Blender no es muy fino con las operaciones booleanas. En alguna ocasión no he logrado hacer una operación a un objeto, pero me ha dejado hacerla con otro que era una copia idéntica. Si uno de los objetos es complejo (mezcla de varias formas simples) trata de ir haciendo la operación paso a paso, a ver si hay suerte
Gracias sacamanteca. Probare a ver
03-11-2016, 01:39 PM
(Última modificación: 03-11-2016, 01:42 PM por Lepes.)
En modo objeto, aplica rotación y escala (CTRL + A) a los objetos involucrados... fíjate bien siempre antes de hacer una operación boleana. Me ha pasado, incluso al elegir "diferencia", Blender se empeñaba en hacerme una intersección de los objetos, me volvía loco "con ese fallo", no sé si a tí también te ha pasado.
También prueba a establecer el origen del modelo 3D en el punto geométrico del mismo. Modo objeto, Menú Object -> Transform -> Origen to geometry.
Si quieres hacerlo hueco, una opción es borrar las dos caras superior e inferior, en modo edición, seleccionas todo y en Menú Mesh -> Faces -> solidify
Saludos y espero algo funcione, no las tengo todas conmigo jejeje.
Muchas gracias. Lo probaare luego a ver q tal y te digo algo
nada, lo doy por imposible
