20-02-2017, 05:29 AM
(Última modificación: 20-02-2017, 05:29 AM por Gonmoa.)
Hola! Abro este hilo aquí porque entiendo que la Liquid Crystal de photocentric es una DLP, aunque también la encuentro como impresora SLA y sinceramente no estoy seguro de la diferencia
El caso es que me he lanzado al barro y me he comprado una de estas máquinas, así que abro este post para compartir experiencias con otros usuarios de estas máquinas, a ver si poco a poco voy aprendiendo a manejarla.
En concreto es una Liquid Crystal 10', con una base de impresión de 10x20cm y he usado resina "Dalylight Firm Low Shrinkage amber".
Hasta ahora sólo he logrado hacer una impresión exitosa y realmente ha tenido algunos pequeños fallos. La calidad parece tan buena como me prometían. Aunque la he impreso a una altura de capa de 0,1 que ya era capaz de alcanzar con mi prusa, hay una ventaja enorme en el hecho de que los "bordes" de las capas quedan rectas, por lo que no se notan (no sé si me he explicado).
El resto de intentos han fallado. No sé si porque he usado poco tiempo de exposición o por qué...
Pues eso ¿alguien más tiene una de estas impresoras?
Yo tambien me he tirado al barro como dices. He pillado la HR. Me ha llegado hoy espero no tener muchos problemas. A ver como se porta. ire informando.
Que tal vais con las impresoras de resina?
Yo tengo la LC10. Está muy bien, pero tiene sus limitaciones y complicaciones, como todo en este mundillo.
Si vas a hacer piezas no muy pequeñas, creo que está muy bien. Es otro nivel de calidad que no tiene nada que ver con las impresoras de plástico (que también tengo 2). Yo he intentado hacer piezas muy pequeñas y le ha costado sacar los detalles. Hay que tener en cuenta que dentro de las impresoras de resina, esta es la low cost.
Los dos inconvenientes fundamentales son comunes a todas las impresoras de resina: el precio del material, y lo engorroso que es.
Estaba acostumbrado a los 20 €/kg (o menos) del plástico PLA, y aquí cuesta unos 100 €/litro. En la wab pone 69€, creo; pero luego hay que sumarle el iva y el transporte, y unos plásticos que se usan!! Por eso, entre una cosa y otra, sale a unos 100€ el litro.
Luego es algo engorroso. La cubeta es como un marco de metacrilato o algo así donde pegas un plástico especial. (que se vende en paquetes de 10 plásticos por 40€). Poner el plástico al principio no es fácil, porque tiene que quedar perfecto. Si queda una ondulación, la pieza saldrá deformada. Cuando te cargas un plástico por ponerlo mal es muy frustrante y sabes que has tirado 4€ a la basura. Pero después de varios plásticos puestos se le coge el tranquillo (y hay algún truco muy bueno que ayuda que ya te contaré si te la compras).
Una vez puesto el plástico, nivelas la plataforma (es fácil, pero hay que hacerlo cada vez y hay que cogerle el puntillo). Viertes el líquido en la cubeta y le das a imprimir.
Una vez que termina la impresión (que tarda hooooooras), quitas la caperuza, aflojas la plataforma y dejas que escurra la resina sobrante. Después te llevas la plataforma al baño o a la cocina y con mucho cuidadito despegas la pieza, que está como muy "tierna" y la puedes estropear o romper. La lavas con agua y jabón, la sumerges en un recipiente con agua y la dejas al sol un par de horas para que termine de curarse. Esto limita un poco porque necesitas luz del sol; pero también se puede comprar una lámpara de luz ultravioleta. Yo sólo la pongo a imprimir por la noche (es absolutamente silenciosa) para que cuando me despierte pueda despegarla de la plataforma y ponerla al sol.
Luego vuelves a la cubeta y vacías la carísima resina de nuevo en su botella filtrándola con colador por si acaso. Merece tener paciencia para que se desperdicie lo menos posible. Apoyas la cubeta en un papel secante y limpias el interior muy cuidadosamente para poder reutilizar el plástico varias veces.
Como se puede intuir, es delicado y un poco engorroso. Se le coge el punto, pero hay que aprender y mucha gente se frustra. Yo mismo estuve a punto de venderla porque no me hacía con ella.
La clave, yo creo es: ¿Qué vas a imprimir? ¿Cuánto? Si es por ocio/afición, ok. Si es para hacer algún negocio, cuidado, no te vaya a encarecer demasiado el producto final por el precio de la resina. Yo imprimo cosas por encargo, pero trato de ser muy barato, me cuesta encontrar gente interesada debido al precio de la resina. Ya la tengo casi un año y aún no la he amortizado.
El programa que usa se llama CreationWorkshop. Al principio lo tenía pirata, pero contacté con el servicio técnico (que me atendieron super bien, la verdad) y al final tuve que comprarlo. Recuerdo que me pareció caro, no me acuerdo si 50 o 100€ o algo así, pero mereció muchísimo la pena. Este programa te da una estimación del gasto. Puedes ponerle el precio que te ha costado y te haces una idea; pero creo que es muy optimista. Yo calculo que entre unas cosas y otras, la resina me sale por 80-100€ (depende de si compras varios litros a la vez y abaratas así los gastos de envío de cada litro) pero en el programa pongo que me cuesta 200€ para que el resultado sea más realista.
La clave, yo creo, es si la vas a usar lo suficiente como para que te merezca la pena. Eso tienes que valorarlo, porque luego salen muchos gastos "ocultos" (plástico, algún recambio y cosas así).
Aparte de todo esto, yo tuve bastante problemas mecánicos al principio. Parece que el eje z no estaba bien alineado. Hasta que me armé de valor, la desmonté y ahora va muy bien. A veces la impresión no sale, quizás porque no has nivelado bien la plataforma o porque ya hay que cambiar el plástico; pero afortunadamente, ya sucede pocas veces.
Aqui otro con la LC10, en mi caso ya llevo casi un año con ella, también tengo una Sigma a la que le doy un uso mas general, la LC10 la utilizo para "caprichos" y pequeñas piezas en las que busco mayor detalle.
He probado todas las resinas de photocentric (menos la castale) y prácticamente cambiando los tiempos de curado se obtienen buenos resultados con todas ellas, eso si, los perfiles de photocentric son bastante austero, en casi todos ellos hay que aumentar los tiempos de curado (tanto en la base, como en las capas)
Como ha comentado, las hojas de FEP (film transparente) son caras y en ocasiones por error se rompen o deterioran haciendo necesaria su sustitucion, en este sentido me aventure a efectuar pruebas (lo lei en un foro frances) con laminas transparentes de la casa essete para folios, las vende en paquetes de 100 unidades y de cada unidad sacas dos laminas..., el caso es que me aventure a provarlas y para mi sorpresa han funcionado perfectamente aun cuando no son tan cristalinas como el FEP original, pero al precio que slen uso una nueva para cada impresion.
Tambien me he hecho una vat mas practica tipo formlabs con la es mas sencillo montar la lamina y efectuar los cambios.
Estaria bien que pudieramos intercambiar impresiones y ajustes del CW pra ir mejorando con estas maquinas, en Facebook hay un grupo sobre el modelo lc10 y el hr donde tambien hay bastante informacion: https://www.facebook.com/groups/563269820519067/
Interesante la LC10... sigue siendo caro el mantenimiento y demás, pero me gusta como alternativa para piezas de más calidad. Qué tal la resistencia de las piezas?
(19-07-2017, 01:51 PM)mezanu escribió: Como ha comentado, las hojas de FEP (film transparente) son caras y en ocasiones por error se rompen o deterioran haciendo necesaria su sustitucion, en este sentido me aventure a efectuar pruebas (lo lei en un foro frances) con laminas transparentes de la casa essete para folios, las vende en paquetes de 100 unidades y de cada unidad sacas dos laminas..., el caso es que me aventure a provarlas y para mi sorpresa han funcionado perfectamente aun cuando no son tan cristalinas como el FEP original, pero al precio que slen uso una nueva para cada impresion.
Tambien me he hecho una vat mas practica tipo formlabs con la es mas sencillo montar la lamina y efectuar los cambios. Por curiosidad y por si a algún compañero del foro le viene bien en el futuro, qué láminas son? o qué modelo?
(20-07-2017, 07:45 AM)WeSo escribió: Interesante la LC10... sigue siendo caro el mantenimiento y demás, pero me gusta como alternativa para piezas de más calidad. Qué tal la resistencia de las piezas?
Pues yo compre unas fundas perforadas de PVC para din A4 de la casa ESETTE de 100 micras en las que pone "cristal Clear", y lo cierto es que también he probado un par de otras marcas con iguales resultados, lo leí en un foro francés y me decidí a probar, la verdad es que muy satisfecho.
(20-07-2017, 08:20 AM)mezanu escribió: (20-07-2017, 07:45 AM)WeSo escribió: Interesante la LC10... sigue siendo caro el mantenimiento y demás, pero me gusta como alternativa para piezas de más calidad. Qué tal la resistencia de las piezas?
Saludos. Tienes alguna foto de la caja o link? No consigo dar com ellas en google
(20-07-2017, 09:50 AM)WeSo escribió: (20-07-2017, 08:20 AM)mezanu escribió: (20-07-2017, 07:45 AM)WeSo escribió: Interesante la LC10... sigue siendo caro el mantenimiento y demás, pero me gusta como alternativa para piezas de más calidad. Qué tal la resistencia de las piezas?
Saludos. Tienes alguna foto de la caja o link? No consigo dar com ellas en google ![Meparto Meparto](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/meparto.gif)
Serian estas, en todo caso y en función de la maquina a usar se puede escoger el grosor en micras a efectos de obtener mejores resultados (bajo penalizar la resistencia y durabilidad), el precio es cuestion de ir buscando ofertas,en este caso, son 6,99 por una caja
http://www.vikingdirekt.at/en/esselte-sh...-gb-850129
Vale, ahora con ese nombre si, gracias!
Tirando un poco del hilo, son estas: http://www.esselte.com/en-nu/products/po...y-a4_56066
Buscando por ese modelo, las tenemos en Amazon, en el alemán más baratas, pero en España teniendo premium igual merecen la pena:
https://www.amazon.es/dp/B000KJRE0K
(19-07-2017, 01:51 PM)mezanu escribió: Hola,
buenas segun comentas te hiciste un vat tipo formlabs es tuyo propio o tendrias algun enlace para echarle un ojo
(20-07-2017, 11:40 AM)WeSo escribió: Vale, ahora con ese nombre si, gracias!
Hola:
Las láminas que aparecen en el enlace son de 55 micras y mi impresora traía uno de 125.
Las estáis usando?? que resultado os da??
