  • 1 voto(s) - 2 Media
¿Monitorizacion via movil?
Pues eso chicos.
Ya he conseguido que me imprima cosas de calidad decente.
Y ahora me surge el problema de largas horas de impresion... acabo de poner la carcasa de la electronica y son 11 horitas... XD
Y claro tengo vida, no puedo estar mirando todo el rato como van y que pasa, por eso me gustaria empezar un proyecto de automatizacion y monitorizacion, algo asi como las camaras para ver a los niños y un programa estilo team viewer para IOS para poder controlar el programa o algo asi.. no se...
Que me decis? es viable?
un abrazo a todos
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
Raspberry Pi+ octoprint, fácil y sencillo, usa el buscador, hay algunos post sobre ello
Muchos usamos una simple raspberry pi para gestionar la impresión sin necesitar pc, pausar e incluso detener remotamente la impresión. Puedes utilizar su webcam o utilizar una USB que tengas por casa. Y si le añades unos reles, puedes controlar unos leds, un extintor o un misil tierra-aire. Raspberry pi + octoprint. Después lo ves en el móvil vía web.
Saludetes
Edu
Como dicen los compañeros una raspberry pi con Octoprint. Yo me e comprado la nueva (la 3) y aun no hay firmware... asi que estoy esperando.
(07-03-2016, 11:05 AM)sorianillo escribió: Muchos usamos una simple raspberry pi para gestionar la impresión sin necesitar pc, pausar e incluso detener remotamente la impresión. Puedes utilizar su webcam o utilizar una USB que tengas por casa. Y si le añades unos reles, puedes controlar unos leds, un extintor o un misil tierra-aire. Raspberry pi + octoprint. Después lo ves en el móvil vía web.
Saludetes
Edu
Un misil tierra-aire....Me tendre que plantear esa idea, mi prusa se convertirá en el próximo skynet Qmeparto  Qmeparto
Siempre he tenido una duda con octoprint. ¿Se puede ver via internet lo que esta pasando y controlar la impresora, aunque estés en la otra punta del mundo? o solo sirve si estas conectado al mismo router??
Saludetes
Edu
Si accedes con la ip publica de tu router y configuras todo se puede. Lo único que a no ser que pagues por una ip fija, esta puede cambiar al reiniciar el router o cualquier motivo.
Yo puedo ver como va imprimiendo con la cámara (una vieja eyetoy de la PS2) desde la calle sin problema
Saludetes
Edu
Joder , que alegria le echare un ojo y sera el siguiente proyecto! Gran sonrisa
Gracias a todos!
Saludetes
Edu
Hay que configurar algunas cosillas como dice cansi22, estos cambios sirven tanto para octoprint como para cualquier otra aplicación/servicio y/o dispositivo.
1.- Lo primero sería configurar el router para que asigne una IP fija a la RPi, normalmente en la configuraciónd e DHCP del router. El DHCP asigna una IP internet (192.168.x.y) a cada dispositivo que se conecte al router, suele guardar las IPs asociadas a los dispositivos (es decir, a un mismo dispositivo le suele asignar una misma IP), pero esto no tiene por qué ser así, así que mejor asegurarse y asignarle una a mano. (este paso también podríamos cambiarlo directamente enla configuración de red de la RPi, pero puede que al router no le guste, y es más sencillo en el router).
2.- Una vez que a nuestra RPi siempre se le asigne la misma IP, lo que vamos a hacer, es decirle al router que redirija el tráfico del exterior hacia la IP interna de nuestra RPi (normalmente en la opción de forwarding, nat configuration,...) Si es una página web, normalmente será el puerto 80, si es una web segura (SSL, con certificado) el 443, si es otra aplicación, será otro puerto, una webcam por IP quizás necesite abrir otras cosas
3.- Ahora ya tenemos que al meter tu IP externa, redirige el tráfico correctamente a la RPi o lo que tengamos, solo falta el detalle, de que si tu router se desconecta, al volver a conectarse peude ser que tenga una IP diferente. Muchos routers ya tienen una opción de "DDNS", dyndns, dynamic dns, en los que se te asigna un dominio y rediriges el trafico de ese dominio a tu IP, la IP se actualiza en intervalos de tiempo muy cortos, por lo que si cambia, tu sigues accediendo a tu dominio sin problemas. Para esto necesitas una cuenta en servicios de dynamic dns, como son dyndns.com o no-ip.com (este quizás es el más usado). Si no tienes esa opción en el router, tendrás que instalarte el cliente de uno de esos servicios en la RPi (el de no-ip.com funciona muy bien). Así por ejemplo tu vas a "miwebdeoctoprint.no-ip.com" -> a tu IP
El paso 3 t elo puedes saltar si contratas una IP fija con tu operador de internet, aunque no todos lo ofrecen, y suele ser caro.
Para esto de IPs y el servicio de noIP el compañero @Electromecánico tiene buenos tutoriales en el apartado de las rasPi
  Impresion desde móvil con resina josualo 27 13,388 02-05-2016, 02:23 PM
Último mensaje: trefhi
