CONSULTA Cambiar motor Extrusor.
Quiero cambiar el motor al estrusor para que pese menos. Le he puesto un 17HS2408 he configurado los pasos para que pueda extruir la cantidad correcta de filamento. Pero al funcionar durante poco rato se calienta en exceso. ¿Tendría que cambiar algo en Marlin o tendría que calibrar el pololu del extrusor?.
Muchas gracias.
Hola, no indicas que tipo de impulsor utilizas, si directo a con reductora.
Si no usas reductora, puede que se te quede corto de fuerza ese motor ya que tiene casi la cuarta parte del par de uno del tipo 17HS4401, que suelen ser los habituales.
Según su hoja de datos, el 17HS2408 soporta un máximo de 0,6A, por lo que tendrás que mirar cómo tienes regulado el driver.
Si dices que se calienta mucho, seguramente esté regulado cerca de la intensidad máxima que admite el motor.
En Marlin no hay que cambiar nada, solo ajustar la intensidad que envía el driver.
(04-07-2018, 06:34 PM)Simemart escribió: Hola, no indicas que tipo de impulsor utilizas, si directo a con reductora.
Muchas gracias por responder. Le tengo puesto un extrusor MK2.3 sin reductora. Tal cual va. Puede que se me quede corto. Voy a probar a regular la intensidad. Si no vuelvo al que tenía de Tronxy o me apaño uno intermedio.
  CONSULTA Cambiar el Marlin Afa1957 3 1,465 23-05-2023, 01:03 AM
Último mensaje: Afa1957
Exclamación CONSULTA El motor del filamento en el extrusor no funciona correctamente alexramsal 4 2,992 11-08-2022, 10:47 PM
Último mensaje: juir
  Motor extrusor adelante y atrás fontanares 1 1,401 22-07-2022, 09:45 PM
Último mensaje: fontanares
  Temperatura motor extrusor 21Curiosos 4 2,667 03-07-2022, 02:52 PM
Pregunta CONSULTA Cambiar driver a una Impresora de resina gerard 0 1,148 21-11-2021, 09:41 PM
Último mensaje: gerard
