DUDA Duda muy chorra, los pcb tienen tierra?
Buenas noches, he hecho mi primer circuito pcb motivado para hacer una cosa al coche y mi duda es muy chorra, al hacerlo he puesto una toma de tierra, pero cuando se pasa a PCB no me sale ninguna, en el propio PCB se genera una zona que es aprovechada como tierra una parte de cobre o debo poner un pad y soldar ahi una tierra?
Primero de todo, hay un concepto que debes comprender, se habla de tierra cuando hablamos de circuitos que están conectados a la corriente eléctrica alterna (Osea, enchufe, 240v si es monofasica o 400v si es trifasica.. etc). En los circuitos monofasicos tienes 3 cables, la fase, el neutro y la tierra.
Luego, por otro lado tenemos la corriente continua, ahí no existe la tierra como tal . Está la tensión (Vcc -> positivo) y la masa (gnd -> negativo), sin embargo, pese a que gnd -> ground en inglés significaría tierra, en un circuito de corriente continua no tiene sentido llamarlo asi (El circuito no esta conectado a una pica metálica clavada en la tierra, de ahí viene lo de "tierra", la tierra es una referencia del "0" real, si en un circuito de corriente alterna mides la tensión entre la fase y la tierra, esta debería dar la tensión de la instalación, en caso de las casas, unos 220v a 240v)
Es mejor considerarlos como vcc y masa para evitar confusiones. En el coche el chasis esta conectado al polo negativo de la bateria, es decir, la masa, ten eso en cuenta pues si tu placa pcb roza contra algo metalico puedes hacer un corto y fundir un fusible.
Lo que se te ha generado probablemente sea lo que se llama "Plano de masa", básicamente cuando se genera el diseño de la placa, el programa conecta todos los terminales que sean GND entre si y deja la mayor parte del cobre posible en la placa. Así, si la fabricas tu a mano o la mandas fabricar, la cantidad de cobre a retirar solo será la justa y necesaria para separar las pistas.
Es muy cómodo si haces el tratamiento con ácido tu ya que cuanto menos cobre debas retirar, mas rápido la tendrás lista, menos te arriesgas a cargartela por dejarla en el acido demasiado tiempo y por ultimo, también ayuda a eliminar ruidos e interferencias.
Yo, personalmente pondría un conector con tanto vcc como gnd en el diseño para conectar los dos cables en el mismo lugar, si necesitas solo conectar GND, en principio el plano de masa debería comunicar todos los puntos del circuito que sean gnd, así que podrías soldar un cable en cualquier zona y listo.
  Diseño PCB gratuito aquí sifou 29 12,884 Ayer, 08:43 AM
Último mensaje: Ferri
  ¿Quieres aprender a diseñar PCB's? Tutorial dentro sifou 3 2,398 28-10-2021, 09:15 PM
Último mensaje: dcp1985
  NOTICIA Cupones para servicio PCB con PCBWay grafisoft 0 5,518 20-08-2021, 07:32 AM
  Mundo PCB - Recursos, empresas, material, componentes grafisoft 91 86,034 17-07-2021, 06:22 PM
Último mensaje: vcode
  Alguien me diseña un pcb? diegoagra 1 2,140 06-04-2019, 10:22 PM
Último mensaje: Triangulo
