DUDA Problema placa anet
Hola amigos. Ayer me disponia a subir el firware y resulta que no me detectaba el cable el arduino (con la impresora 100% funcionando). Se quedo pillado el programa de arduino intentando conectar con la impresora. Despues de que se reiniciara el pc desconecte el cable de la impresora y la apague,pero cuando volvi a encenderla no me sale nada en la pantalla ni el logo de marlin ni nada. No conecta con pronterface tampoco. Pero el COM si me aparece en el pc. Alguien me podria dar algo de luz sobre que es y como lo puedo solucionar?? Gracias
[Imagen: Screenshot_20180101_154224.png]
No me hagas mucho caso, que de las anet no tengo ni idea, pero si es un arduino, vuelve a cargarle el firmware y listo, si como dices se quedó a mitad, estará corrupto, se sobreescribe y punto.
El problema es que no me deja conectar ni a arduino ni a nada aunque el puerto me lo reconoce
Buenas,
Aquí tienes una explicación detallada de como "desenladrillar" una Anet 8 que se ha quedado a medias en la subida del firmware. Espero que te sirva.
https://linuxgnublog.org/es/lidiando-con...-firmware/
(01-01-2018, 03:43 PM)Jesusev escribió: Hola amigos. Ayer me disponia a subir el firware y resulta que no me detectaba el cable el arduino (con la impresora 100% funcionando). Se quedo pillado el programa de arduino intentando conectar con la impresora. Despues de que se reiniciara el pc desconecte el cable de la impresora y la apague,pero cuando volvi a encenderla no me sale nada en la pantalla ni el logo de marlin ni nada. No conecta con pronterface tampoco. Pero el COM si me aparece en el pc. Alguien me podria dar algo de luz sobre que es y como lo puedo solucionar?? Gracias
Jesusev, en este mismo foro tienes como devolver a la vida la placa: https://www.spainlabs.com/foros/showthread.php?tid=6033
Dale un vistazo y ya dirás.
Esto lo e probado y al abrir el ardudes me sale error: no se puede abrir el programa por que no encuentra libusb0.dll pero el programa se abre pero no hace nada...cuando le doy a go solo salen unas rallas que no se mueven ni hacen nada
Te copio literalmente lo que dice al respecto el enlace que te indicó wekoyote:
La aplicación AvrDude necesita una librería de enlace dinámico (las famosas dll’s) que se llama libUSB.dll y que tiene que estar en la carpeta de la aplicación.
En el archivo readme.txt (en inglés) que se encuentra en la carpeta AvrDudess, se explica cómo conseguirla. Se puede descargar de aquí. Hay que extraer del zip el archivo libusb_x86.dll que se encuentra en la ruta libusb-win32-bin-1.2.6.0/bin/x86/ del zip y renombrarlo como libusb0.dll (ojo, el readme.txt está equivocado y no pone el 0. Si no se pone así, no la encuentra)....
Muchas gracias por la info. Nada sigue sin conectar, googleando e descubierto que tengo el bootloader fastidiado, supongo que el cable empezaria a funcionar y lo.desconecte. estoy esperando a que me llegue el arduino para poder recuperarlo con el tuto que puso pfvidal. Os ire contando a ver si lo solucion.
Muchas gracias por la ayuda a todos ?
Bueno pues os doy las gracias a todos por la ayuda. Ya esta arreglada, tengo algunos problemas con el auto level y con que no me deja activar la eeprom para guardar parametros con pronterface pero abrire otro tema ya que el brick ya esta arreglado y era sobre eso este tema.
Muchas gracias de verdad
(12-01-2018, 06:57 PM)Jesusev escribió: Bueno pues os doy las gracias a todos por la ayuda. Ya esta arreglada, tengo algunos problemas con el auto level y con que no me deja activar la eeprom para guardar parametros con pronterface pero abrire otro tema ya que el brick ya esta arreglado y era sobre eso este tema.
Buenos dias, como lo conseguiste al final? yo estoy igual, subiendo el Marlin se ha quedado a medias y ahora ya no hace nada, pantalla en azul y cuando intento subir el firmware me hace 10 intentos perono lo consigue
[Imagen: ERROR_MARLIN_anet_no_carga_1.jpg]
(01-06-2018, 12:18 PM)Chuchy4 escribió: Buenos dias, como lo conseguiste al final? yo estoy igual, subiendo el Marlin se ha quedado a medias y ahora ya no hace nada, pantalla en azul y cuando intento subir el firmware me hace 10 intentos perono lo consigue
Hola, no es muy buena idea estar con el mismo problema en varios post a la vez y no poner la misma información en todos ellos.
No te está detectando la impresora. Comprueba si la tienes en el administrador de dispositivos con un puerto COM operativo.
  Problema Placa Anet, Sensores de temperatura fritos Landerx 6 3,280 03-04-2024, 08:08 PM
  placa anet v1.7 no me deja subir el firmware Hunterfett 4 3,797 19-09-2022, 02:12 PM
  Fallo placa ANET A8 plus TOTE 17 4,519 04-02-2022, 11:46 PM
  Placa Anet ET4 Guber1 1 1,338 18-10-2021, 11:50 AM
Último mensaje: Alvarofunk
Triste DUDA Anet A8 Problema con Regulador de voltaje/Mosfets de placa Erkus 6 3,725 04-10-2021, 09:22 PM
