23-01-2016, 06:01 PM
Driver para Laser de hasta 3W
23-01-2016, 07:48 PM
Perdona, no me he explicado bien. La placa controladora de la máquina. Yo conecto el driver por la salida del ventilador, uso la SAV Mki, mi placa soporta 1,5 A. Vosotros lo conectais por ventilador también?
23-01-2016, 11:25 PM
Aahhh vale. Yo lo conecto a un pin pwm de la cncshield. Concretamente en el spindle enable. No hace falta que de corriente ese pin, el driver lleva una entrada de alimentacion.
Creo que ese pin te puede servir. Mientras el firm de la.sav sea capaz de enviarte un parametro del gcode entre 0 y 255 ( que seria el minimo y maximo del pwm) te vale. Saludos
24-01-2016, 10:28 AM
Anda, ya tengo placa entonces!!! Conectaré a la SAV el driver, pues deja enviar un código 0-255.
Sólo me falta el láser, alguno que vaya bien de eBay? Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
24-01-2016, 02:46 PM
(24-01-2016, 10:28 AM)gale9010 escribió: Anda, ya tengo placa entonces!!! Conectaré a la SAV el driver, pues deja enviar un código 0-255. Revisa el post de la maquina laser que tengo, en la primera entrada estan puestos los enlaces al laser de 2w y 3w. Yo etngo el de 3w. saludos
24-01-2016, 11:00 PM
Para aquellos que esteis con el driver y querais usar la RAMPS: http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...pic=1048.0
24-01-2016, 11:18 PM
Yo había visto este
http://jtechphotonics.com/?page_id=1503 Lo que no se es con que programa generar el gcode
24-01-2016, 11:42 PM
(24-01-2016, 11:18 PM)Stepan escribió: Yo había visto este Con cualquier soft CAM. Yo uso artcam, y tengo configurada una herramienta que seria el laser. Tengo varias segun materiales
28-01-2016, 01:15 AM
Muy buenas!! Todavía falto yo Grafisoft... No te olvides de mi!! Jejeje
28-01-2016, 01:20 PM
me ha llegado Grafisoft muchas gracias y ai te va mi positivo! , ahora me he comprado el laser que me recomendaste,, por donde andaba el esquema de conexión a la plaquita? tb me interesaría saber como has configurado artcam para la herramienta laser... cuando tengas un momento, sin prisa, seguro que a algun compañero mas le viene bien.
un saludete
Canal de Youtube:
28-01-2016, 01:35 PM
Hola, en el pdf estan las instrucciones de conexionado. Deberias encontrar el enlace en el primer post.
Sobre artcam, a la vuelta del puente os cuento.
28-01-2016, 06:41 PM
30-01-2016, 09:33 AM
Recibido el driver! Empaquetado espectacular!!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk (24-01-2016, 11:00 PM)grafisoft escribió: Para aquellos que esteis con el driver y querais usar la RAMPS: http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...pic=1048.0 Hola, yo he probado a conectar en la ultima versión sin tocar nada de marlin, y en D9 no hace nada el driver (PWM), excepto darme una salida en el D9 y salida del Driver láser de 12V, y no deja regular la tensión. Sin embargo he probado a conectar arduino uno y shield. Mi shield es esta... http://www.ebay.es/itm/CNC-Arduino-Escud...0941051059 He puesto el firmware (0.9h) y seguido los pasos que describe Villamany de conexionado. El driver si deja regular la tensión de salida del láser y funciona el PWM con M3 y M5 (lo unico el rango Sxxx no me va de 0-255, sino de 0-20), que voltaje e intensidad de salida le dais al laser de 3W???. Estoy como marco el día de la madre!!!!!!!!Es mejor o me hace falta adaptar la shield????? http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...opic=813.0 Un saludo Gracias.
02-02-2016, 02:43 PM
(02-02-2016, 02:11 PM)raz0ner escribió:(24-01-2016, 11:00 PM)grafisoft escribió: Para aquellos que esteis con el driver y querais usar la RAMPS: http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...pic=1048.0 Tienes que configurar el limite de pwm en el firm antes de cargarlo. Puede que los limites no esten de 0 a 255. La version de grbl que yo estoy usando es la 0,9i (02-02-2016, 02:11 PM)raz0ner escribió:(24-01-2016, 11:00 PM)grafisoft escribió: Para aquellos que esteis con el driver y querais usar la RAMPS: http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...pic=1048.0 Si estas usando un Gbrl v09, si tienes que adarptar la shield como dice en ese hilo. La version 3.1 de la cnc shield ya viene modificada y no hace falta adaptarla. Si la compraste a un chino sera una version 3, seguramente. Como te dice grafisoft comprueba que el grbl tiene bien configurado el pwm. el valor del pwm se cambia en el config.h.Tienes que cambiar el 1000 por 255 #define SPINDLE_MAX_RPM 1000.0 // Max spindle RPM. Cuando lo cambies, la salida del pin de pwm tiene que darte entre 0-5v, con el comnando S (S0 - S255) aqui tienes mas información sobre los pines y el cambio de la v0.8 a v0.9 https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl Saludos
02-02-2016, 04:33 PM
Si, detalle importante, al menos para la version 0,9i hay que intercambiar los pines 11 y 12. Justo uno de ellos es el que controla el driver del laser.
02-02-2016, 06:05 PM
Gracias a ambos por contestar, esta noche sigo cacharreando
;0) Thx!
03-02-2016, 02:27 PM
hola a todos, paquete recibido todo ok, ya solo falta probarlo.
03-02-2016, 07:50 PM
Bueno señores, hoy he podido conocer a grafisoft, hemos quedado para darme el driver.
Tengo que decir que ESPECTACULAR, muy buena placa y sobre todo una EXCELENTE PERSONA. GRACIAS |
| DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser | Hamman84 | 0 | 4,846 |
28-04-2022, 07:24 PM Último mensaje: Hamman84 |
| CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser | fjfsanchez | 8 | 10,040 |
27-01-2021, 08:53 PM Último mensaje: Gussos |
| Conseguir placas para corte laser para perfil 2040 | Forsito | 7 | 4,626 |
11-07-2019, 01:01 PM Último mensaje: grafisoft |
| Driver para laser de hasta 6W | grafisoft | 263 | 124,621 |
24-04-2019, 06:52 AM Último mensaje: grafisoft |
| Usar el driver del laser con la Ramps. | kurtsik | 36 | 20,310 |
19-03-2017, 11:13 PM Último mensaje: grafisoft |
