | mariaespi | 3 | 1,530 |
14-05-2022, 05:58 PM Último mensaje: Simemart |
| Bed Leveling (Bilinear) | Alejandro2021 | 5 | 3,701 |
22-04-2021, 12:47 AM Último mensaje: Simemart |
