Controlar ventilador extrusor
Buenas!
Después de apañar mi impresora, he observado que el ventilador del hotend solo funciona cuando hago un precalentamiento, pero cuando le doy a imprimir desde SD el ventilador no funciona por lo que se calienta entero el hotend. He probado a configurar el ventilador con el autotemp en el marlin pero no me deja porque me salta un error diciendo que FAN_PIN y el AUTOFAN_PIN no pueden ser el mismo pin, pero al ir al cambiarlo en el archivo pins.h no encuentro el apartado de la Ramps 1.4, solo encuentro la configuración de pines para otro tipo de placas.
No sé si es problema de pines o de qué. El ventilador funciona, porque ya digo que al hacer un precalentamiento si que funciona. Tengo el ventilador en el pin D9 de la ramps y en el archivo configuration.h he seleccionado motherboard 33 que se corresponde a que el ventilador esté justo en ese pin conectado.
¿Problema de pines? ¿Problema del Cura?
Gracias por vuestra ayuda. [emoji4]
Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk
(24-11-2015, 01:41 PM)chuuskii escribió: Buenas!
Es que si conectas el ventilador del hotend al puerto D9, por defecto el marlin lo pilla como ventilador de capa, por eso se te activa en el precalentamiento (curiosamente los valores genéricos de precalentamiento del marlin activan ese ventilador a 255, no se que sentido tiene precalentar y encender el de capa xD).
Para que se active ese ventilador, en el CURA (versiones antiguas, antes de convertirse en la patata que es ahora),  en Advanced->Cool->Enable cooling fan, y si le das al botón de los tres puntitos de configuración, pon que se encienda a la altura 0.0 mm.
Pero vamos... yo el ventilador del hotend lo conectaría directamente a una línea de 12v para que siempre esté encendido...
Yo creo que lo mejor es tenerlo a 12v siempre, vamos, encendido en todo momento
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
Cambiando lo del Cura no funcionó. Pero bueno, lo que he hecho ha sido enchufarlo directamente a la fuente de alimentación.
Muchas gracias Blasphemor y Antodelg
  Proyecto sencillo con Arduino para controlar un sistema según la luz ambiental willsmith 0 512 19-09-2026, 05:51 AM
Último mensaje: willsmith
  Ventilador capa siempre activo jebe01 13 6,324 28-10-2025, 11:22 PM
  Caida de tension en ventilador de capa ofitecno 4 3,271 28-06-2025, 03:41 PM
Último mensaje: ofitecno
  CONSULTA Ventilador de extrusor Ender 3 v2 siempre al maximo Unalloyed 1 1,679 10-10-2023, 06:27 AM
Último mensaje: Macuho
  Ventilador de Capa siempre encendido ulises01 4 3,324 08-04-2023, 07:54 PM
Último mensaje: ulises01
