14-08-2018, 07:39 PM
cambio de nema17 a nema23 que controladores usar para nema 23 por que los de nema 17 no creo que vallan bien pregunto
salu2
salu2
salu2
15-08-2018, 12:10 PM
La controladora la define el uso, los motores están ligados a los drivers. Fijate que motores querés usar primero y en base a eso elegís los drivers.
15-08-2018, 03:18 PM
15-08-2018, 06:04 PM
Sabes de cuentos amper son?
15-08-2018, 06:19 PM
15-08-2018, 08:17 PM
Ese amperaje solo lo manejas con drivers de cnc, vienen los chicos hasta 4a creo.
Esos drivers se conectan sin problemas a placas de impresora o cnc shield de arduino
gracias por la ayuda ahora mismo los compro
01-09-2018, 05:16 PM
hola sigo con las pruebas de mi nema 23 creo que ahora esta bien conectado cuando le doy al x del gcode sender hace el amago de moverse el motor lo que pido si es posible alguien que tenga el gcode sender configurado para los nema 23 si puede pasarme una captura a si yo tendré una ida de como se configuran salu2
01-09-2018, 10:11 PM
Y la cnc shield? Necesitas eso y grbl salvo que quieras armar algo de cero.
01-09-2018, 11:09 PM
a ver si me aclaro jeje valla lio con la foto que colgado los componentes que hay tb6560 , arduino,nema23 no es suficiente para manejar una cnc tiene que estar la shiel como me comentas mas arriba ????
salu2
02-09-2018, 09:16 AM
la parte de las conexiones del motor y su alimentación está bien según esquema, lo único que tienes que tener en cuenta de conectar los cables del motor por bobinas. La parte de conexiones hacia el arduino es la que no veo bien. Según tu foto, de abajo hacia arriba seria : Pin 8 / +5V / Pin 5 / +5V / Pin 2 / +5V La cnc shield no es necesaria. Ten en cuenta también cómo has configurado el driver. Saludos.
02-09-2018, 11:38 AM
hola gracias por las respuestas hoy ya e comprobado los 4 motores y todo ok ahora falta terminar de montar la cnc y afinar los motores muchas gracias a todos
02-09-2018, 02:10 PM
No es necesaria, pero si no la usa tiene que armarla en una protoboard. Para el caso es 1 dolar y ahorrarse todo eso.
10-09-2018, 04:51 PM
11-09-2018, 10:57 AM
Con que placa? La ramps no sirve para 24v, pensas conectar la de 24 solo a los drivers?
(10-09-2018, 04:51 PM)tazma escribió: hola a todos bueno ya tengo avanzado el tema electronica todo comprobado y funciona el tema es que tengo una fuente de alimentacion de 12v 16.A pero la veo corta estoy pensando en comprar una de 24v 15A 360w que la vi bien de precio que os parece ira bien no, van con arduino ![]() aluminum chloride properties (11-09-2018, 10:57 AM)PrimeraRata escribió: Con que placa? La ramps no sirve para 24v, pensas conectar la de 24 solo a los drivers? hola estado un poco liado y ahora sigo con el tema cnc perdona mi ignorancia que quieres decir con esto ( La ramps no sirve para 24v, pensas conectar la de 24 solo a los drivers? ) los drivers no se conectan a la fuente de 24v por lo poco que yo voy entendiendo los nema 23 tienen que funcionar con 24v no ? y los nema 23 van conectados a los drivers a ver si los voy a quemar por que con la fuente de 12v funcionan pero no se si es suficiente los 12 v una duda que cableado y conectores usan para el montaje cnc diámetro ,etc,etc salu2
07-10-2018, 10:31 PM
Yo uso nema 23 a 12,vomo todo depende del motor y driver. El arduino + ramps no soporta 24v
| Escribir orden cambio herramienta y compensación Powermill | xhoxb | 0 | 739 |
07-01-2024, 08:17 PM Último mensaje: xhoxb |
| CONSULTA motores Nema23 y drivers | homer32 | 3 | 1,781 |
26-05-2022, 09:40 AM Último mensaje: homer32 |
| CONSULTA Calibrar los DRV8825 para Nema23 | Forsito | 5 | 5,002 |
09-04-2022, 10:46 PM Último mensaje: juan manuel vega paz |
CONSULTA Motor nema23 se mueve lento y segmentado | Laszlo | 7 | 4,079 |
13-05-2021, 06:07 PM Último mensaje: Pedriza |
DUDA Consulta por ruido en motores nema17 | luciano | 9 | 7,700 |
23-10-2020, 11:28 AM Último mensaje: tagmindb2f |
