CONSULTA Salida de 12v en RAMPS 1.4
Trasteando con la placa RAMPS he visto que hay una conexion que pone 12v-AUX...
en caso de que de una salida de 12v (esto lo miraré con un voltimetro)
[Imagen: Arduinomega1_4connectors.jpg]
¿Podria conectar ahi el sensor de autolevel sin necesidad de resistencias o diodos?
Hola, no es por la parte de alimentación de 12V por lo que hay que poner un divisor de voltaje, sino por la del conector del final de carrera, que utiliza 5V.
No creo que haya diferencia entre conectar ahí el sensor o directamente a la fuente y esto último parece más sencillo.
Y por supuesto, no te va a evitar tener que poner el divisor de voltaje.
Te recomiendo un optoacoplador (la mejor opción) o sino con el diodo zener, Las resistencias solas no son muy fiables.
Me puedes decir que tipo de octoacoplador o de diodo tengo que poner.
En esto de la electrónica estoy muy perdió..
Para el diodo, puedes ver el esquema de conexionado aquí.
Es para Anet pero es lo mismo. En el conector de final de carrera en RAMPS, Signal es S y Ground es -.
Para el optoacoplador, tienes información en este post.
sabrias decirme si esto valdria??
[Imagen: imagen.png]
Eso es un rele... pese a poder servirte no es lo adecuado ya que su conmutacion no es inmediata y tiene rebotes.
Gracias..
Al final me he fabricado uno de estos como explican en otro hilo del foro
[Imagen: 20180604_190217.jpg]
A ver si no explota... jajaja
Muchas gracias por todo.
  Problema Mosfet no da salida 12V josdete 3 2,316 11-03-2019, 07:39 PM
Último mensaje: josdete
  cartucho de 24V con 12V Rafa54G2 7 5,802 24-08-2017, 08:28 PM
Último mensaje: Merenat
  tmc 2100 en ramps 12v ebludt 12 9,683 02-04-2017, 02:36 PM
Último mensaje: NeoGames76
  Salida cama no corta luestros 21 7,792 19-10-2014, 05:47 PM
Último mensaje: fmalpartida
  [AVISO] Fuente ATX con 2 carriles +12V .... MENTIRA !!!! nexocomun 33 15,772 29-01-2014, 04:36 PM
Último mensaje: nexocomun
