ATASCO EXTRUSOR
Buenas a todos:
Hace casi un año que montñe mi propia Pursa I3, funcionaba perfectamente. Hace unas semanas estuve re-calibrándola ya que no la había tocado en 6 meses porque estaba fuera. Poco a poco he ido identificando los problemas y los he resuelto.
Pero ahora tengo uno que no sé resolver:
- Al imprimir la pieza el extrusor funciona perfectamente cogiendo filamento, pero al minuto de la impresión el extrusor se atasca y deja de salir filamento.
                _He pensado que debía ser por los "steps" del extrusor, que los tenía en el Marlin a 600, y los he bajado a 500. Pero no ha funcionado.
                _Otro casuante podría ser el flow que tengo establecido en el programa "cura", que está a 105%, pero tampoco ha cambiado nada.
Ahora me he quedado sin ideas de porqué podría ser, agradecería vuestras opiniones.
Se atasca en que parte, en la salida del extrusor o en el camino del del hotend, aparte que materiales usas para imprimir
Se atasca justo en el interior del estrusor.
Utilizo ABS con la cama caliente a 92º y extrusor a 230º.
A ver...
Los pasos del extrusor no es algo que haya cambiado en 6 meses de estar parada, es algo de fábrica. Así que yo lo dejaba como estaba.
Primero: lubricar los ejes con grasa de litio.
Segundo: presión de los muelles que aprientan el filamento al tornillo moleteado, revisar limpieza del moleteado y apretar.
Tercero: ver si la electrónica está refrigerada.
Lo que tú observas es que deja de echar filamento, pero quita el filamento y mira si está mordido, porque la causa puede ser del motor de empuje en lugar del fusor (donde se derrite). También puede ser que el driver se caliente y la electrónica pare el motor del extrusor, revísa si se para el motor o sigue girando cuando llega "ese minuto de parada".
Si hay un trozo de filamento mordido entre el motor del extrusor y el fusor, no fluirá.
Para ver si es un atasco dentro del fusor, lo mejor es poner temperatura de fusión alta 250º (si tienes fusor all metal), y giras la rueda dentada manualmente para empujar plástico, tendrá que cargar la cámara y empezar a salir tarde o temprano. Si no lo hace, entonces toca desarmar nozzle:
- estando en 250º aflojar un poco el nozzle (la boquilla),
- dejar de calentar y retirar el nozzle completamente, cuidado que quema Lengua .
- sumergir en Acetona (ferretería 1.5 € el litro de acetona pura) por 4 horas y retirar restos. Importante no usar brocas de metal, las boquillas son de latón y se lo come muy rápido.
Montar con todo en frío,
calentar a 250º y dar último apretón.
Gracias, probaré a ver. Lo más seguro es que esté en el extrusor. Pero era la opción que mas miedo me daba ya que tengo uno tipo J-head con la parte superior de plastico y supongo que habra que ir con mas cuidado a la hora de que toque la acetona y demás.
Lo probaré ést finde y os cuento resultados!!
Yo tengo varios J-Head de metal y son casi nulos esos problemas.
El motor trabaja bien esa puede ser otra
Has revisado si hay paso en el hotend con alambre de cobre creo que calibre 8 aunque dependiendo del fusor y sus dimensiones.
La boquilla si no tiene obstrucción con una aguja de esas para insulina
  Atasco al quitar filamento ofitecno 1 438 17-01-2024, 10:43 PM
  Atasco según que pieza Carpentum 10 2,321 07-12-2021, 09:10 PM
Último mensaje: Carpentum
  Geeetech i3 Proc C Dual atasco del filamento. gerag8 0 878 19-02-2021, 07:28 PM
Último mensaje: gerag8
  CONSULTA Atasco de extrusor y posibles soluciones Tanos 7 2,695 03-09-2020, 11:56 AM
Último mensaje: Rafa330
  Atasco con e3d v6 original xero83 1 1,596 03-08-2018, 12:47 PM
Último mensaje: jockar200
