  • 2 voto(s) - 3.5 Media
[Montaje y Marcha] MiXY Maquina Laser
En los pines donde pone isen y el potenciometro no parece tener ningún efecto a la hora de controlar el voltaje, ademas la lectura es la misma a S10 que a S100
(05-03-2018, 08:14 AM)Ojanjano escribió: En los pines donde pone isen y el potenciometro no parece tener ningún efecto a la hora de controlar el voltaje, ademas la lectura es la misma a S10 que a S100
En las dos posiciones del selector te pasa lo mismo?
El driver lo tienes montado en la maquina?
No tiene selector es en una maquina Mixy y solo tiene un potenciometro.
(05-03-2018, 01:47 PM)Ojanjano escribió: No tiene selector es en una maquina Mixy y solo tiene un potenciometro.
Has cargao algun firm diferente a la cncboard? Mira a ver si te varia la tension cuando pones S10 o S100 en el conector pwm. Con S255 deberias tener casi 5v.
Pon alguna foto de cerca a ver como esta el driver.
Hola, compre la maquina y por el humo la deje de usar, ahora tengo un sitio para poder utiizarla y no se cual es el alimentador, gracias
Alguine me puede decir cual es el alimentador que venia con la maquina?
Uno de 12V y 100W te vale.
Gracias, lo tengo que tener pero no lo encuentro por eso preguntaba a los que lo fabricaron que tenian que saber cual es exactamente, por el tema de la clavija,muchas gracias
Los que lo vendieron menudo nivel tiene, los videos mal, todo mal , menudos jetas, lo mejor es que les conozco en persona y parece que estan atontados, gentuza
Creo que su comentario sobra bastante.
Necesita un adaptador con el conector con la parte de dentro en + y la exterior en -. Le vale cualquiera de 12V y unos 120W (que es el que lleva la maquina inicialmente).
  Ayuda elección de máquina greenminidriver 1 910 27-12-2025, 09:26 PM
  Mi máquina de Laser Pichi 1 932 14-12-2025, 11:48 AM
Triste DUDA maquina kaitana C120 Lazer no detecta archivos lazer del programa RDworks el Harry Rey 3 1,528 13-11-2025, 09:01 PM
  Maquina laser co2 130W calibrado cabezal sale circulo alrededor H4ng3L 1 1,401 25-02-2024, 04:12 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  Elección de maquina urtxiki 0 1,033 11-02-2023, 05:20 PM
Último mensaje: urtxiki
