  • 1 voto(s) - 2 Media
Segunda capa se hincha
Hola a tod@s,
Tengo un problema que en la segunda capa al imprimir una pierza que queda tumbada en la cama caliente en forma de hexágono me pasa esto: adjunto foto, no se a que puede deberse, he probado con la cama caliente fría por si fuera tema de calor, pero sigue haciéndolo, he probado también a subir o bajar temperaturas y lo hace igualmente.
Agradecería mucho si me pudieseis echar un cabo, porque necesito hacer esta pieza y ya llevo como 12 intentos.
Muchas gracias de antemano.
[Imagen: IMG_20171129_162824.jpg]
Lo mismo alguien lo puede saber con la foto pero yo no.
¿Puedes facilitar la configuración para la impresión? (altura de capa, diámetro de boquilla, temperaturas,etc..). También qué material es y qué usas en la cama para que se quede adherida la pieza.
parece que extruyes poco plástico y no se pega, haz una prueba aumentando el "flow" (por ejemplo 105-110) ( o poniendo un diametro de filamento) menor en el slicer
Muchas gracias por vuestras respuestas, he probado a poner una densidad inferior y solucionado Sonrisa Quería aprovechar para preguntaros si sabéis por qué antes de imprimir la impresora se va hacia la esquina izquierda más proxima al frente y vierte un poco de producto ahí antes de comenzar a imprimir?
Lo hace para expulsar el material que ha ido saliendo mientras alcanzaba la temperatura del hotend y de esa manera no interfiera con la pieza que vayas a imprimir.
Ok, muchas gracias a todos por vuestra ayuda Guiño
Lo de la esquina es configurable en el gcode del slicer (custom start o algo así pondrá), como dice drow, es para eso, muchos slicers, lo que hacen en vez de expulsar plastico en la esquina, es hacer un borde a 1cm de distancia de la pieza mientras extruyen un poco de plástico. Así no hay sorpresas cuando empiezan la pieza
  bltouch segunda parte Mman 8 3,281 28-09-2020, 04:41 PM
Último mensaje: dvera16
  Problema con la segunda capa. Anet A6 LIOLALIA 3 2,506 11-09-2017, 09:08 PM
Último mensaje: LIOLALIA
  Segunda capa se despega silth 8 4,632 08-03-2016, 06:30 PM
Último mensaje: CheddarOP
  ¿Segunda Conjunta? kiran 54 17,528 30-10-2014, 09:46 AM
Último mensaje: ggonzalezs
  Proyecto XL3D para makers de segunda generación Indalo3d 3 2,567 28-07-2014, 05:29 PM
Último mensaje: Indalo3d
