  • 4 voto(s) - 3.5 Media
Driver para Laser de hasta 3W
(18-02-2017, 04:51 PM)alfalfasecas escribió: Hola a todos.
Perdonan la pregunta si no viene al caso, pero alguien tiene el esquema electrónico para poder montar la placa en casa?
Gracias, Un saludo
Si, en cuanto pueda lo pongo.
Gracias, Un saludo
Muchas gracias! [emoji4]
Gracias, Un saludo
Aqui lo tienes:
[Imagen: esquema%20driver%20V3.jpg]
Por cierto, aun me queda alguna PCB Sonrisa
Gracias grafisoft! Efectivamente, es el que había visto Sonrisa
podrias resubir el manual a dropbox?
(10-10-2015, 10:21 PM)malopezn escribió: Gracias!
Arreglao!
Hola buenas, para conseguir el driver completo soldado, ¿te mando un mp? o ¿lo gestiono por aquí contigo grafisoft???
Solo tengo la pcb, disipador y ventilador, pero los componentes y soldarlo lo tendras que gedtionar tu. En el pcf con las instrucciones esta la lista de componentes. Ya me diras.
Aun queda algo por ahí? xDDDD
Pcbs quedan unas pocas. Perolos componentes tendrias que comprarlos por tu cuenta.
Hay bom por ahí, no? si lo mas probable es que tenga de to en casa, como si lo viera... xDDDD
A cuanto andan las PCBs en oferta? con carne joven primo!! hasme 2x1 del caleful!! Lengua mándame un MP si quieres y los negociamos jejejeje
Si lo mismo hasta tienes alguna en tu almacén y no te acuerdas.... xDD
A 1,5€ unidad y envio ordinario Sonrisa
En el pdf guia del primer post esta todo, bom y orden a seguir para soldar.
Cocinándose la versión para los láseres de hasta 6W+ NUBM44 450nm (https://sites.google.com/site/dtrlpf/hom...aser-diode)
Nuevamente daré la opción PCB suelta, PCB soldada y la versión DIY (suelda la tu mismo). Esta vez, la he diseñado con componentes smd de los mas grandes, para que se pueda soldarla cualquiera y con prácticamente cualquier soldador.
La tirada de testeo se manda a fabricar a lo largo de la semana que viene. Os iré dando datos conforme los tenga. Todos los interesados que habéis ido preguntando por mas drivers o casos en los que se necesita mas potencia, quedarían resueltos. Cuando tenga el presupuesto casi definitivo, abriremos para el que se quiera apuntar. Aproximadamente las pruebas finalizaran en 1 mes. Desde entonces se mandara a fabricar la versión definitiva y se empezaran con los pagos y recopilación de datos de envío.
Creare un post exclusivo para esta nueva versión, el enlace también lo pondré por aquí. En los próximos días podre poner mas datos.
Cualquier duda, a preguntar Sonrisa
Seria fácilmente adaptable ese diodo láser a las típicas carcasas con lente chinas de diodos de menos potencia? y la pregunta del millon, llegaría esa típica carcasa para disipar lo que genere ese peaso de láser?
(04-11-2017, 01:07 PM)Iceflow escribió: Seria fácilmente adaptable ese diodo láser a las típicas carcasas con lente chinas de diodos de menos potencia? y la pregunta del millon, llegaría esa típica carcasa para disipar lo que genere ese peaso de láser?
Es valido para cualquier tipo de laser inferior a 6W. Desconozco que llevan dentro los laseres chinos, porque algunos llevan incorporado un driver. Aun asi, creo que se podria usar, habria que verlo.
Y sobre disipacion, pues seguramente si. Un trozo de alu con ventilador hace muchisimo.
Habrá que investigar entonces mas a fondo, pinta bien ese lasercillo to potente Gran sonrisa y con tu driver ya perfecto!!
Yo tengo este Laser 5,5W
En cuanto algo de tiempo libre quiero ponerlo en la Mi XY siguiendo los consejos, como no, de Grafisoft.
Es de este otro aparatito... Mini CNC+Laser
Ubuntizando...
(03-11-2017, 09:42 PM)grafisoft escribió: Cocinándose la versión para los láseres de hasta 6W+ NUBM44 450nm (https://sites.google.com/site/dtrlpf/hom...aser-diode)
Compré este laser, me valdrá el driver?
http://www.dx.com/p/adjustable-focal-las...gs-c2jWwuU
[/quote]
[/quote]
Si, te sirve perfectamente. En este post esta el nuevo driver: https://www.spainlabs.com/foros/tema-Dri...e-hasta-6W
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,488 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 9,325 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  Conseguir placas para corte laser para perfil 2040 Forsito 7 4,105 11-07-2019, 01:01 PM
  Driver para laser de hasta 6W grafisoft 263 107,793 24-04-2019, 06:52 AM
  Usar el driver del laser con la Ramps. kurtsik 36 18,147 19-03-2017, 11:13 PM
