Vendo varios componentes informáticos que compré hace unos dos meses para montar un servidor, pero no tengo tiempo para configurarlo. Tengo factura de todos los artículos, que todavia estan en garatia, excepto de la fuente pico-psu, y del transformador de 80w, aunque los compre al mismo tiempo. Solo se han usado para montarlos una vez y probarlo con Windows 7, todo funciona perfecto.
La Placa Base es una Asrock Q1900-itx. Perfecta para montar un HTPC Media Center o un servidor de oficina, ya que es totalmente pasiva y no necesita ventilador. Tiene el procesador Intel J1900 integrado en la placa con el disipador.
Las características completas de la placa las puedes ver en el siguiente enlace: http://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900-ITX/index.es.asp
La placa se entrega en su caja original, con cd de drivers y libro de instrucciones, asi como los dos cables Sata 3 que venian con la placa y la placa trasera para la caja.
Dejo unas fotos reales de la placa:
![[Imagen: h7QjK7.jpg]](http://imageshack.com/a/img633/265/h7QjK7.jpg)
![[Imagen: ksB7z8.jpg]](http://imageshack.com/a/img911/9205/ksB7z8.jpg)
El precio de venta es de 75€ + Gastos de Envio
También se vende un módulo de Ram SoDimm DDR3 de 4Gb Kingstone, totalmente compatible con la placa.
Fotos reales del Módulo:
![[Imagen: 73rB3G.jpg]](http://imageshack.com/a/img911/5142/73rB3G.jpg)
![[Imagen: VciXfa.jpg]](http://imageshack.com/a/img907/4821/VciXfa.jpg)
El precio es de 20 € + Gastos de Envio
Además se vende una Caja Mini-Itx Cooler Master Elite 110. Es una caja muy chula y que aun siendo para placas Mini-Itx, admite fuentes de alimentacion nosmales ATX. De todas formas yo la he probado también con una fuente Pico-Psu y funciona perfecto, ya que no hace nada de ruido. La caja integra un ventilador supersilencioso en el frontal.
Las características se pueden ver en el siguiente enlace: http://www.coolermaster.com/case/mini-it.../elite110/
Fotos reales de la caja:
![[Imagen: lzG4qm.jpg]](http://imageshack.com/a/img905/1729/lzG4qm.jpg)
![[Imagen: u6Yptq.jpg]](http://imageshack.com/a/img903/5681/u6Yptq.jpg)
![[Imagen: nZf90k.jpg]](http://imageshack.com/a/img911/6214/nZf90k.jpg)
El precio de la caja es de 38 € + Gastos de Envio
Además también vendo la fuente de alimentacion Pico PSU, PICOBOX X1-ATX DE 150W de potencia nominal y 200W de potencia máxima. Probada con la placa ITX y funcionando perfecta. No hace nada de ruido, perfecta para ordenador de salón HTPC. Necesita un transformador para funcionar.
Especificaciones:
Tipo de interfaz: 20 Pin
Potencia nominal: 150 W
Potencia máxima: 200 W
Voltaje de entrada: 12 V
Conector de salida: 24PIN (20 + 4 p), CPU 4 P + 4 p, pines IDE molex, SATA
Fotos de la Fuente:
![[Imagen: iG1cDN.jpg]](http://imageshack.com/a/img907/226/iG1cDN.jpg)
![[Imagen: c9LOXF.jpg]](http://imageshack.com/a/img910/9430/c9LOXF.jpg)
El Precio de la fuente es de 20€ + Gastos de Envio
Se vende además transformador perfecto para la fuente Pico-PSU, de 80W y 12V.
Fotos:
![[Imagen: wpPP3J.jpg]](http://imageshack.com/a/img903/857/wpPP3J.jpg)
El precio del transformador es de 15€ + Gastos de Envio
Especificaciones:
Fotos de la Fuente:
Fotos:
