DUDA Extrusión dual independiente
Hola. Hace un tiempo vi este sistema en una Tevo Black Widow, y ahora también lo tiene la Formbot TREX2 y las Sigma de BCN3DTECH.
También llevo tiempo queriendo fabricar dos impresoras, una delta que está en camino, y otra cartesiana o corexy. Mi duda realmente es... ¿este sistema de extrusión aún está en pañales? ¿Marlin y los programas de fileteado están preparados para ello?
No me importa la dificultad que tenga, en absoluto. Es curiosidad y querer experimentar. (Por supuesto que en una delta, este sistema sería imposible ponerlo.)
En la delta es posible, hay múltiples posibilidades.
Los hay complicados como este:
https://www.3dwasp.com/en/double-extrude...d-printer/
Sencillos como estos
https://reprap.org/wiki/Diamond_Hotend
https://es.aliexpress.com/store/product/...st=ae803_5
Las hay que ya vienen con el sistema montado:
https://www.amazon.es/geeetech-impresora...B00Y9UKYGW
http://atom3dp.com/en/atom-25-fx/
Además que podrías idear tu propio sistema, los fileteadores y el firmware dan opción a montar un segundo "hotend" con una compensación predefinida.
[Imagen: banner_01.jpg]
(24-10-2018, 08:45 PM)Fendetestas escribió: En la delta es posible, hay múltiples posibilidades.
Pero eso es extrusión dual. La que quería decir es esta:
Hola, Marlin está preparado para controlar dos extrusores independientes.
Recientemente hemos hablado de ello en este post.
Como bien dices, existen máquinas comercializadas con este sistema, así que es plenamente funcional.
Yo no lo veo descabellado, al final lo unico que tiene que hacer el firmware es calibrar un home mas (mismo con el XMax) y tras indicarle la distancia deseada entre extrusores, llevar el segundo extrusor a la posición adecuada antes de arrancar.
Tras hacer eso, dudo que el firmware haga mucho mas que mover con exactamente las mismas ordenes y la misma cantidad de pulsos tanto el eje X2 como el E2. Creo que lo mas complicado del asunto, al menos para mi seria el asegurar que ambos extrusores estan exactamente a la misma altura.
Al final con este sistema solo puedes hacer exactamente la misma pieza o una pieza en espejo a la vez.
Efectivamente, sería bastante complicado poder imprimir dos piezas diferentes compartiendo un eje común.
Además de las funciones de un extrusor doble convencional (impresión con dos materiales distintos en la misma pieza), puede duplicar o reflejar una pieza en el mismo tiempo de impresión.
Creo que es un "solo" bastante interesante, ya que duplica la productividad con un coste muy inferior al de dos impresoras independientes, aunque ciertamente los tamaños de la piezas que se pueden realizar son menores.
No tienen mucha experiencia con esto parece. Idex es el punto a llegar, todo lo que hay en medio como chimera, dual extruder, etc son nada comparado con extrusores independientes.
Al op, la mecánica es fácil, el firm depende de la placa. Con marlin se puede hacer, solo lleva tiempo. Si vas por algo como un duet es mucho más lineal, agregas un eje, definís ese eje para el segundo extrusor y listo.
Y los slicer no necesitan saber que impresora tenes, solo que tenes 2 picos y los script de cambio de herramienta.
Interesante. Hacía tiempo que quería saber más de esto y pensaba experimentar con mi actual impresora, ya que he podido comprar otra.
(24-10-2018, 10:46 PM)Simemart escribió: Hola, Marlin está preparado para controlar dos extrusores independientes.
Genial, genial, estoy leyendo un poco por encima ahora mismo, luego ya lo volveré a leer.
  Cura doble extrusion p52sarup 23 11,359 21-07-2021, 10:01 PM
Último mensaje: Forever
  CONSULTA Problema Extrusión Filamento Flexible con Hemera Alroma 7 3,616 29-05-2021, 10:21 AM
Último mensaje: jukillo
  Geeetech i3 Proc C Dual atasco del filamento. gerag8 0 1,393 19-02-2021, 07:28 PM
Último mensaje: gerag8
  Ender 3 - Extrusión directa hace "cleck" apares8 7 3,911 17-02-2021, 04:07 PM
Último mensaje: SolomeoParedes
  Problemas de extrusión Anet a8 FranRp48 2 1,669 09-01-2021, 10:59 PM
Último mensaje: FranRp48
