CONSULTA Soporte para ventilador en Titan y autolevel.
Buenas. Quizá esta consulta vaya más dirigida a @neoxM3 ya que las piezas que utilizo son suyas, pero lo pongo aquí por si a alguien más le ha pasado o le pasará.
La cosa es que ya estoy mejorando el extrusor, y le estoy poniendo un titan y un V6 sin bowden, con el carro diseñado por @neoxM3 para casquillos y cadena para los cables. El problema es que no sé cómo ni con qué pieza poner el ventilador de capa, ya que la que he encontrado suya no sé dónde va amarrada.
Igualmente, quiero ponerle el autonivel de altura pero no sé si alguien tiene diseñada ya esta pieza para este carro y extrusor, no encuentro nada.
Otra consulta rápida. Tengo todo lo necesario para poner bowden pero, ¿merece la pena?
@neoxM3 I need you!! Sisi1
Muchas gracias.
Yo te puedo contestar a la pregunta final, a no ser que vaya a imprimir mucho en flexible y teniendo ya todo lo necesario para mi merece la pena.
(23-11-2017, 01:13 AM)goguito82 escribió: Buenas. Quizá esta consulta vaya más dirigida a @neoxM3 ya que las piezas que utilizo son suyas, pero lo pongo aquí por si a alguien más le ha pasado o le pasará.
Muchas gracias.
Buenas, que ventilador de capa has encontrado?  creo recordar que el "ultimo" que publique, tiene 2 partes, un cuerpo para el extrusor (se amarra el solo con presión, aunque le puse unas rendijas por la parte trasera para pasar una brida fina) y luego ese cuerpo tiene a los lados agujeros para pasar un tornillo de metrica 3, y poder agarrar a cualquiera de los 2 lados el ventilador de capa (a ver si es eso que solo tienes una pieza de las 2) , lo bueno es que de esa manera, si metes el de capa a la izquierda, puedes utilizar el derecho para hacer un soporte para el autolevel.
bowden, yo pasara la anet a ello y es como te dicen, si no imprimes flexible, ganas algo de calidad al eliminar peso, ya que sacas algunas vibraciones del carro.
Gracias a ambos.
Neox el que encontré es el que dices, que tiene las 2 piezas, pero no sabia como iba agarrado.
Ahora que me recomendais pasar a bowden, miraré el soporte que tenias en tu web para pasarlo todo a bowden. Imagino que el carro valdrá el mismo, el que tengo con casquillos, y será sólo cambiar la parte frontal y ponerle el ventilador de capa. Luego cuando lo tenga ya impreso diseñaré el soporte para el autolevel.
Mucha gracias!!
  Autolevel, paso a paso (I): Cambiar el firmware. Simemart 211 106,949 10-03-2024, 07:47 PM
Último mensaje: Pacomt
  DUDA Mi ventilador de la anet a8 se acelera demasiado RAZIEL728282 1 1,393 30-08-2022, 12:37 PM
  Anet a8 con extrusor titan con motor invertido Steve01 2 1,869 19-03-2022, 01:59 AM
Último mensaje: Steve01
  Autolevel, paso a paso (III): configuración (ACTUALIZADO y EDITADO). Simemart 281 176,114 06-10-2021, 05:23 AM
Último mensaje: kimera1988
  Autolevel, paso a paso (II): el sensor. Simemart 28 45,902 31-08-2020, 08:25 PM
