Final de Carrera Z con la propia boquilla
Hola buenos, días tengo una prusa bastante optimizada, que me da muy muy buenos resultados, tengo un sensor inductuvo...esto es una pasada para dar el defase...pero claro cada cierto tiempo cambio de boquilla etc...debo de dar el defase pues la boquilla cambió respecto al sensor inductivo.
Tengo otras impresoras comeriales que el contacto de final de carrera Z es la propia boquilla al contacto con la cama de aluminio. (eso si debe de ser cama de aluminio).
Nadie se le ha ocurrido hacer eso o sabeis si alguien lo ha conseguido en Prusa? y cuando digo prusa siver para todo Core Xy etc.
Podrias conectar el extrusor a masa (ponle un fusible pequeñito o algo por si llegas a tener una derivacion a causa de que te toque un cable de la resistencia calefactora) y conectar un cablecillo a una chapita o mismo a la cama caliente. Lo conectas a una entrada digital con INPUT PULLUP y haces una rutina para que vaya hasta ella, se ponga a "X0 Y0 Z10", la pones en modo relativo y vas bajando 0.05mm hasta que toque y leas un 0, debes asegurarte de tener limpia la boquilla. Cuentas los mm y se los seteas al offset.
Es un tanto enrevesado y deberias tener cuidado para que detecte siempre y no se te estampe extrusor... eso o poner algo estilo que si estas en Z10 y bajas mas de 15mm, se pare.
Creo que para esto que te comento ya habia un detector, que permitía detectar cuando la boquilla tocaba contra algo, básicamente la boquilla actuaba como final de carrera... aqui esta el tema:
https://www.spainlabs.com/foros/tema-NOV...-RESISTIVO
Con eso básicamente el offset entre detector y boquilla seria 0, detectarías el 0 de tu eje z con la propia boquilla y las siguientes medidas irían en referencia a ese 0, con lo cual tu autonivelado si lo tienes activo debería funcionar igual.
Gracias compañero por la pronta respuesta.
  CONSULTA SKR 1.4 Turbo - Problema con finales de carrera MrGrafeno 1 723 15-07-2024, 12:45 PM
Último mensaje: MrGrafeno
  CONSULTA ERROR BOQUILLA NIVEL ENDER 5 PLUS WOLF_007 6 2,359 06-04-2021, 04:04 PM
  APORTE Sensor de final de filamento. Simemart 7 9,569 16-02-2021, 10:05 PM
  CONSULTA No logro calibrar la maquina para una boquilla de 0.3mm Sr. Kowi 2 1,777 13-02-2021, 03:04 PM
Último mensaje: Sr. Kowi
  Error boquilla .6 v6 titán Zeroxalive 4 1,343 08-01-2021, 02:29 PM
Último mensaje: Zeroxalive
