Filamento deja a extruir a mitad de impresión
A mitad de impresión compruebo que el extrusor esta en el "aire", ya que ha dejado de salir filamento y la impresora a seguido imprimiendo y el extrusor cogiendo altura.
Apago todo. Desarmo el ventilador del extrusor, caliento y desatasco. El filamento vuelva fluir.
Me pongo a imprimir otra vez y al cabo de un rato me encuentro otra vez que el filamento ha dejado de salir  :-(
Aparentemente el motor y la rueda dentada que mueve el filamento estan bien...
¿Alguna sugerencia?
Empezaría mirando la retracción.
También si los dientes del extrusor se han embozado del patinar del propio filamento.
desde el parietalk
#palindromos
Gracias por la pronta respuesta...
Los dientes aparetemente estan bien.
Cuando me dices que mira la retracción ¿a qué te referieres?
Ahora mismo estoy imprimiendo otra pieza. La impresora esta imprimiendo, pero el acabado de la pieza es pauperrimo. Es como si el hilo que sale del filamento no fuese constante, sin uniformidad.
Gracias de nuevo
Has cambiado de PLA?. Me ha pasado lo mismo, hace un par de semanas.. Yo e tenido que comprar barrel y extrusor.. Se fundió el teflón..
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
Yo no tengo la anet, igual hay algo más especifico del modelo.
Cuando va de un lado a otro para no dejar hilillos tira para atrás el filamento un poco. Si es mucho al volver a empujarlo se pueden hacer atascos.
desde el parietalk
#palindromos
Mira a ver la otra rueda, la polea o como se llame. A mí se me aflojó y no me cargaba bien el filamento porque al moverse perdía el carril.
A mi me ha pasado eso en alguna ocasión con PLA por problemas en la refrigeración del lado frío del fusor.
El filamento entrante se calienta y se dilata hasta obstruir el canal de entrada.
Se distingue porque al sacar el filamento atascado, el trocito más próximo al fusor es algo más grueso que el filamento del rollo
suerte con ello
En cuanto saque un rato volvere a desarmar el extrusor y comprobar que la rueda dentada y la polea que hace de carril estan bien colocadas.
Ahora mismo esta imprimiendo pero el resultado deja mucho que desear... espero que no este dañado el motor... sabe Dios...
Gracias a todos por los comentarios
SOLUCIONADO
La polea que guía al filamento tenia el tornillo suelto. Ajustarlo de nuevo y a correr.
Gracias a todos por los comentarios aportados.
Mola haber acertado y más siendo novato, jejeje
me paso igual, y es que fue la única polea que no caí en que había que apretar los tornillitos
Yo me di cuenta porque el ventilador que va ahí puesto lo tengo apartado, con lo que tengo visión de toda esa zona y vi esa polea que bailaba bastante.
(29-06-2017, 08:35 AM)roybatty escribió: SOLUCIONADO
estoy pasando por el mismo problema... deja de echar filamento
(24-06-2017, 08:17 PM)sacamantecas escribió: A mi me ha pasado eso en alguna ocasión con PLA por problemas en la refrigeración del lado frío del fusor.
suerte con ello
Me pasa eso! Solución??
Hola!!!
"Empezaría mirando la retracción" mirar en cura? Y cuál sería la optima? Tengo una Ender creality 6 y tengo éste problema.
"También si los dientes del extrusor se han embozado del patinar del propio filamento." Qué quieres decir con embozado?
Muchas gracias
  Anet ET4 no me deja actualizar Firmware. Linuco 2 3,074 26-07-2023, 09:01 PM
Último mensaje: covilha6200
  placa anet v1.7 no me deja subir el firmware Hunterfett 4 3,776 19-09-2022, 02:12 PM
  CONSULTA Filamento separado ¿problema de ajuste o filamento? goguito82 1 1,391 26-03-2020, 11:20 PM
  Deja surcos simétricos o cicatrices ovaladas. menchen22 2 2,090 11-01-2018, 01:26 PM
  ANET A8 SE ENFRIA A MITAD IMPRESIÓN By_Freex 2 2,451 03-10-2017, 10:56 PM
Último mensaje: goguito82
