CONSULTA Drivers TMC2130 y ramps 1.4 problema con giro de motor
Triste
Buenas,
Estoy teniendo problemas al configurar el driver fysetc tmc2130 a la ramps.
El driver es la version 1.1, asi que el puente SPI esta abierto y las conf tal cual se indican en el tema de campy.
El problema que tengo es que, aunque este bien conectado, ejecute el comando en marlin M122 y devolverme como que conecta bien,
el motor solo se mueve en un sentido. No hay manera de que cambie el giro. Si le indico que vaya hacia delante, se mueve, y si le digo que vaya hacia atras, se mueve hacia delante.
Realmente ya estoy muy perdido, no se si el driver esta mal, si tengo algo mal configurado.....
Los pasos que segui para activarlos son los que estan en la guia de campy
https://www.spainlabs.com/foros/tema-APO...ht=tmc2130
¿A alguien le ha pasado este problema? Aunque no sea con los mismos drivers, para descartar al menos problema de configuracion.
PD: He probado con un driver A4988 y este si se mueve correctamente hacia delante y atras.
Saludos y muchas gracias.
Justo ayer me paso lo mismo con los LV8729 de fystec o como se escriba esa marca.
Yo pinche los nuevos y no funcionaban, volvi a los a498 y de nuevo perfecto.
Estoy muy intrigado con este asunto.
Buenas,
Ayer abri una issure en el github de marlin para preguntarles por este tema.
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/10335
Pues bien, me dejaron unos pasos para verificar el driver. Usar el comando M121  para desabilitar los endstop y verificar que no sea problema de configuracion.
Si sigue fallando, cambiar el driver de socket, pasarlo al Y, al Z o al E. Para verificar que no esta roto el socket donde lo tenia.
Si aun con todo esto sigue fallando, el driver esta roto. Ya que lo unico que hace que cambie de direccion es el pin DIR.
Parece que en mi caso el driver esta dañado, ya que siguiento todos los pasos, obtengo el mismo resultado.
Espero que os sea util para futuros problemas similares.
Hola, a mí me pasa en 3 máquinas, al encenderlas si no hago home, solo los motores van en un sentido, luego de hacer el home, los motores funcionan en ambos sentidos. Aclaro que al hacer home se mueven en el sentido en que no puedo hacerlos mover, seguramente es la versión del marlin.
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
si mandas el gcode M119 para verificar el estado de los endstops que te sale?
porque si te salen closed (trigerred) , es decir, que estan activados, el motor solo te va dejar avanzar, no pasar de los endstops...
El firmware de repetier tiene soporte nativo para los tmc2130
No fumes , vapea! sigueme en twitter, instagram y youtube
  CONSULTA hay algun esquema electrico para conectar un cnc shield, con una ramps 1.4? erjavi_zgz 4 1,234 10-07-2026, 10:21 AM
  Rele 4 canales con ramps, Arduino mega y marlin elphomega 13 6,965 16-05-2025, 07:23 PM
Último mensaje: elphomega
  CONSULTA Problema con Arduino Mega, RAMPS y TCM2208 V1.2 pepebky 7 3,721 05-05-2022, 09:20 AM
  Drivers DRV8825 Ramps 1.4 No se mueven lechuzo 30 12,101 17-06-2021, 09:20 PM
Gran sonrisa Impresora corexy con drivers tb6600 en un solo eje Daniel Peña 2 2,072 25-05-2021, 08:00 PM
