Montar una OX CNC en v-slot
Muchas gracias por contestar y disculpad mi tardanza.
Yo tambien tenia enfilada la Kress 1050 veo que todos opinais casi lo mismo y que es de lo mejorcito para estos trabajos. Lo unico que me escama un poco es el tema del control de velocidad por software que en esta configuracion se perderia pero tampoco creo que sea super importante para mi, incluso nose si sabria darle uso jejejj.
Ahora acabo de montar casi toda la maquina, ahora empezare las pruebas con un dremel 3000 solo para probar la maquina y empezar a aprender su uso en estos dias acabare de pensar que herramienta compro al final.
Por cierto @neoxM3 que medidas de OX tienes montada? lo digo por si podrias decirme las medidas de la madera de base de tu maquina!
Muchas Gracias a todos!
750x750 ... la madera la fui cortando a ojo, utiles con mis piezas rediseñadas creo que tengo en un eje sobre 650 y en el otro 600. con las originales serian mas o menos 550x500 , yo por ejemplo el sistema del z no uso en el las ruedas vslot, preferí hacer algo más solido con husillo + rodamientos lineales estilo cnc sobre 2 varillas lisas
Yo tengo la Makita RT0700C, en concreto este pack http://www.ebay.es/itm/MAKITA-Multifrase...a3b&_uhb=1
[Imagen: 25879-534d18d95afad.jpg]
Opte por la Makita en lugar de la Kress porque tambien me permite usarla como una fresadora normal, ademas del corte en la CNC.
He cortado madera, acrilico, aluminio, cobre, etc... y muy contento, Tiene velocidad regulable entre 10.000 y 30.000 rpm, ademas que se regula electronicamente, es decir si el trabajo la frena aumenta automaticamente la potencia para subir la las revoluciones seleccionadas.
la makita es un maquinon, pero claro vale dinero para por lo menos mi nivel de "aficionado" en el corte jeje (no mucho en comparacion con algo pro claro)
lo que esta claro es que se necesitan watios, no importa para nada las rpm. Este finde mismo he cascado una dremel de 200w , de 35.000 rpm en teoria, "intentando" cortar aluminio (y eso que iba despacio y con pasadas de 0.25) . a los 2 minutos, bajon de rpm y fresa volando... fue un intento por ver como se comportaba,
asi que nada, me viene la kress 800 de camino, regulable tb, 800w y 25.000rpm si mal no recuerdo. me ha costado 149e mas portes en alemania,mas 11e del collet para 3.175 que son las fresas que tengo (de serie viene 6mm) ya os comentare impresiones, un amigo con una kress 1050 fresa aluminio bastante bien de velocidad (sobre 800mm/min) y con pasadas de 1mm... con acite de corte
(30-05-2016, 11:44 AM)neoxM3 escribió: la makita es un maquinon, pero claro vale dinero para por lo menos mi nivel de "aficionado" en el corte jeje (no mucho en comparacion con algo pro claro)
Neox! podrias poner unas fotos de tu OX CNC?
En cuanto cortes aluminio me apunto a pedirte un juego de platos!!!
La kress 800 es algo superior en watios a la Makita. Yo estaba indeciso entre las dos, pero como dije, el poder usarla como fresaora es lo que me decidio y ya la he usado varias veces para eso.
La maquita sin pack esta al mismo precio que esa Kress 800.
  Router CNC aprovechando una vieja impresora 3D Marcosrom 0 3,989 14-01-2018, 01:29 PM
Último mensaje: Marcosrom
  Pensando en una CNC de escritorio hectorri 10 6,254 27-03-2015, 01:02 PM
